查看: 659|回复: 1
[求助]:请教,求助 系统登录的问题!
发表于 2003-7-23 14:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是WIN2000PRO,我设定了用一个SUPER USER自动登陆,
但系统提示无法登陆,不出现登陆对话框,系统就就不去了。
我想可能是在策略中否定了SUPER USER的权限。
请教一下,登陆用户的设置文件是哪个,在哪里?
如果不是太忙,可否请哪位大侠指教一下?
发表于 2003-7-23 18:07:43 | 显示全部楼层
破解掉了WIN2000+SP3系统的管理员密码
系统:WIN2000+SP3,引导区NTFS格式,其他分区为FAT32
方法一、
 如果你不用管本来系统中包含的任意帐号,而且有两个操作系统的话,可以使用另外一个操作系统(能访问NTFS,不然的话使用其他工具来访问NTFS)启动,然后删除C:\WINNT\system32\config目录下的SAM文件,即帐号密码数据库文件。然后重新启动,这时管理员administrator帐号就没有密码了。当然,也可以取下硬盘换到其他机器上来删除SAM文件。
方法二、
 使用一个DOS启动盘,使用NTFSDOS (下载位置http://www.cgsecurity.org/index.html?ntfs.html)工具,这个工具可以从DOS下写NTFS分区的内容。然后到系统目录,比如:\WINNT\system32,下修改logon.scr为logon.scr.bak,拷贝一个command.com(2000可以用cmd.exe)文件更名为logon.scr。这样启动机器后等待15分钟,本应该出现的屏幕保护现在变成了命令行模式,而且是具有administrator权限的,通过这个就可以修改密码或者添加新的管理员帐号了。完成过后再把屏幕保护程序的名字改回去。
方法三、
 制作并使用Linux boot disks,这个启动盘可以访问NTFS文件系统,并且可以读取注册表并重写帐号密码。只需要根据其启动后的提示一步一步做就是了。成功率非常高。这个启动盘可以到这里下载:http://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswd/,其中也有使用说明。
GMT+8, 2026-11-4 17:56 , Processed in 0.424445 second(s), 34 queries , Gzip On.
