查看: 2000|回复: 1
[曲线] XD::Curve:BreakAtPoints
发表于 2025-4-3 21:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数发布
函数名称: XD::Curve:BreakAtPoints
调用格式: (XD::Curve:BreakAtPoints ssn pt1 pt2)
参数说明: ;;; 函数名称: XD::Curve:BreakAtPoints
;;; 功能: 在指定点对 (pt1, pt2) 处打断指定实体 (ssn)。
;;; 如果仅提供 pt1,则使用 AutoCAD 的 "@" 选项进行打断。
;;; 参数:
;;; - ssn (选择集/实体): 需要打断的对象。
;;; - pt1 (点坐标): 第一个打断点。
;;; - pt2 (可选, 点坐标): 第二个打断点。如果未提供,则使用 "@" 自动打断。
;;; 返回值:
;;; - 无返回值,直接执行 AutoCAD 的 `break` 命令。
返回值: 无
函数简介: ;;; 函数名称: XD::Curve:BreakAtPoints
;;; 参数:
;;; 返回值:
函数来源: 二次修改
函数作者: marting
适用版本: 不限
最后更新时间: 2025-04-03
备注: -
演示图片: -
  1. ;;; 函数名称: XD::Curve:BreakAtPoints
  2. ;;; 功能: 在指定点对 (pt1, pt2) 处打断指定实体 (ssn)。
  3. ;;;      如果仅提供 pt1,则使用 AutoCAD 的 "@" 选项进行打断。
  4. ;;; 参数:
  5. ;;;   - ssn (选择集/实体): 需要打断的对象。
  6. ;;;   - pt1 (点坐标): 第一个打断点。
  7. ;;;   - pt2 (可选, 点坐标): 第二个打断点。如果未提供,则使用 "@" 自动打断。
  8. ;;; 返回值:
  9. ;;;   - 无返回值,直接执行 AutoCAD 的 `break` 命令。
  10. (defun XD::Curve:BreakAtPoints (ssn pt1 pt2)
  11.   (if pt2
  12.     (progn
  13.       (command "break")
  14.       (command ssn)
  15.       (command "non") ;; 使用非正交方式选择点
  16.       (command pt1)
  17.       (command "non")
  18.       (command pt2)
  19.     )
  20.     (progn
  21.       (command "break")
  22.       (command ssn)
  23.       (command "non")
  24.       (command pt1)
  25.       (command "@") ;; 使用 "@" 选项在 pt1 处打断
  26.     )
  27.   )
  28. )
发表于 2026-1-9 14:03:13 | 显示全部楼层
:kiss::$:handshake
GMT+8, 2026-11-22 07:21 , Processed in 0.285488 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
