查看: 891|回复: 7
[建议]:关于0721升级包的问题
发表于 2003-7-26 00:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装了0721的升级包,xdtbar工具没法用,刷新菜单以后,虽然新的插括号对有命令,但是也是没法用,我用自动加载也加载过了,我用的三台电脑都有这样的问题,应该是在程序制作上有些问题吧。
完全卸载晓东工具箱,然后安装0.28程序,安装升级包就可以用了,我也搞不清是为什么,直接升级就是不能用。
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-26 00:17:34 | 显示全部楼层
Re: [建议]:关于0721升级包的问题
最初由 流星雨 发布
[B]我装了0721的升级包,xdtbar工具没法用,刷新菜单以后,虽然新的插括号对有命令,但是也是没法用,我用自动加载也加载过了,我用的三台电脑都有这样的问题,应该是在程序制作上有些问题吧。
完全卸载晓东工具箱,... [/B]
因为现在的升级包是0.28 sp1, 是在0.28的基础上的升级,因此要求你已经安装了0.28 。
如果你在原来的0.27 上升级是不行的。
所以有你安装了0.28 后,升级正常了。
 楼主| 发表于 2003-7-26 00:18:38 | 显示全部楼层
Re: Re: [建议]:关于0721升级包的问题
最初由 XDSoft 发布
[B][QUOTE]最初由 流星雨 发布
[B]我装了0721的升级包,xdtbar工具没法用,刷新菜单以后,虽然新的插括号对有命令,但是也是没法用,我用自动加载也加载过了,我用的三台电脑都有这样的问题,应该是在程序制作?.. [/B]
报告大哥,我的安装程序就是0.28,不是0.27。
已领礼包: 593个
发表于 2003-7-26 00:19:08 | 显示全部楼层
已经说明了,升级包对应当是0.28完全版安装。
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-26 00:20:09 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: [建议]:关于0721升级包的问题
最初由 流星雨 发布
[B][QUOTE]最初由 XDSoft 发布
[B]我装了0721的升级包,xdtbar工具没法用,刷新菜单以后,虽然新的插括号对有命令,但是也是没法用,我用自动加载也加载过了,我用的三台... [/B]
而你说了重新安装0.28完整版后,升级就正常了,说明你原来的0.28是不完全的。
 楼主| 发表于 2003-7-26 00:22:03 | 显示全部楼层
我对天发誓,我一直都是用这一个程序安装的,从头到尾就没有换过。安装的时候那几个钩我也都是全部钩上了。
发表于 2003-7-26 02:23:22 | 显示全部楼层
最初由 流星雨 发布
[B]我对天发誓,我一直都是用这一个程序安装的, [/B]
能用了就行呗。一般怀疑你的使用应该有毛病的,你看重新安装后就好了。要测试应该再细一些。
已领礼包: 593个
发表于 2003-7-26 13:20:43 | 显示全部楼层
安装程序虽然经过测试,但不能保证每个机器都能通过,刚写了个手动修复添加工具箱支持路径的程序,只要加载后输入 addxdsoft , 然后选择 XDSoft 目录(或子目录)下的任意一个文件就可以添加到Profiles中。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=74584
GMT+8, 2026-11-7 06:04 , Processed in 0.443687 second(s), 47 queries , Gzip On.
