查看: 1931|回复: 11
[编程申请] 指定线段顺序连接成多义线
发表于 2024-11-19 11:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏168D豆未解决
求大佬出程序,框选绿色部分(图1),点选直线后自动连接成红色部分的多义线.谢谢
发表于 2024-11-22 12:25:53 | 显示全部楼层
PEdit 命令
发表于 2024-11-27 11:04:18 | 显示全部楼层
框选后取得选择集中心点pt  ,然后 (setq ee (bpoly pt));生成最小边界
最小边界用CAD就可以,但不规则的呢? [attachimg]109118[/attachimg][attachimg]109119[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-11-27 15:45
 楼主| 发表于 2024-11-27 15:45:08 | 显示全部楼层
最小边界用CAD就可以,但不规则的呢?
[attachimg]109124[/attachimg] 原来线还没有删除 ,看这样能用不能。  详情 回复 发表于 2024-11-28 21:13
发表于 2024-11-28 21:13:14 | 显示全部楼层
ymcui2005 发表于 2024-11-27 15:45
最小边界用CAD就可以,但不规则的呢?
原来线还没有删除 ,看这样能用不能。
可以  详情 回复 发表于 2024-11-29 08:52
 楼主| 发表于 2024-11-29 08:52:38 | 显示全部楼层
统一网名 发表于 2024-11-28 21:13
原来线还没有删除 ,看这样能用不能。
可以
[attachimg]109126[/attachimg] 1、选中4个弧生成选择集 2、根据选择集外框画一个矩形 3、以矩形中心点形成最小封闭区间 4、删除弧形和直线  详情 回复 发表于 2024-11-29 13:54
发表于 2024-11-29 13:54:39 | 显示全部楼层
文件名称:0.lsp
下载次数:6  文件大小:3.7 KB
1、选中4个弧生成选择集
2、根据选择集外框画一个矩形
3、以矩形中心点形成最小封闭区间
4、删除弧形和直线
要点边里,我才能确定.才收得到D豆 [attachimg]109127[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-11-30 13:41
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
ymcui2005 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!.
查看全部评分
 楼主| 发表于 2024-11-30 13:41:22 | 显示全部楼层
统一网名 发表于 2024-11-29 13:54
1、选中4个弧生成选择集
2、根据选择集外框画一个矩形
要点边里,我才能确定.才收得到D豆
要点边里,没明白啥意思  详情 回复 发表于 2024-11-30 20:35
发表于 2024-11-30 20:35:14 | 显示全部楼层
ymcui2005 发表于 2024-11-30 13:41
要点边里,我才能确定.才收得到D豆
要点边里,没明白啥意思
要点(我来回答)那里才能收到D豆 [attachimg]109128[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-12-3 08:35
 楼主| 发表于 2024-12-3 08:35:18 | 显示全部楼层
统一网名 发表于 2024-11-30 20:35
要点边里,没明白啥意思
要点(我来回答)那里才能收到D豆
D豆没关系的,只要能解决问题就行了。  详情 回复 发表于 2024-12-4 09:07
发表于 2024-12-4 09:07:24 | 显示全部楼层
ymcui2005 发表于 2024-12-3 08:35
要点(我来回答)那里才能收到D豆
D豆没关系的,只要能解决问题就行了。
谢谢  详情 回复 发表于 2024-12-4 10:24
 楼主| 发表于 2024-12-4 10:24:30 | 显示全部楼层
统一网名 发表于 2024-12-4 09:07
D豆没关系的,只要能解决问题就行了。
谢谢
GMT+8, 2026-11-22 07:38 , Processed in 0.778955 second(s), 31 queries , Gzip On, File On.
