查看: 686|回复: 1
[求助]:公共建筑在选备用电源有什么要求呢
发表于 2003-7-25 20:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
公共建筑在选备用电源有什么要求呢?
发表于 2003-8-4 14:25:01 | 显示全部楼层
在选择备用电源的时候应能满足不同负荷等级的具体供电要求.一级负荷应当有两个电源供电,当一个电源损坏时另一个电源不至同时损坏.当一级负荷容量较大或者有高压用电设备时,应采用两路高压进线,当一级负荷容量不大时应优先从电力系统或临近单位取得第二低压电源,亦可应用应急发电机组,当一级负荷仅仅为照明或电话站负荷的时候宜采用蓄电池组作为其备用电源;一级负荷中的特别重要负荷除了上面两个电源外,还须增设应急电源,为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他的负荷接入应急供电系统.常用的应急电源有如下几种:1.独立于正常电源的发电机组,2.供电网络中有效独立于正常供电线路的专用供电线路,3.蓄电池;另外应该允许的供电时间来分别地选择应急电源:1.静态交流不间断电源装置适用于允许中断供电时间为毫秒级的供电,2.带有自动投入装置的独立于正常供电线路的专用供电线路,适用于中断供电时间为1.5S以上的供电,3.快速自动启动的柴油发电机组,适用于中断供电时间为15S以上的供电;
而二级负荷的供电系统应当做到当发生电力变压器故障或者线路常见故障是不至中断供电,(或中断后能够迅速地恢复),当负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可以由一回6KV或者以上的专用架空线路来供电
GMT+8, 2026-11-4 02:10 , Processed in 0.825731 second(s), 33 queries , Gzip On.
