楼主: gufan2000
[转贴]:钢筋保护层
发表于 2004-3-10 20:26:16 | 显示全部楼层
有一点我不理解,钢筋混凝土规范对主梁次梁相交处的做法并无具体规定,规范只给了梁柱节点的具体做法。规范也未规定次梁钢筋要放在主梁钢筋上(也许我看书不仔细,没看到,找到的请具体指出),但钢筋混凝土构造手册上有主梁,次梁,板钢筋的布置图,设计院的施工说明中也有这句话。
  规范没明确写出,是否可以认为它也考虑到了此处施工的问题,但现阶段并无一个各方都认可的方案,就把这个问题留给设计,施工,监理协调解决。只要实际施工中的做法设计,施工,监理三方都能通过,规范也就默许了。
发表于 2004-4-9 21:18:45 | 显示全部楼层
说的对 啊,这确实是要协调考虑的事情。
发表于 2004-4-12 08:47:31 | 显示全部楼层
最初由 gufan2000 发布
[B]以下是我经历的工程。
经过2个星期的努力,和结构工程师及设计总工程师沟通数次,由设计院收回原图中的结构总说明,重新出的结构总说明图中的保护层说明如下:
柱为25mm;墙为15mm;现浇板为15mm;次梁为25mm;主?.. [/B]
如果次梁钢筋为20MM,主梁保护层25+20=45>40,又要采用防裂措施!
发表于 2004-4-20 20:13:33 | 显示全部楼层
三、四道梁交接怎么处理,用缩箍并不能解决问题,核心部分可能浇捣不实,高层结构经常碰到
发表于 2004-4-22 15:04:23 | 显示全部楼层
规范是死的,人是活的。
水往低处流,人向高处走。
如果有一天,你们那里的质监站用红外线来检测,你们用MM以不能解决的话你应该如何做呢?
总有一天,大家都会遇到的。
haha,mm搞定啊
发表于 2004-4-26 10:32:09 | 显示全部楼层
现场施工有时候很难保证,绑扎完钢筋后,施工员验收一次,监理验收一次,甲方验收一次,有的垫块都碎了。
发表于 2004-5-4 09:17:56 | 显示全部楼层
只管主梁的,次梁只要不漏筋就行!
发表于 2004-5-14 21:36:37 | 显示全部楼层
不知道程序设计是否考虑了
发表于 2004-5-18 23:49:08 | 显示全部楼层
主次梁钢筋交接处的处理一直是施工中的难题,设计在理论上不考虑这个问题,但实际施工中监理与施工单位的冲突就在此:次梁箍筋制作时如缩小,制作阶段的验收不合格,如不缩小,绑扎阶段主筋与箍筋绑扎不到位。施工单位的通常做法是:次梁箍筋按设计图纸制作,绑扎时主梁箍筋在节点处缩小一次梁主筋直径。因为主梁钢筋在下,次梁钢筋在上,总厚度不变,只好缩小节点处主梁断面高度。从受力角度讲,若交接处位于主梁跨中任何位置,主梁正截面承载力(弯矩)影响不大(下部钢筋位置不变,上部钢筋下移一次主筋直径),剪力影响较大,但该部构造要求箍筋加密或加大,可补充不足。若位于梁柱节点,则主梁下部钢筋上移,亦对主梁受力影响不大。
发表于 2004-5-22 21:32:54 | 显示全部楼层
是呀,钢筋粗的时候还容易造成现浇板厚度过大
发表于 2004-6-13 02:19:03 | 显示全部楼层
设计大师只管画,就是有十层钢筋重叠,他也要你保证他的截面和他的保护层!只闷头画画,
不管你怎么能干上!!我施工的一个工程钢筋重叠厚度就达160mm。
所以你拿到图纸后要好好审图,对梁柱节点处要格外重视,发现问题及时跟设计大师联系。
实际处理时要根据钢筋所在位置的受力特点,具体情况具体处理,保证主筋的受力位置。
一楼所说的情况,主次梁交接处次梁上下筋都要在主梁筋上面,上面的保护层以次梁为准,
下面的以主梁为准。要保证梁的截面只有缩减箍筋的尺寸。
发表于 2004-7-10 21:41:15 | 显示全部楼层
好贴,收藏起来!
发表于 2004-7-15 11:07:05 | 显示全部楼层
建议在平法图集加构造图。
发表于 2004-7-15 15:35:20 | 显示全部楼层
应该按新规范来执行,再考虑保护吧
发表于 2004-7-15 21:27:49 | 显示全部楼层
如果设计计算时候采用的保护层厚度是多少,施工时候就应该采用多大的保护层。如果保护层厚度进行调整,那么原设计时候采用的相对受压区高度就变了,那么计算出来的配筋也变了。不知道是规范规定的保护层重要,还是设计时候计算采用的保护层厚度更重要。但是计算时候保护层厚度应尽量跟规范保持一致,一旦设计图纸出来以后,在施工中就不应随便对保护层厚度进行调整。
GMT+8, 2026-11-24 12:40 , Processed in 0.357643 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
