查看: 2678|回复: 18
[建议]:标高
发表于 2003-7-22 16:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
地坪标高的命令使用后,标高层不能增减,此块也不能炸开,且无引出线*-*9
发表于 2003-7-22 18:06:55 | 显示全部楼层
标高使用的是“组”。可以用【Ctrl】+【A】或【Ctrl】+【H】开关!
 楼主| 发表于 2003-7-23 10:10:31 | 显示全部楼层
谢谢你的答复,我还有一个问题,希望不吝赐教
"地坪标高"命令无法引出标注
发表于 2003-7-23 11:02:23 | 显示全部楼层
那就用【注标高】命令注,然后把字向上复制,再修改字。。。
发表于 2003-7-24 07:42:25 | 显示全部楼层
个人以为,标高还是用块的形式好,双击即可编辑,比例变换方便,比组好用。
发表于 2003-7-24 08:50:53 | 显示全部楼层
其实如果用我们的编辑就完全可以满足的话,删除重新注是不是更方便呢?所以我觉得做成插入块并不妥当!
 楼主| 发表于 2003-7-25 09:45:37 | 显示全部楼层
如果我标注80层标高那怎么办呢
建议   1。标高、地坪标注等可使用对话框修改
         2。做法标注、引出标注可用属性块修改
发表于 2003-7-25 10:11:20 | 显示全部楼层
最初由 st802 发布
[B]如果我标注80层标高那怎么办呢
         2。做法标注、引出标注可用属性块修改 [/B]
你是不是错命令了?你好象是用【地坪标高】在标注剖面和立面标高吧?你应该用剖面或标高标号里的【注标高】啊!那样你注100层也很方便啊!你要的引出线也有了。【地坪标高】是用在平面标准层上,或楼梯标准层上,可以在一个标高上连续标注任意多个标准层标高(上面的标高是加括号的),所以没有加必要引出线。
Qun所说的用复制、修改的方法我也不能赞成。不同的要求只能用不同的命令,这不是工具集的特点吗:)
标高的编辑我个人很少用到,一般在标注时通常已经把该输的值已经输入了,再要改用DDEDIT或标高编辑都可以方便的完成,我认为比修改属性块更便捷。
发表于 2003-7-25 10:23:12 | 显示全部楼层
最初由 st802 发布
[B]如果我标注80层标高那怎么办呢
标注多个剖面标高,建议使用立剖面标注中的【层高标高】命令!
对话框和插入块都不能应付特殊需求,如果没有特殊需求,全部擦除后重新标注,调出“回溯”进行修改可能是最佳方案!
 楼主| 发表于 2003-7-25 15:54:50 | 显示全部楼层
如果在平面图中使用<地坪标注>标不下时,就需要引出标注.
 楼主| 发表于 2003-7-25 16:04:15 | 显示全部楼层
另外在详图中注地坪标高也有这个问题
发表于 2003-7-25 17:06:18 | 显示全部楼层
第十贴的标高注法可不规范哦!室内完全应该注下的呀!
第十一贴应该是一个住宅的阳台大样吧?为什么要这样注呢?没见过这样的标注呢:)要是有30层你也这样注?搞笑了吧?
正确的节点大样只需标注楼面标高,标准层的节点大样就只需在楼面注明(标准层楼面)即可!其他部位只需用尺寸注明!
 楼主| 发表于 2003-7-28 10:53:38 | 显示全部楼层
请不要转移话题,我只是说明<地坪标高>需要引线
那张卫生间详图不是很典型,我再贴一张吧:)
另外,详图就算窗口不标标高,楼面也需标标高,这并不搞笑,那请贴一张不搞笑的吧:)
发表于 2003-7-28 11:57:23 | 显示全部楼层
确实没有兼顾【注标高】和【地坪标高】两个命令的功能!只能使用其中一个的不能,再处理一下。
发表于 2003-7-29 00:15:34 | 显示全部楼层
那么多标高,太。。。。。用H,H-0.020这种方法表示不行吗?呵呵
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.541744 second(s), 61 queries , Gzip On.
