查看: 1779|回复: 11
[求助]:为什么在我的使用软件(cad2004+理正30410)中找不到钢筋混泥土的填充图案?
发表于 2003-7-21 19:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-7-21 20:01:48 | 显示全部楼层
可以把钢砼符号加近填充文件中,用记事本可以编辑
发表于 2003-7-21 20:11:43 | 显示全部楼层
怎么会没有?ACAD现在的图例的比例太小你没看清呢!SOLID旁边的AN31C就是!理正的【层填图案】里的图例够大的了吧,你去看看有没有?
 楼主| 发表于 2003-7-21 20:17:35 | 显示全部楼层
确实没有
以前在新画的图上就找不到这个图案。
只能在旧图里复制一个才能用,现在居然这种方法也不行了。
发表于 2003-7-21 23:05:13 | 显示全部楼层
不可能啊!你改过acad.pat文件吗?你数数你的ACAD和理正的图案库分别有有多少种?
发表于 2003-7-22 08:27:57 | 显示全部楼层
请看一下你的“工作目录”(启动图标属性中的“起始位置”)下有没有“acad.pat”这个文件,如果有请删除!
另外,请看一下【层填图案】对话框6个图标中,右上角的那个显示的是什么图案?
 楼主| 发表于 2003-7-22 09:38:27 | 显示全部楼层
可以了。谢谢
现在出现如下问题,在『起始设置』里选择“字型定义”时出现的。
发表于 2003-7-22 09:50:33 | 显示全部楼层
以前有人也出过类似错误,但后来证明是AutoCAD没有装好,或是系统有问题!你调整一下看看。
发表于 2003-7-22 10:05:27 | 显示全部楼层
你卸了重装试试。我也发生过,重装后好了
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=56582
发表于 2004-12-24 16:16:58 | 显示全部楼层
两张图,分别用理政打开,结果一个里面有混凝土填充,另外一张图就没有,是怎么回事?
发表于 2004-12-24 16:36:26 | 显示全部楼层
描述的不清楚!传图上来看看吧!
发表于 2004-12-27 10:43:17 | 显示全部楼层
我在cad2005+理正也出现过,后来我发现,在新建文件时,
cad提示有两过样板文件,如果选择ACAD.DWT就有,但选择ACADISO.DWT就没有!
GMT+8, 2026-11-5 10:58 , Processed in 0.420277 second(s), 54 queries , Gzip On.
