查看: 1779|回复: 6
[求助]:acad2002有bug?
发表于 2002-6-7 00:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
:a :a
acad2002中有bug?真有点不敢相信?
本人在使用from和near捕捉方式时得不到正确的结果。
所以请各位也帮我验证一下:
1,作两条相互垂直的直线(线长1000),呈L形如同直角坐标系那样。
2,将两条直线同时旋转90度,呈一个V形,
3,移动其中一条直线:a.选择直线;
                     b.选择基点在两直线的交点处;
                     c.当提示选择另一点时,将自动捕捉设为nearest,并将鼠标置于另一条直线上直到出现捕捉标志,
                     d.保持鼠标不动,在键盘(在command栏)
上输入100,回车。
                     e.直线移动了,但并不是沿着另一条直线移动,而是有错位,即结果图形并没呈一T字形(详细数据是:相当于offset 99.9993,偏移0.3650。)
;相比之下在R14中,移动的结果,图形呈一T字形。(就是说R14和R2002得出的结果不同)
4,也可以用另一种方式,就是from+nearest的方式,结果是一样的。
5,说明:nearest的方式大量使用在斜角移动中,它的方便好像还没有另一种方法可以代替。
  在操作中出现大量的微差,后果是致命的,图形要重画。
  本人使用的英文版是盗版。
发表于 2002-6-9 23:09:54 | 显示全部楼层
我按您的步骤作了,没有错误。
我用的是AutoCAD2002中文正式版。
发表于 2002-6-10 05:00:05 | 显示全部楼层
我试了,也没错啊。
 楼主| 发表于 2002-6-13 00:03:16 | 显示全部楼层
所叙述的操作,有一点错误,应当是旋转45度,
而且发现,如果BASEPOINT用NEAREST捕捉则不会有误差,
如果BASEPOINT用INTERSECT或ENDPOINT捕捉则会有误差,
发表于 2002-6-20 08:58:15 | 显示全部楼层
是否应在作图时把snap打上?
发表于 2002-6-20 11:42:38 | 显示全部楼层
星星,在深圳什么地方做什么方面的工作?
发表于 2002-7-9 20:03:17 | 显示全部楼层
你好像可用RO R
GMT+8, 2026-11-22 11:41 , Processed in 0.560679 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
