查看: 1019|回复: 2
[系统软件] [万能驱动]Windows10_22H2_19045.4412_X64专业工作站版2024.0522
发表于 2024-5-24 18:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
[万能驱动]Windows10_22H2_19045.4412_X64专业工作站版2024.0522-1.png [万能驱动]Windows10_22H2_19045.4412_X64专业工作站版2024.0522-2.png [万能驱动]Windows10_22H2_19045.4412_X64专业工作站版2024.0522-3.png
精心打造全网最好用最佳优化最极速流畅的Windows 10 系统镜像,欢迎比较,欢迎测评!
本系统特点:
    定位于个人计算机优化版Windows操作系统,本系统不存在弹出广告的行为,
更不会有病毒或插件存在,并集成了重要补丁。
采用适当的精简与优化,提升运行速度,充分保留原版性能和兼容性,强大的优化技术,
适配低配置电脑,去掉对老电脑硬件限制。
本系统可在新旧计算机上极速运行,对硬件没有什么要求。
本系统集成了驱动总裁的万能驱动,几乎可以满足90%以上的电脑硬件驱动,因为驱动3.5GB较大的原因,
造成了系统ESD文件较大,其实系统文件也是精简的,并不大。
本系统发布之前经过系统测试群员上千人精心测试,相对他人制作的系统发布时间较晚,
但是稳定性流畅度会更好,欢迎测试对比。
注:安装本系统请保证您的PE是干净的。
特点说明:
1、解决系统设置被还原的问题。
2、解决关联文件被还原的问题。
3、添加美式键盘
4、仿Win7输入法切换
5、仿WIN7资源管理器布局
6、仿Win7音量滑块和时钟
7、系统属性以及右键菜单均恢复经典样式
8、开始菜单仿Windows7样式
9、注入Intel RST VMD快速存储驱动
10、安装了.NET3.5 4.8 6.0 5.0 7.0 8.0 9.0 Flash_Player_v34_0_0_308
11、集成了微软常用运行库VBVC++、 Webview2Runtime、游戏运行库
12、整合了3.5GB万能驱动(驱动总裁2.17最新封装版)
13、集成了221张高清壁纸,其中包括109张**壁纸。
首次进入桌面要做些什么?
1、自动运行了驱动总裁卸载程序,如果需要卸载可以手动操作;
2、自动运行激活工具,如果发现系统或office没有被激活,可以手动操作;
3、自动打开了“专业工具”文件夹,可以根据自己需要选择程序,如清理垃圾等。
如何安装驱动?
本系统在安装过程中会自动安装驱动,如果发现有些驱动没有被安装,
请使用桌面上的“驱动总裁”工具在线更新驱动,
请保持电脑连接网络来更新所有驱动。
更新完驱动可以卸载驱动总裁,
卸载工具路径(Uninstall.exe):
C:\Program Files (x86)\SysCeo\DrvCeo
注:首次进入桌面会自动运行驱动总裁卸载程序。
如何安装Windows?
U盘PE启动安装:
将下载的压缩文件解压(7Z或RAR,如果有),将解压出ESD文件复制到U盘上,再将计算机设置成U盘启动,
进入PE,使用PE桌面“CGI安装系统”或其他工具安装。
注:压缩包内有U盘PE制作工具以及PE。
您关心的都在这里:
安装本镜像请先验证MD5数值,如果和官方发布一致请放心使用。如果您下载的压缩包
出现解压错误,请重新下载,可能存在网络错误造成损坏。在PE环境中安装本镜像提示
不是有效的映像文件,请重新下载。安装系统之前,建议先备份原系统和C盘重要个人文件,
以免系统安装失败可以恢复原系统。
深度极客论坛:52sdjk.com
云帆下载站:52sdjk.cn
声明:本镜像文件重要用于测试新旧电脑硬件性能以及精简优化技术的实现!
如果您在使用本镜像有任何问题或电脑其他问题,都可以访问深度极客论坛52sdjk.com,
获取必要的帮助或者下载最新镜像、其他软件。
请先验证下载的映像文件MD5,如和论坛发布的一致,请在U盘PE下安装。
注意:验证的是ESD系统镜像文件,下载的文件是压缩包(rar或7z),请先解压。
MD5: 5C98E28AEE4801FD9EAD59628E050D73
https://www.123pan.com/s/udpzjv-hOFX.html
https://pan.huang1111.cn/s/BZ9Nf6
https://cloud.189.cn/web/share?code=Uzeeuan63iya(访问码:mgy6)
已领礼包: 626个
发表于 2026-6-13 08:50:42 | 显示全部楼层
感谢分享。
GMT+8, 2026-11-4 22:35 , Processed in 0.547261 second(s), 35 queries , Gzip On.
