查看: 1946|回复: 1
[文件] XD::FILENAME:DIR-ON-PATH
发表于 2025-5-14 14:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;; ------------------------------------------------------------------------
  2. ;;; 函数名称 / function name: XD::FILENAME:DIR-ON-PATH
  3. ;;;
  4. ;;; 【功能说明 / description】
  5. ;;;     该函数用于检查指定的目录 (`DIR`) 是否存在于指定的路径 (`PATH`) 中。
  6. ;;;     它首先对目录和路径进行一些预处理(如替换斜杠方向、添加分号等),然后检查目录是否在路径中。
  7. ;;;
  8. ;;; 【参数说明 / parameters】
  9. ;;;     DIR  - 需要检查的目录路径(字符串形式)。
  10. ;;;     PATH - 用于检查的环境路径(字符串形式),通常是以分号分隔的多个目录路径。
  11. ;;;
  12. ;;; 【局部变量 / locals】
  13. ;;;     DIR2  - 修正后的目录路径(考虑到反斜杠的情况)。
  14. ;;;     FLAG  - 用于标识目录是否存在于路径中的标志值,返回布尔值。
  15. ;;;
  16. ;;; 【返回值 / return value】
  17. ;;;     返回布尔值 `T` 表示目录存在于路径中,返回 `NIL` 表示目录不在路径中。
  18. ;;;
  19. ;;; 【实现逻辑 / implementation logic】
  20. ;;; 1. 如果 `DIR` 和 `PATH` 都有效,执行以下操作:
  21. ;;; 2. 如果需要加载 ARX 库,则将路径中的斜杠(`/`)替换为反斜杠(`\`)。
  22. ;;; 3. 将 `DIR` 和 `PATH` 转换为大写字母(使用 `XSTRCASE`)。
  23. ;;; 4. 检查路径中是否包含分号,如果没有,则添加分号。
  24. ;;; 5. 检查目录路径的末尾是否包含反斜杠(`\`),如果没有,则为目录添加一个反斜杠。
  25. ;;; 6. 使用 `WCMATCH` 函数检查路径中是否包含目录,若包含则返回 `T`,否则返回 `NIL`。
  26. ;;;
  27. ;;; 【示例 / example】
  28. ;;;     (XD::FILENAME:DIR-ON-PATH "C:\\MyFolder" "C:\\Program Files;C:\\MyFolder;C:\\Windows")
  29. ;;;     该调用检查 `C:\\MyFolder` 是否在给定的路径中,若在则返回 `T`,否则返回 `NIL`。
  30. ;;;
  31. ;; ------------------------------------------------------------------------
  32. (defun XD::FILENAME:DIR-ON-PATH (DIR PATH / DIR2 FLAG)
  33.   ;; 如果目录和路径都有效
  34.   (if (and DIR PATH)
  35.     (progn
  36.       ;; 如果需要加载 ARX 库,则将路径中的斜杠替换为反斜杠
  37.       (if (XD::INIT:FORCE-LOAD-ARX-LIB)
  38.         (progn
  39.           (setq DIR (XD::STR:REPLACE "/" "\\" DIR))   ;; 替换目录中的斜杠
  40.           (setq PATH (XD::STR:REPLACE "/" "\\" PATH)) ;; 替换路径中的斜杠
  41.         )
  42.       )
  43.
  44.       ;; 将目录和路径转换为大写字母
  45.       (setq DIR (XSTRCASE DIR))
  46.       (setq PATH (XSTRCASE PATH))
  47.
  48.       ;; 如果路径的开始没有分号,则添加分号
  49.       (if (/= ";" (substr PATH 1 1))
  50.         (progn
  51.           (setq PATH (strcat ";" PATH)) ;; 在路径前加上分号
  52.         )
  53.       )
  54.
  55.       ;; 如果路径的末尾没有分号,则添加分号
  56.       (if (/= ";" (substr PATH (strlen PATH) 1))
  57.         (progn
  58.           (setq PATH (strcat PATH ";")) ;; 在路径后加上分号
  59.         )
  60.       )
  61.
  62.       ;; 如果目录路径的末尾没有反斜杠,则添加反斜杠
  63.       (if (= "\\" (substr DIR (strlen DIR)))
  64.         (progn
  65.           (setq DIR2 (substr DIR 1 (- (strlen DIR) 1))) ;; 去掉目录末尾的反斜杠
  66.         )
  67.         (progn
  68.           (setq DIR2 (strcat DIR "\\")) ;; 在目录末尾添加反斜杠
  69.         )
  70.       )
  71.
  72.       ;; 检查路径中是否包含目录,若包含则设置 FLAG 为 T
  73.       (setq FLAG (or (wcmatch PATH (strcat "*;" DIR ";*"))
  74.                      (wcmatch PATH (strcat "*;" DIR2 ";*"))
  75.                  )
  76.       )
  77.     )
  78.   )
  79.
  80.   ;; 返回 FLAG,即检查目录是否存在于路径中
  81.   FLAG
  82. )
发表于 2026-1-12 14:34:21 | 显示全部楼层
:time::lol:'(
GMT+8, 2026-11-10 17:25 , Processed in 0.398115 second(s), 29 queries , Gzip On.
