123 网盘自身付费加速下载功能问题,改为提供 QQ 群1128913966免费下载
BPP 批量打印插件 v5.2.6 升版说明
发布日期:2026-10-27 适用:AutoCAD 2015-2027 版本,中望ZWCAD 2017-2026 版本
新增功能
1、新增支持AutoCAD 2015-2027 版本,新增支持中望ZWCAD 2017-2026 版本。
改进与修复
2. 优化BPPM 多文档扫描提速。
3. 新增“多进程扫描”(常规设置 → 打印速度,默认不勾选):BPPM 方式A 文件较多时,另开 AutoCAD 后台进程一起扫描,清单与单进程相同。
4. 中望 CAD 版,多进程出图/扫描可用,但是不能后台静默开启;AutoCAD可以后台静默开启多进程扫描/出图。
升级说明
- 用新的BPP.dll、bpcore.dll、license.dat替换旧文件即可;原有设置与图框库全部兼容。
BPP 批量打印插件 v5.2.4 升版说明
发布日期:2026-10-22 适用:AutoCAD 2027
新增功能
1. 增加智能扫描识别“图幅块”(常规设置 → 矩形框识别 → “识别图幅块(外轮廓为闭合矩形的块)”,默认不勾选),可以扫不录图库块。
2. 增加去除外框功能。
3. 新增图签功能;可以插入图纸后可实时预览图签和图章,可调大小、角度、实时移动位置预览。
4. 清单按列升序 / 降序查看(BPP / BPPM 任务清单,在列标题上点右键)。
5. 图框信息库可为每种图框指定打印样式(图框信息库管理 → “打印样式”列,点击设置)。
6. 打印清单内增加可显示列:打印样式,可单独手动指定。
7. PDF 中鼠标停在文字上不再弹出浮动文字。
改进与修复
8. 修复部分图签块与图框块分开时字段取不到
9. 全部界面统一风格
10. 修复一些错误。
升级说明
- 用新的 `BPP.dll` 替换旧文件即可;原有设置与图框库全部兼容。
一、软件概述BPP 是一款 AutoCAD 批量打印插件。它能自动识别图纸中的图框,把模型空间和各个布局里的全部图纸,按设定的顺序一次性打印成 PDF、图片,或直接送到打印机;还支持多个 DWG 文件一起批量处理。 对于一套图纸动辄几十上百张的设计单位,BPP 把"逐张框选窗口、逐张设置打印"的重复劳动变成一次扫描、一键出图,并自动完成文件命名、PDF 合并和图纸目录生成。 二、主要功能1. 图框识别 多种图框形式:图块图框、天正图框(多段线)、指定图层矩形,以及"所有(智能识别)"。 智能识别:图框信息库中的块、任意图层的闭合多段线矩形和四条直线组成的矩形、布局中的视口,统一识别并自动去重。 图幅判定:按比例与长宽比自动识别 A0~A4 标准图幅及加长图纸。 字段读取:自动读取图号、图名、版次、日期、设计人员、项目等信息,用于排序、文件命名和图纸目录。 2. 任务清单 一张清单管全部图纸:扫描后生成任务清单,可勾选、上下移动、预览、定位到图框。 图上标记:在图中以红框和序号标出识别到的图框,打印顺序一目了然。 3. 排序设置 多种排序依据:按图号、图纸位置、图名、项目排序,或保持扫描顺序。 位置顺序:8 种行列方向 + 蛇形排序,可设排序基点、分行/分列容差、自动容差比例,支持按当前 UCS 方向排序。 分组与倒序:可按图幅、图框块名、图层分组,减少换纸;可整体倒序。 图号重排:可按最终打印顺序一键重写图号,实时预览新旧图号。 4. 多文档批量打印 批量处理多个文件:一次添加多个 DWG/DXF 文件或整个文件夹,统一生成待打印清单后逐文件出图。 独立打印设置:多文档窗口有自己的打印机、纸张、打印样式设置,互不干扰。 5. 输出与命名 多种输出:PDF、JPG/PNG(可设 DPI)、DWF 及各类打印机;支持按图幅自动匹配纸张。 PDF 合并:可合并全部 PDF,或按同图号、同项目、纸张大小分别合并。 文件命名:按命名规则(图号、图名、版次、日期、序号等)自动生成文件名。 分目录存放:可按"源文件路径\PDF\文档名称"为每个DWG 单独存放输出。 6. 其它 图纸目录:在图中插入图纸目录表格,列内容可自定义。 打印戳记:在每张图上加图号、日期等戳记,出图后自动删除,不改原图。 方向控制:自动旋转、全转横向/竖向,可保持 A4 图幅不旋转。 中英文界面:标题栏 en/cn 按钮一键切换中英文界面。 三、典型使用流程1. 输入 BPP 打开批量打印对话框,选择图框形式(推荐"所有(智能识别)")。 2. 选择打印机、纸张和打印样式,设置输出方式与输出目录。 3. 点击"扫描当前图"或"智能扫描图框",生成任务清单,图上自动标出序号。 4. 在"排序设置"中选择排序方式,需要时勾选"同时重排图号"。 5. 确认勾选后点击"开始打印",按清单顺序一次性出图。 多个文件时,输入 BPPM 打开多文档批量打印:添加文件 → 扫描空间 → 开始打印清单。
四、运行环境[td] 、安装与使用1. 将安装包解压到一个固定文件夹,例如D:\CADPlugins\BPP\,保留文件夹中的全部文件。 2. 在 AutoCAD 2027 中输入 NETLOAD,选择文件夹中的 BPP.dll。 3. 问题反馈1128913966 六、命令一览[td]
