查看: 1006|回复: 1
[已解决] 老师好,请教点选多个对象和设置颜色号的问题,谢谢
已领礼包: 138个
发表于 2025-2-15 13:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,请教两个问题:
1、能不能用entsel点选多个对象?
2、通过人机输入颜色号,修改实体颜色
以下代码是修改实体的颜色
(Defun c:cs ()
(setq 图元 (entsel "\n 选择一个对象 \n "))
(while (not 图元)
(setq 图元 (entsel "\n 选择一个对象 \n ")) #希望能在这里实现点选多个对象,怎么修改?
(setq 图元名称 (car 图元))
(setq 图元定义信息表 (entget 图元名称))
(setq 旧图元表 (assoc 62 图元定义信息表));62表示颜色
(setq 新颜色号 (getint "\n 请输入新颜色号: "))#希望通过人机输入新颜色号
(setq 新图元表 (62 . 新颜色号))#希望能在这里设置想要的颜色号,如何修改?
(setq 新图元定义信息表 (subst 新图元表 旧图元表 图元定义信息表))
(print 新图元定义信息表)
(entmod 新图元定义信息表)
发表于 2025-2-15 20:31:09 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2. ;用ACAD命令chprop修改颜色
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (while (and (setq e (car (entsel "\n拾取要修改的对象<退出>:")))
  5.               (setq clr (getint "\n输入颜色号<退出>:"))
  6.          )
  7.     (command ".chprop" e "" "color" clr "")
  8.   )
  9.   (princ)
  10. )
  1. (defun c:tt ()
  2. ;用修改实体数据修改颜色,颜色祖码是 62
  6.          )
  7.     (setq ed  (entget e)
  8.           old (assoc 62 ed)
  9.           new (cons 62 clr)
  10.     )
  11.     (if        old
  12.       (setq ed (subst new old ed))
  13.       (setq ed (cons new ed))
  14.     )
  15.     (entmod ed)
  16.   )
  17.   (princ)
  18. )
  1. (defun c:tt ()
  2. ;用XDRX API
  3.   (xdrx-begin)
  4.   (while (and (setq e (car (xdrx-entsel "\n拾取要修改的对象<退出>:")))
  6.          )
  7.     (xdrx-setpropertyvalue e "color" clr)
  8.   )
  9.   (xdrx-end)
  10.   (princ)
  11. )
  1. (defun c:tt ()
  2. ;用vlax activex com
  3.   (while (and (setq e (car (entsel "\n拾取要修改的对象<退出>:")))
  4.               (setq clr (getint "\n输入颜色号<退出>:"))
  5.          )
  6.     (setq obj (vlax-ename->vla-object e))
  7.     (vla-put-color obj clr)
  8.   )
  9.   (princ)
  10. )
GMT+8, 2026-11-3 02:34 , Processed in 0.661597 second(s), 30 queries , Gzip On.
