查看: 1173|回复: 8
[求助]:我的autocad2002打不开*.dwb文件,这是为什么?
发表于 2003-7-24 11:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点迷津,谢谢啊!!!
已领礼包: 24个
发表于 2003-7-24 11:32:52 | 显示全部楼层
VariCAD 的图形文件AutoCAD怎么能打开呢?
网站 : www.varicad.com
附图为 VariCAD for Linux 的截图(win版的我没有装过,估计和这个是一样的).
支持到2000版格式的dwg,没有注册,只能用15天...8-(..请那位高手出手一下?
另外目前的版本对中文支持很差...
 楼主| 发表于 2003-7-24 11:38:34 | 显示全部楼层
谢谢!
可是这些*.dwb图库文件是从天正上下载的呀,为何不能用呢?
发表于 2003-7-24 14:06:06 | 显示全部楼层
动画教学
如果是从天正网站下载的,就是天正图库压缩包。应该还有同名的SLB文件和TK文件,使用时,把这三个文件放到一个目录下,打开其中的TK文件即可。
已领礼包: 24个
发表于 2003-7-24 15:33:43 | 显示全部楼层
很久没有用过T5了,不记得TZ还有这个格式的了.
这应该是TZ自己设计的多个dwg文件的压缩存储格式.
不过个人觉得TZ这么作似乎主要目的是为了反D版,对用户来说么什么意义,而且这样的文件格式不可能得到autodesk的支持...
 楼主| 发表于 2003-7-24 16:54:02 | 显示全部楼层
非常感谢!真是大长见识啊!
发表于 2004-5-11 22:39:02 | 显示全部楼层
Re: 动画教学
最初由 27182818284 发布
[B]如果是从天正网站下载的,就是天正图库压缩包。应该还有同名的SLB文件和TK文件,使用时,把这三个文件放到一个目录下,打开其中的TK文件即可。 [/B]
看君一席话,胜读十年书。又解决了一个文题,谢谢。
发表于 2004-5-16 16:00:40 | 显示全部楼层
我又了解不少,谢谢
发表于 2004-11-6 14:36:29 | 显示全部楼层
我怎么还是不行啊
GMT+8, 2026-10-21 09:40 , Processed in 0.869398 second(s), 48 queries , Gzip On.
