查看: 2149|回复: 3
梦想CAD控件 2023.05.22更新
发表于 2023-5-23 14:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.mxdraw.com/ndetail_40247.html
1. 增加MinLineTypeSpace=512,默认值是4096,设置线型距离小于该参考值,就显示成直线,取值范围128~8192
2. 修改有CAD ECS坐标的标注对象,显示位置不对问题
3. 增加PasteAutoScale=Y设置
4. 增加属性定义多行文本的支持
5. 修改计算多行文字外包框,可能不对问题
6. 修改打印设备,上一次范围,多次打印,可能出现累积打印位置发生偏移的问题
7. 在个情况下,图块中的PL 线的线型比例不对
发表于 2023-5-25 07:13:14 | 显示全部楼层
回复,赚积分
发表于 2023-6-3 06:03:58 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。
发表于 2023-6-4 14:41:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 07:42 , Processed in 0.424559 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
