查看: 638|回复: 0
[实体] XD::Ent:ChangeColor
发表于 2025-4-3 21:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数发布
函数名称: XD::Ent:ChangeColor
调用格式: (XD::Ent:ChangeColor ss co)
参数说明: - ss (选择集/实体): 需要修改颜色的对象。
- co (整数/字符串): 颜色值:
0 - 设置为 "byblock"
256 - 设置为 "bylayer"
其他 - 直接使用指定颜色
返回值: 无
函数简介: ;;; 函数名称: XD::Ent:ChangeColor
;;; 功能: 修改选定对象的颜色,如果颜色值为 256,则设为 "bylayer";如果为 0,则设为 "byblock"。
;;; 参数:
;;; - ss (选择集/实体): 需要修改颜色的对象。
;;; - co (整数/字符串): 颜色值:
;;; 0 - 设置为 "byblock"
;;; 256 - 设置为 "bylayer"
;;; 其他 - 直接使用指定颜色
;;; 返回值:
;;; - 无返回值,直接修改对象颜色。
函数来源: 二次修改
函数作者: marting
适用版本: 不限
最后更新时间: 2025-04-03
备注: -
演示图片: -
  1. ;;; 函数名称: XD::Ent:ChangeColor
  2. ;;; 功能: 修改选定对象的颜色,如果颜色值为 256,则设为 "bylayer";如果为 0,则设为 "byblock"。
  3. ;;; 参数:
  4. ;;;   - ss (选择集/实体): 需要修改颜色的对象。
  5. ;;;   - co (整数/字符串): 颜色值:
  6. ;;;       0 - 设置为 "byblock"
  7. ;;;       256 - 设置为 "bylayer"
  8. ;;;       其他 - 直接使用指定颜色
  9. ;;; 返回值:
  10. ;;;   - 无返回值,直接修改对象颜色。
  11. (defun XD::Ent:ChangeColor (ss co)
  12.   ;; 处理特殊颜色值
  13.   (if (or (not co) (= co 256))
  14.     (setq co "bylayer")
  15.   )
  16.   (if (= co 0)
  17.     (setq co "byblock")
  18.   )
  19.   ;; 执行 AutoCAD "change" 命令
  20.   (command "change")
  21.   (command ss)
  22.   (command "") ;; 结束选择
  23.   (command "p") ;; 选择上一步选择的对象
  24.   (command "c") ;; 选择颜色修改
  25.   (command co) ;; 设置颜色
  26.   (command "") ;; 结束命令
  27. )
GMT+8, 2026-11-22 08:03 , Processed in 0.353981 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
