查看: 1005|回复: 9
[求助]:请问有没有使CAD画的图负片(出阴图)的软件。
发表于 2003-7-23 18:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有使CAD画的图负片(出阴图)的软件。有些图直接画不好画,如果有可以使其负片的软件就好了。
发表于 2003-7-24 14:17:07 | 显示全部楼层
在cad中画好了,打印成jpg图片,在ps中出负片行不行啊
发表于 2003-7-24 14:24:34 | 显示全部楼层
出负片的功能没有,但是你可以把图画成负片那样。在整个图形区域填充一个长方形底色,图形都用255号颜色画。(可能还要调整一下显示顺序)
 楼主| 发表于 2003-7-24 15:35:36 | 显示全部楼层
哇,是不是太麻烦了,有没有更简单点的办法,*.jpg文件当然可以负片,但转换成像素图后边缘会有毛刺的。我想如果有小程序支持出阴图就好了。
发表于 2003-7-25 11:59:15 | 显示全部楼层
负片是什么,怎么没听说个这个专业词汇,是不是阴影呀?
 楼主| 发表于 2003-7-25 13:02:29 | 显示全部楼层
负片的意思就是白色变黑色,原有的黑色变白色。
发表于 2003-7-26 00:44:03 | 显示全部楼层
好象有的打印机的输出对话框中有这个选项,是好象喔
发表于 2003-7-26 14:15:50 | 显示全部楼层
和PS里的反相一样把
 楼主| 发表于 2003-7-26 19:25:23 | 显示全部楼层
差不多吧!我现在是要用CAD来出底片,但由于线太细的缘故,在后端镜像后会出现白边扩张,黑边缩小现象,所以我想前端解决。
发表于 2003-7-30 10:13:44 | 显示全部楼层
能不能通过安装PS打印机驱动的方法实现?
GMT+8, 2026-11-5 00:56 , Processed in 0.469293 second(s), 50 queries , Gzip On.
