查看: 624|回复: 0
[推荐]:利用ActiveX Automation技术开发AutoCAD的水电工具菜单栏
发表于 2003-7-26 16:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:kindswen
 在水电工程设计中,利用AutoCAD来进行辅助设计已日益普遍,但由于  AutoCAD没有
专门针对于水 工程设计的专用符号。因此,当我们在AutoCAD中 绘制水电工程图时,不
得不为一些特定的符号、图表、曲 线等进行枯燥单调 的重复劳动。其实,只要我们运用
AutoCAD支持的ActiveX Automation技术, 我们就可以轻 而易举地开发出类似于天正
CAD系统一样的专业菜单命令栏。  ActiveX Automation技术是微软公司的一个技术 标
准,是用来协调并且控制 不同应用程序中的相互通信问题。符合此标准的程序会把其应
用程序中内置的 对 象显露出来,从而通过改变其对象的属性就可以实现跨程序操作的设
想。 基于这一原理,我们就可以运用熟 悉的高级语言编制命令程序,使其实现在
AutoCAD中自动绘图并 把命令程序固定到AutoCAD原菜单中,形成新命令。 根 据AutoCAD
R14的随机帮助文件分析得知,AutoCAD R14完全支持ActiveX    Automation技术,它
向外界程序 显露了足够多的对象,包括系统变量、控制 视图区以及图形中所有实体单元
,唯一没有向外显露的是其界面 元素,但对 于我们设计者来说,这已经足矣。 在土石
坝施工、爆破粒径控制等工作中, 往往需要绘制块径级配曲线图,由于此曲线绘制涉及
到对数坐标互 换、百分 含量累加、描点以及连线一系列繁杂的步骤,工作枯燥乏味。如
果事先只需输 入一个数据文件,然 后在AutoCAD R14中直接按一个"绘制级配曲线"的命
令, AutoCAD R14就通过计算自动取点,自动绘制出你想
 要的曲线,显然是非常方便的。下面我以添加"自动绘制级配曲线"为例,介绍 如何编
制运行命令程序,并将
 其加入到AutoCAD R14中原有菜单中。
1 先用一种熟悉的高级语言(笔者采用的是VB6),利用高级语言的ActiveX技术 ,编制
一个通过AutoCAD R14 自动绘制级配曲线的程序。程序框架如下:
 将程序编译成执行文件,现假定其名称为drawspl.exe,存盘于c:\autocad目 录下。注
意,在用VB6编制通过AutoCAD R14绘图的程序时,一定要先引用   AutoCAD R14的类型
库。该库文件位于AutoCAD R14的可执行目录下,名称为  acad.tlb。
2 命令程序生成后,要在AutoCAD R14中注册。在AutoCAD R14的可执行目录下, 有一个
acad.pgp的文件。用记事本打开它,在其中加上如下语句:
 drawspl, start c:\autocad\drawspl.exe,0
 然后存盘退出即完成注册,便可以在AutoCAD R14命令行中通过输入drawspl命 令来执
行它。 3 定制菜单文件。新建一个文本文件,编辑如下内容:(//为 解释符号,不必输
入)
GMT+8, 2026-11-3 13:03 , Processed in 0.312014 second(s), 32 queries , Gzip On.
