查看: 2251|回复: 3
[求助] 编程求助!快来告诉我一下吧
发表于 2002-1-16 16:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我的窗口中insert一系列的块(块可能是相同的),并且每个块有一个属性是标识块的次序的,1、2,3……
现在我可以拾取一个并得到块的名字,但是怎么知道是第几个呢?坐标换算也可以,只是太麻烦了,
因为根据块的多少,坐标的是不确定的!
现在也就是要获取块的某个属性,好象应该是一个命令哦!可我不知道!请知道!谢谢了!
已领礼包: 145个
发表于 2002-1-16 17:56:23 | 显示全部楼层
回复: 编程求助!快来告诉我一下吧
最初发表由 zhangzg
[B]现在我的窗口中insert一系列的块(块可能是相同的),并且每个块有一个属性是标识块的次序的,1、2,3……
因为根据块的多少,坐标的是不确定的!
现在也就是要获取块的某个属性,好象应该是一个命令哦!可我不知道!请知道!谢谢了! [/B]
你把查询的块的属性(就是你区分次序的)值提取出来,不就可以了吗?
 楼主| 发表于 2002-1-16 18:08:24 | 显示全部楼层
是呀,我知道
关键是我不知道怎么来提取!呵呵,不好意思!指点一下吧
 楼主| 发表于 2002-1-16 18:11:58 | 显示全部楼层
呵呵,我都肯了半天的选择集了,还有一个问题!请XD指点
我的图形中基本上都是块组合的,有一些块是完全相同的,我想就把这些相同的块作为一个选择集,查询有多少个,等等的其他操作!
怎么实现?
GMT+8, 2026-11-3 07:20 , Processed in 0.440180 second(s), 38 queries , Gzip On.
