查看: 1109|回复: 9
[建议]:群亚请进,关于理正建筑的问题???
发表于 2002-6-8 19:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、运行初始设置命令,取消柱子的填充选项,退出cad再进入,理正的注册失效,又弹出注册对话框。
2、先选择物体(如轴线),再键入删除命令e,击鼠标右键,这时应该回车执行删除命令,却弹出轴线的右键菜单。win98没问题,win2000却出错。
3、洁具布置没有tch3.x好用,以前顺序插入几个洁具步骤很简单,现在太繁琐,建议还是象门窗插入一样比较好,把一些常用洁具的参数事先设定好。卫生间隔断门应为单扇。
前两个问题让我几乎无法使用理正,请群亚快出补丁,急!
 楼主| 发表于 2002-6-9 00:13:56 | 显示全部楼层
说明一下,第二个问题win98、win2000都有问题,只是刚启动时都没有问题,不知道是什么原因导致的。
发表于 2002-6-9 02:52:11 | 显示全部楼层
第一个问题,在WinXP + AutoCAD2002简体中文版下重现,返回码181918,我的理正2002现在不能用了。
发表于 2002-6-9 19:27:39 | 显示全部楼层
181918
3523
你是否用【门窗选型】命令定义了门窗,该命令单、双扇门已分开,请下载补丁:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=6098
发表于 2002-6-9 23:51:08 | 显示全部楼层
现在洁具布置如果在第一个提示时键入“S”,也可转入顺序插入的状态,其步骤与tch3.x的基本相同,您是不是认为键入“S”太繁琐?是不是认为运行此命令后应直接进入顺序插入洁具的状态?直接在墙线上点取一点插入洁具的方式是否没什么用?关键问题是看那一种插入的方式更常用。
现在的[洁具布置]命令中除了可以顺序插入之外,还提供了多种插入的方式,供用户选择。比如可以用选成组洁具的方式复制一排洁具甚至整个卫生间;可以在两点间均匀布置多个洁具;因此出现的提示看上去是复杂了一些。
 楼主| 发表于 2002-6-10 00:23:06 | 显示全部楼层
首先进入顺序插入就要好几步,选择S后还有几下提示。不够简洁。应点取墙线后,象门窗插入一样,基点已经判断。至于距墙的距离,排距,每种洁具都有固定参数,应该预先设定好。我比较喜欢tch3.x或tch5的洁具布置。
 楼主| 发表于 2002-6-10 00:26:18 | 显示全部楼层
我先在墙体插入一个双扇门后,布置隔断就错为双扇门。没有门窗选型。
发表于 2002-6-10 23:18:57 | 显示全部楼层
感谢您的建议,在提示的步骤上将尽量再简化一下,隔断门应为单扇的问题也将会解决。至于插入参数预设的问题,是不是可以将定位点到插入点的距离设为洁具的半宽,也就是假设洁具是两面靠墙的。如果对不同的洁具设定不同的距离,将给用户自制图块的使用带来麻烦,另外我们也不知道这方面是否有专门的标准或规范,您是否能提供这样的材料?
 楼主| 发表于 2002-6-11 06:45:08 | 显示全部楼层
tch3.x的常用洁具中排距、距墙的距离都有缺省值。就是依据规范而来。建筑通则有详细规定。
 楼主| 发表于 2002-6-11 06:51:37 | 显示全部楼层
我可以给你提供,只是都是规范手册。看看你的悄悄话。
GMT+8, 2026-11-3 02:19 , Processed in 0.544258 second(s), 49 queries , Gzip On.
