查看: 1392|回复: 6
[建议]:内涵比例变化带来的问题
发表于 2003-7-26 15:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
画详图时大量的会用到内涵比例。然而内涵比例变化以后带来的最大问题就是相对位置也变了,都要手工一个个的调整,很麻烦。建议在内涵比例变化的同时,程序能像调整标高位置一样的自动的根据某些参考点的位置,如文字靠图元的角点、索引线的拐点、文字下的引出线长度等等调整其相对的位置,这样可以大大提高工作效率!
下图是在1:20 下正确的标注位置
 楼主| 发表于 2003-7-26 15:15:29 | 显示全部楼层
这是当内涵比例变为1:10 图面标注出现的问题
发表于 2003-7-26 20:49:15 | 显示全部楼层
你的意见提得很好!不过实现起来并不容易,因为标注的形式太灵活,很容易改错,只能尽力而为。
绘图应该尽量事先确定比例,后改比例是不得已才做的事情。无论用任何一种确定画图比例的方式,都不可能准确无误地修改各种标注的比例。
发表于 2003-7-27 00:54:09 | 显示全部楼层
Re: [建议]:内涵比例变化带来的问题
最初由 xianxl 发布
[B]画详图时大量的会用到内涵比例。然而内涵比例变化以后带来的最大问题就是相对位置也变了,都要手工一个个的调整,很麻烦。建议在内涵比例变化的同时,程序能像调整标高位置一样的自动的根据某些参考点的位置,如文字... [/B]
这里主要解决两个问题:
1.标注的问题.
在ACAD中不管用什么工具,在图纸中可用一个标注比例或多个,但主要参照标注只有一个,比如:您的图纸比例是1:100的,旁边要加一个1:10的大样,那么这时你可选1:100或1:10任意一个为基本标注参照,基本标注参照定的字高和字型是不变的,其他的比例参照的是此比例的几分之几而已,那么在图纸里面就把着几分之几倒过来,就是放大的倍数,1:100的图插1:10的大样,那么1:10的大样放大10倍,在尺寸设置的时候,1:10与1:100其他设置都一样,就是在内涵比例的不用1:1而是1:1/10,这样您在图纸里面标注1:10的大样的时候,用1:10标注样式,就肯定    没有问题了。
2.说明文字与引线的问题.
如果您用的R14版本就没有办法了,如果是R2000以上的版本就可以轻松的解决,如果文字不是多行文字(M)的话用ACAD的额外工具变成多行文字(M),变好后,用_QLATTACH命令,先点击引线,再点击多行文字(M),这样多行文字(M)就和引线关联了,文字移动,引线就自动随文字的移动而自动伸长或缩短,很方便。
说的也许麻烦了些,但做起来很快的,象这样的图,改尺寸、标注什么的,应该在20分钟内全部完成的。
这两个问题解决了,尺寸、标注就变成愉快的事情了。
发表于 2003-7-27 15:59:49 | 显示全部楼层
反对!!!JKLL123的建议个人时行得通,但标注尺寸亦增大10倍,多人合作容易出错。
发表于 2003-7-28 00:39:29 | 显示全部楼层
最初由 hfut1995 发布
[B]反对!!!JKLL123的建议个人时行得通,但标注尺寸亦增大10倍,多人合作容易出错。 [/B]
       您在放大了图上还用原来的基本参照比例式样的尺寸标注吗?您也许为了方便在大样(或别的什么图)已经做了尺寸标注,那么您在图放大了以后,选择这些尺寸标注再换回已经定义的新的尺寸标注就可以了。
   如果,这个时候您的图层是乱的话,那么就很麻烦了,当然,在R2000以上版本里面用快速寻找,应该也不是什么难事。
   至于人多人少,那是图纸生产的纪律问题,一般设计公司都有自己的作图纪律,其中尺寸的定义就是一个重要内容,人手一份,不按纪律做的一律是废图!否则,图纸生产就无法控制了。当然,这又涉及到设计管理什么的,在这里就不展开了,我们就事论事。
发表于 2003-8-1 20:45:35 | 显示全部楼层
我的方法:1,用实际图形,标注用1:10的初始比例,完图后做块放大成统一比例。2,图纸空间出图。3,用XREF命令,修改方便,多人分工时协作性很好,不易出错。
GMT+8, 2026-11-4 03:01 , Processed in 0.937918 second(s), 45 queries , Gzip On.
