查看: 1029|回复: 2
[讨论]:提一个很菜的问题。
发表于 2003-7-27 23:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
向桥梁监理请教,各位在用测绳量桩的深度时,是否考虑回旋钻钻头的高度影响,因为回旋钻钻头是尖的,它肯定小于桩的设计半径,这个高度要减掉吗?
已领礼包: 85个
发表于 2003-8-1 22:07:50 | 显示全部楼层
应该是要减去。
土体的承载力是指单位面积上所能承受的压力。
如果要算上回旋钻钻头的高度,那你的土体的承载力是否要从钻头尖开始计算。那肯定不能满足要求的。
 楼主| 发表于 2003-8-2 23:17:49 | 显示全部楼层
“你的土体的承载力是否要从钻头尖开始计算,”但从钻头尖到正常桩径,水平面积是一样的啊,只是不在一个平面上罢了。那么请问,打桩时,桩头是尖的吧,那计算时是否考虑土体的承载力呢?我没计算过打桩的。其实我问这个问题,是想听听实践中各位监理人员的具体做法而已,不是理论上的。
GMT+8, 2026-11-4 17:55 , Processed in 0.476387 second(s), 34 queries , Gzip On.
