查看: 2248|回复: 19
[求助]:筏板基础采用哪种形式好?
发表于 2003-7-26 12:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一高层十三层,两边裙房六层,地下为车库,要求采用筏板基础。地基为强风化花岗岩,承载力特征值为500KPA,请问1:主体与裙房基础是否分开?2筏板基础采用梁式还是板式形式好?
发表于 2003-7-26 12:52:59 | 显示全部楼层
个人意见:
1、分开好
2、梁式板式要看你开间和进深
发表于 2003-7-26 22:18:46 | 显示全部楼层
分开是好一点,
不过第二点我就有疑问了,梁板式主要和上部结构布置和柱的轴力有关系啊,如果轴力不大的话,就算是进深和开间都比较大的话,也可以用板式的嘛,而且板式比较规整,比较好施工.
发表于 2003-7-26 23:09:20 | 显示全部楼层
用的什么结构?如果是框架结构,用独立柱基说不定都够。裙房什么结构?我看还是不分好,
如果采用同样的基础形式,为什么要分?这种情况规范也允许的。,
发表于 2003-7-28 13:13:39 | 显示全部楼层
沉降差很小,我看还是不分好
发表于 2003-7-30 04:43:26 | 显示全部楼层
到强风层,沉降就很小了.可不分开,同意楼上意见.
发表于 2003-7-31 16:53:26 | 显示全部楼层
不分为好。
1.如楼上所说,沉降差可以控制。
2.若分开,地下室的防水问题不好解决。
3.梁式筏板较好,估计该楼的跨度不会小于六米,梁式较经济,且受力明确。
4.注意水平荷载在上部结构高低交接处引起的内力可能较大。
发表于 2003-8-2 11:51:50 | 显示全部楼层
同意7楼的意见.
发表于 2003-8-2 16:38:15 | 显示全部楼层
具体的那一种不好说,我就说一下,现在我们项目部的工程“长安国际项目”它是西北设计院设计,它的基础采用筏板基础,联体,2,3号10层筏板基础,1,4号23层采用桩基!
发表于 2003-8-5 22:07:05 | 显示全部楼层
沉降缝不用留了,伸缩缝还是要留的么.
板式基础内设暗梁就不错啊,刚度也大.
发表于 2003-8-7 00:20:52 | 显示全部楼层
不分但需设后浇带
发表于 2003-8-7 00:43:56 | 显示全部楼层
如果一定是筏板基础,应根据裙房与主体的关系和相对平面尺寸比例来确定分不分,梁式板式要看你结构形式与开间和进深来定,实质是经济性,可做设计对比。
发表于 2003-8-8 17:37:19 | 显示全部楼层
还是分开好,不然容易产生差异沉降,或则采用后浇带
发表于 2003-8-9 08:18:35 | 显示全部楼层
分开好
发表于 2003-8-9 11:55:02 | 显示全部楼层
1、基础分与不分,应视裙楼是否与主楼同样设地下室及两者可能产生的沉降差的大小。
如裙楼与主楼一样设有地下室,持力层又是强风层,本人认为基础不分为好;反之分开好;
2、筏基的形式要视基底的应力大小及柱网的布置而定,但如果裙楼与主楼一样设有地下室,基础不分开,本人认为采用梁式的筏基较好。
GMT+8, 2026-11-4 21:41 , Processed in 1.264736 second(s), 60 queries , Gzip On.
