查看: 592|回复: 2
[文章]:30项注册表禁用
发表于 2003-7-27 11:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
30项注册表禁用
打开注册表找到“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer".
1.新建二进值NoDriveTypeAutoRun,设置键值b5,00,00,00,为禁用光盘自动运行。
2.新建键值dword键值为EditLevel,设置键值为1,禁用开始菜单中“程序”上的水平线。 3.新建二进制值键值NoStartBanner,设置键值为01,00,00,00,禁用单机“从这里开始”动画箭头。
4.新建dword设键值为NoFavoritesMenu,设置键值为1,禁用开始菜单中的“收藏夹”.
5.新建dword键值NoRecentDocsMenu,设置键值为1,禁用开始菜单中的“文档”.
6.新建dword键值Nofind,设置键值1为禁用开始菜单中的“查找”.
7.新建dword键值NoRun,设置键值1,为禁用开始菜单中的“运行”.
8..新建dword键值NoLogOff,设置键值为1,禁用开始菜单中的"注销”.
9..新建dword键值NoClose,设置键值为1,禁用开始菜单中的"关闭“.
10..新建二进制值NoRecentDocsHistory,设置键值01,00,00,00,不保存新近打开的文档历史记录。
11.新建二进制设置键值为退出时自动删除“运行”,“查找”中的历史记录,与10题一起设置,自动清除新近打开的所有文档的历史记录。
12.新建dword键值NoNetHood,设置键值为1,禁用开始菜单中的“网上邻居”.
13.新建dword键值NoInternetIcon,设置键值为1,禁用IE浏览器图标。
14.新建dword键值NoSaveSettings,设置键值为1,禁用退出时保存设置(锁定桌面)。
15.新建二进制键键值Nodrives,设置为01,00,00,00,禁用A驱动盘,设置为ff,ff,ff,ff禁用所有驱动器。
16.新建dword键值NoFileMenu,设置键值为1,禁用"我的电脑”,“资源管理器”及“我的文档中”中的“文件”菜单。
17.新建dword键值NoActiveDesktop,设置键值为1,禁用显示属性中的“Web"选项卡.
18.新建dword键值NoChangeStartMenu,设置键值为1,禁用在开始菜单拖放快捷菜单;
19.新建dword键值NoViewContextMenu,设置键值为1,禁用右键快捷菜单.
20.新建dword键值NoTraycontextMenu,设置键值为1,禁用任务栏日快捷菜单;
21.新建dword键值NoDesktop,设置键值为1,禁用桌面上的所有图标选项。
22.新建dword键值NoAddPrinter,设置键值为1,在打印机文夹中禁用“添加打印机”。
23.新建dword键值NoDeletePtinter,设置键值为1,在打印机文夹中禁用“删除打印机”。
24.新建dword键值NoPrinterTabs,设置键值为1,禁用打印机属性中的“常规”和“详细”选项卡。
25.新建dword键值NoSetFolders,设置键值为1,禁用“设置”中的“控制面板”和“打印机”。
26.新建dword键值NoSetTaskbar,设置键值为1,禁用“设置”中的“任务栏属性和开始菜单”。
27.新建dword键值NofolderOptions,设置键值为1,禁用“设置”菜单中的“文件夹选项”。
28.新建dword键值NoSetActiveDesktop,设置键值为1,禁用“设置”菜单中的“活动桌面”。
29.新建dword键值NoWindowsUpdate,设置键值为1,禁用“设置”菜单中的“WindowsUpdate选项。
30.上述第25.26.27.28.29五项全部禁用后则可以在开始菜单中删除“设置”选项
发表于 2003-7-27 17:10:20 | 显示全部楼层
没有多大用处。不过,限制光驱运行的另一个办法是在CMOS中控制,知道吗?
发表于 2003-7-28 10:54:41 | 显示全部楼层
太麻烦了,是不是优化大师一类的软件就可以实现啊。
GMT+8, 2026-11-4 19:57 , Processed in 0.772874 second(s), 36 queries , Gzip On.
