查看: 1263|回复: 1
[几何] XD::GEOM:ARBITRARY-X(绝对轴算法)
发表于 2025-5-12 16:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;; ------------------------------------------------------------------------
  2. ;;; 函数名称 / Function Name: XD::GEOM:ARBITRARY-X
  3. ;;;
  4. ;;; 【功能说明 / Description】
  5. ;;;     根据输入向量 V,返回一个与 V 垂直的任意向量,作为新的 X 方向向量。
  6. ;;;     通过判断 V 的 X 和 Y 分量是否接近零,选择不同的基准向量进行叉积计算。
  7. ;;;
  8. ;;; 【参数说明 / Parameters】
  9. ;;;     v - (list) 三维向量,格式为 (x y z)
  10. ;;;
  11. ;;; 【返回值 / Return Value】
  12. ;;;     (list) 与 V 垂直的向量
  13. ;;;
  14. ;;; 【依赖函数 / Dependencies】
  15. ;;;     - abs               : 取绝对值
  16. ;;;     - car, cadr         : 获取向量分量
  17. ;;;     - xd::geom:cross-product : 计算叉积
  18. ;;;
  19. ;;; 【备注 / Notes】
  20. ;;;     - 该函数用于生成与给定向量正交的向量,常用于构造局部坐标系。
  21. ;;;     - 通过判断 V 的 X 和 Y 分量是否非常小,避免叉积结果为零向量。
  22. ;;;
  23. (defun XD::GEOM:ARBITRARY-X (v)
  24.   (if (and (< (abs (car v)) (/ 1.0 64.0))
  25.            (< (abs (cadr v)) (/ 1.0 64.0)))
  26.     ;; 当 V 的 X 和 Y 分量都很小时,使用 Y 轴单位向量与 V 叉积
  27.     (setq v (XD::GEOM:CROSS-PRODUCT '(0.0 1.0 0.0) v))
  28.     ;; 否则使用 Z 轴单位向量与 V 叉积
  29.     (setq v (XD::GEOM:CROSS-PRODUCT '(0.0 0.0 1.0) v))
  30.   )
  31.   v
  32. )
发表于 2025-12-30 15:03:10 | 显示全部楼层
:victory::kiss::hug:
GMT+8, 2026-11-22 07:19 , Processed in 0.287172 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
