查看: 2682|回复: 25
[建议]:cad多文档的切换~
发表于 2003-7-24 21:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2000开始支持多文档!虽然有很多好处,但是不方便的是切换问题!虽然可以通过 窗口 菜单来切换 但是感觉不方便!理正能否提供可以方便切换文档的方法!我比较了一下!如果下屏幕上再加上一条切换栏的话 感觉有点浪费平面画图空间!如果理正可以通过热键来实现切换问题的话 那是再好不过了!我提供一个设想:设置热键(可以是F11或者F12 ,最好是单键!!)当用户想要切换文档的时候,按下热键,屏幕上出现各文档的标题列!点击鼠标进行选择所要切换至的文档!这个方法我感觉很快! 仅供查考!
发表于 2003-7-24 23:12:00 | 显示全部楼层
不会吧?2002的切换比r14更方便呀!你难道不用Shift+Tab 键切换?还用窗口切换?
发表于 2003-7-24 23:46:45 | 显示全部楼层
如果文件名中有中文,AutoCAD2002里面用Shift+Tab切换子窗口,在某些情况下,可能导致AutoCAD2002退出。
反正中文文件名就是麻烦 :(
发表于 2003-7-25 00:46:22 | 显示全部楼层
绝对不会!我同时开十几张中文名字的图纸也不会死机。你的2002版本可能有问题。
 楼主| 发表于 2003-7-25 12:28:38 | 显示全部楼层
回xianxl:shift+tab可以切换窗口?!我这里是不能!难道真是我不知?请xianxl说详细一点好吗?多谢了!
发表于 2003-7-25 12:40:26 | 显示全部楼层
对不起!我打错了!是Ctrl+Tab 健可以连续切换窗口,逆向切换用Ctrl+Shift+Tab。你试试。应该就是你要的!
发表于 2003-7-25 13:20:28 | 显示全部楼层
为何不用docbar,完全可以满足你的要求。
 楼主| 发表于 2003-7-25 14:30:57 | 显示全部楼层
谢谢xianxl:此热键我还真不知道!这样确实方便了不少!但是还有一点麻烦的是:就是不能随心所欲的切换至自己所需的文档!二个三个文档还可以,多了还不如点击窗口菜单了!^_^
也谢谢lain,我去试试docbar!
发表于 2003-7-25 15:08:39 | 显示全部楼层
最初由 lain 发布
[B]为何不用docbar,完全可以满足你的要求。 [/B]
这个是什么东西?我还没听说过呢。请介绍一下它的用法和优点好吗?谢谢!
发表于 2003-7-25 15:34:04 | 显示全部楼层
DocBar 是一个基于 AutoCAD 2000+ 及其兼容版本的用于已打开图形文件快速
切换的工具。
CxDocBar15.arx 用于AutoCAD2000-2002
CxDocBar16.arx 用于AutoCAD2004
加载CxDocBar后必须先执行DOCBAR命令,然后再打开文件。
发表于 2003-7-25 15:44:33 | 显示全部楼层
2002有没有一个可以设置的参数,可以使CAD就象EXCEL那样将所有打开的文件均有一个窗口在任务栏里,那样的话切换将变得更加方便。14可以通过多打开几个程序界面来实现,而2002不能。
ctrl+tab只能按顺序切换,不能跳过某一个。
 楼主| 发表于 2003-7-25 15:55:31 | 显示全部楼层
200X里没有此功能,所以希望专业软件能在这方面完善一下!
发表于 2003-7-25 16:02:16 | 显示全部楼层
Re: [建议]:cad多文档的切换~
最初由 hpisme 发布
[B]cad2000开始支持多文档!虽然有很多好处,但是不方便的是切换问题!虽然可以通过 窗口 菜单来切换 但是感觉不方便!理正能否提供可以方便切换文档的方法!我比较了一下!如果下屏幕上再加上一条切换栏的话 感觉有点浪费平?.. [/B]
用这个工具更方便:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=74315
 楼主| 发表于 2003-7-25 16:18:37 | 显示全部楼层
十分感谢各位提供!我二个插件都试了一下!感觉第一个用起来简单,方便!也已经够用!第二个功能比较多!
我开始发第一帖的目的也就是希望专业软件能提供这么一个功能!但是考虑到!如果在屏幕上再加上一条切换栏的话 感觉有点浪费平面画图空间!所以就自己提了这么一个设想(见第一帖!)请大家探讨一下说说那种方式比较好???
发表于 2003-7-25 16:41:31 | 显示全部楼层
最初由 lain 发布
[B]DocBar 是一个基于 AutoCAD 2000+ 及其兼容版本的用于已打开图形文件快速
切换的工具。
加载CxDocBar后必须先执行DOCBAR命令,然后再?.. [/B]
非常感谢!我下了!可执行命令DOCBAR后显示未知命令!请说明文件应该放在什么目录下?谢谢!
GMT+8, 2026-11-4 17:48 , Processed in 0.644105 second(s), 61 queries , Gzip On.
