查看: 1028|回复: 6
[求助]:请问:双桩的承台,如果计算不需要配腹筋的话,还用配箍筋吗?
发表于 2003-7-21 22:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
3q !
发表于 2003-7-22 00:06:40 | 显示全部楼层
当然不用
发表于 2003-7-22 00:23:03 | 显示全部楼层
为什么不用那?两桩承台好像是梁式配筋,我们这里也有争议,还有,承台需要满足最小配筋率的要求吗?
发表于 2003-7-22 00:23:25 | 显示全部楼层
构造上还是需要的。
因为单桩方向无约素
发表于 2003-7-22 08:44:34 | 显示全部楼层
当柱及两桩在一线且柱没有弯矩时,此时承台是完全的受弯构件,可以不要什么腹筋,但是事实承台不太可能这样理想受力,我们要考虑柱弯矩的影响,要考虑柱,桩不三点一线时扭矩的影响,所以承台要配腹筋,至于配多少也是可以计算的,其中有一点就是桩验收规范考虑了桩偏位,我们就用偏位距离X桩承载力=承台扭矩,这样总可以计算腹筋了吧,是否得当,欢迎讨论。
发表于 2003-7-22 09:29:52 | 显示全部楼层
同意楼上的看法。我认为两桩承台还有个冲切问题。
 楼主| 发表于 2003-7-22 22:49:20 | 显示全部楼层
谢谢大家!
看来抗弯,抗剪,抗冲切,一个都不能少?
如果不配腹筋,回省不少钱吧?
GMT+8, 2026-11-4 22:58 , Processed in 0.797547 second(s), 43 queries , Gzip On.
