楼主: gufan2000
[转贴]:钢筋保护层
发表于 2003-8-12 09:52:28 | 显示全部楼层
同意楼上的意见
好象施工单位也是用小石片垫一下就搞定的
不知道施工的能不能保证保护层的厚度?
已领礼包: 943个
发表于 2003-8-12 11:53:01 | 显示全部楼层
楼上所说的小石片是施工单位量身定做的砼垫块,粱用粱的,板用板的。
但考虑到相邻垫块有间距,而在施工中浇注砼时,工人难免踩踏钢筋,因此保护层厚度很难保证。
发表于 2003-8-18 10:22:19 | 显示全部楼层
关于保护层厚度,确实是个很头疼的问题。有时,其保护层厚度根本不可能按规范要求实现。
对主次梁相交时,一般次梁钢筋应在主梁之上,其原则是看跨度大小,不论梁高如何。
保护层的问题还有,如是梁底与板底平,其板底在梁内的锚固处,保护层厚得不得了(其板筋在梁筋之上)。各位有什么好办法,让我也学习学习。
发表于 2003-8-19 20:02:08 | 显示全部楼层
其实应该让所有的设计人员都到施工现场实际工作一年,三个月钢筋工,三个月木工,三个月混凝土工,三个月砌筑,后再进行设计工作,那才叫下笔如有神。曾经有个甲类设计院到我所在的企业要人,要求是:工民建专业、工程师职称、全部在一线施工就可以看出其实设计院也缺乏这样的人才。
发表于 2003-8-20 19:08:02 | 显示全部楼层
新的规范有规定啊
发表于 2003-8-27 16:26:31 | 显示全部楼层
现场的施工有施工的做法,设计有设计的要求,最怕设计师年轻,要求苛刻。如果有施工出身的设计师做的图和实际施工的工艺就要好通融很多。本人遇到的几个设计师个有做法。年轻的钢筋用量非常大,还不允许祝词梁处散弯。钢筋密密麻麻。柱的施工多次出现空洞。
有经验的老设计师可以在主次梁处适当主梁散弯、插筋放梁外,还是很体谅施工人员的。
发表于 2003-8-30 08:46:33 | 显示全部楼层
新规范根据环境条件及砼强度等级采用不同的保护层厚度。见规范9.2.1条。
发表于 2003-9-3 13:21:54 | 显示全部楼层
施工手册上就非常清楚的明确了板的钢筋在上面,次梁的钢筋在中间,主梁的钢筋在最下面。在施工中,保护层的问题不是首要问题,因为保护层的作用主要是防止碳化,提高结构的耐用年限罢了。施工中主要是保证节点处的构造要求就可以了!楼上的说现在用红外线来查保护层简直是搞笑之谈!
已领礼包: 85个
 楼主| 发表于 2003-9-3 21:04:52 | 显示全部楼层
看来楼上的还不知道现在新的检测标准。
请问楼上的是哪个城市的高手?
如果你的保护层厚度在红外线检测下不能满足要求,你要痛不欲生!
新的标准和新的规范对施工是一个考验。
发表于 2003-9-3 22:59:05 | 显示全部楼层
都按规范办就不用干了
已领礼包: 85个
 楼主| 发表于 2003-9-3 23:10:00 | 显示全部楼层
规范是死的,人是活的。
水往低处流,人向高处走。
如果有一天,你们那里的质监站用红外线来检测,你们用MM以不能解决的话你应该如何做呢?
总有一天,大家都会遇到的。
发表于 2003-9-7 22:40:31 | 显示全部楼层
这是规范规定,没办法。
发表于 2003-9-8 13:44:11 | 显示全部楼层
请教:如果主次粱的粱高相同,钢筋位置应如何处理?
已领礼包: 943个
发表于 2003-9-9 12:48:21 | 显示全部楼层
最初由 不学无术 发布
[B]请教:如果主次粱的粱高相同,钢筋位置应如何处理? [/B]
如果主次粱等高,根据主次粱的弯矩图来看。
应优先保证主粱下部纵筋和次梁上部纵筋的位置。
因节点处,主粱可能为最大正弯矩,次梁为最大负弯矩。
发表于 2003-9-9 15:49:08 | 显示全部楼层
我们这里是将次梁的负筋在主次交接处用缩箍从主梁负筋下穿过去,保护层的厚度一律以最外的钢筋为准
GMT+8, 2026-11-4 18:14 , Processed in 0.678170 second(s), 53 queries , Gzip On.
