查看: 595|回复: 1
[文章]:水利要嫁接新技术
发表于 2003-7-23 16:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传统的水利产品要吸纳软件装置,要嫁接新技术,嫁接信息产品。
  一、电子计量技术
  1.电波流速测量
  测量流速过去用的是浮标法和流速仪法,现在用电波(雷达)多普勒流速仪。它可在桥上、岸边测量水面流速。电波流速仪属非接触水面的流速测量仪器,使用方便,是巡测的精良工具。1997年黄河小浪底截流时,就是使用这项技术进行了流量测量。
  2.水位观测
  HW—1000系列超声波非接触水位计,它采用双目标校正方法、信号过零检测技术和克服后向余振散射影响等措施。这种仪器的最大优点是无需建测井,只要将超声波换能器安装在水面以上某一固定高度的钢架上,就能可靠地实现水位长期自记。1995年黄河万家寨水利枢纽有限公司曾引进此种仪器。
  二、自动控制系统
  美国农业灌溉有一种自然资源自动化控制系统(Automatic Control System of Natura Resources)。它可在一定范围内把上次浇水时间及浇水量、本次应浇水的时间及浇水量在控制屏上显示。大气降水了,降了多少水,自动控制系统可自行调节,并确定还要不要浇水,浇多少水。河南长葛市官亭乡把微机管理系统用于农业灌溉节水工程,采用群井遥控、自动测墒、电脑管理,极大地提高了节水率。
  三、水情检索系统,水文信息自动传输系统
  利用该系统,在得到实测流量的同时,计算机屏幕上可直接显示实测河道断面图、断面垂线平均流速分布图。1998年黄河一号洪峰的洪水测报过程中,黄河水情检索系统、水文信息自动传输系统发挥了重要作用。全球卫星定位系统(GPS)和精密测量、应急测量方法,并称为GPS卫星定位联测技术。以往,长江水位达到29米,武汉市有的险段便需构筑子堤。1998年有了 GPS的精确诊断,即使汉口武汉关水位已达29.39米时,干堤上也没设子堤,节省了人力、物力,安定了市民情绪。
  四、先进的滴灌技术
  以色列的灌溉工程都采用计算机控制。以色列的滴灌设备,每小时可供水1~20升,水利用率高达95%,非常适用于精细种植。以色列在滴灌管线中还安装了过滤筒,当水流经过过滤筒时,会产生涡流,抛掉水中的颗粒,防止狭窄的滴头出口堵塞。
  五、智能化节水灌溉系统
  武汉市洪山区和平乡五丰村园艺场的大棚蔬菜生产,运用了智能化节水灌溉技术,它可根据各种蔬菜不同的需水量降下“及时雨”。智能化节水灌溉系统全部采用计算机控制,可以达到开机适时、科学用水和节省人力的目的。
  六、智能探测技术
  山东黄河河务局使用的ZDT—1型智能堤坝隐患探测仪,1998年在江西九江、湖南岳阳长江抗洪抢险使用成功。在岳阳市松杨湖长江大堤一处渗漏严重的堤段,根据智能探测仪探测,确定堤身内有白蚁洞穴一处,渗漏通道两条,并确定了走向和洞深,同时还探明了临江面还有3处集中渗漏。据此制定的围填抢护方案,有效地排除了险情。
  七、网络电话系统
  长江流域已建立起电子传输系统,现在不断完善中。先进的通信系统,是夺取抗洪胜利的重要保证。
  八、航天航空遥感技术
  遥感技术是当今的高技术。防洪测报、水情、灾情测量、湖面变化、水土保持面积都采取了这一高技术。今后,要广泛利用、完善这一高技术系统。
  九、TC晶体膨胀抗旱技术
  TC遇水迅速膨胀,能吸进比本身重量高出100倍以上的水。虽然它吸的水多,释放却是很缓慢的,一点一点地湿润植物的根,TC慢慢干缩,一遇水又可膨胀起来。把它撤到干旱的地方,很有利于庄稼的生长。
  十、原于能爆破技术
  南水北调西线工程途经崇山峻岭,地处高寒,人烟稀少。如果将西藏雅鲁藏布江东调北进,利用原子能爆破技术,开山劈岭,填谷作坝,这也是可以考虑的。
发表于 2004-4-18 16:29:45 | 显示全部楼层
^_^,最后一个设想跟牟其中的想法差不多哈.
GMT+8, 2026-11-5 00:56 , Processed in 0.445995 second(s), 34 queries , Gzip On.
