查看: 3033|回复: 18
[求助]:请问人工挖孔单桩的沉降的计算
发表于 2003-7-28 12:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个混合基础的房子,一半用人工挖孔桩,一半用天然基础,我们这审图要求提供基础沉降的计算书,但是人工挖孔桩的沉降不知道怎么计算,不知道是不是跟一般桩的沉降计算一样?有没有人能提供类似的计算书,在此谢谢了
发表于 2003-7-28 16:30:41 | 显示全部楼层
对于同一栋建筑,好象不宜采用两种基础....................
发表于 2003-7-28 20:43:08 | 显示全部楼层
地基基础规范附录中有关于桩基础沉降计算的方法,应该说计算起来还是较复杂的。
发表于 2003-7-28 21:02:09 | 显示全部楼层
是不宜采用俩种基础形式,规范上有要求,具体要不要沉降计算要看基础设计等级。
 楼主| 发表于 2003-7-28 21:06:26 | 显示全部楼层
我们这里6度四级抗震,很多房子都是采用这样的基础形式,因为甲方老想着要省钱,审图中心的态度就是你能提供沉降的计算书切证明满足规范要求,那就可以通过。真的没有人做过么?
发表于 2003-7-30 04:23:16 | 显示全部楼层
桩基沉降是和复杂的东东.
理论的计算往往不准.
规范有说明以可靠的工程经验为准.
发表于 2003-8-3 11:34:42 | 显示全部楼层
JCCAD加一地质资料数据就可计算桩基沉降。
发表于 2003-8-4 23:44:34 | 显示全部楼层
我认为你可以按两种基础型式分别用软件计算沉降,再综合起来就可以了。充分利用软件,可以减少重复工作。
发表于 2003-8-5 00:24:46 | 显示全部楼层
手算,很现实,也快
发表于 2003-8-5 09:44:03 | 显示全部楼层
理论计算桩基沉降往往不准
我同意第6贴的意见. 桩基(包括其它基础)的沉降计算是建立在土的力学模型上的. 现场钻探提供的土的各种系数直接影响计算结果.
按我看, 可以用软件算一算, 再结合当地前辈的经验形成计算书, 既省事, 有可靠.
发表于 2003-8-9 20:20:26 | 显示全部楼层
赞成楼上的意见
已领礼包: 9个
发表于 2003-8-15 20:29:30 | 显示全部楼层
我认为此做法不可取,原因是理论计算出的东西和实际情况还是有差异的,我们搞结构的一定要慎重,与公于私都应这样.
发表于 2003-8-16 10:31:47 | 显示全部楼层
做结构的都知道,同一工程内采用两种基础形式是属规范不宜的。当然,规范所说的不宜并不等于不能做,只是要做的话,应该更仔细,更慎重。
对于以上这个工程,我认为审图的要求是合情合理的。对桩的沉降计算,应该是没有分桩型的,计算公式是一致的。沉降计算采用的压缩系数,应由勘察单位根据你计算的应力单独提供,否则,沉降量将会有误差。(此意见与楼上两位兄弟一致)。计算桩基下的应力时,还应考虑天然地基所传来的应力及桩基间的相互影响,因此我认为仅用手算是不足反应真实情况的,也不见得会得到审图的同意。
发表于 2003-8-18 12:54:26 | 显示全部楼层
我认为,人工挖土桩下部扩底后沉降可以小一些。
发表于 2003-9-5 17:34:18 | 显示全部楼层
人工挖孔桩的沉降计算现行的理论缺陷很多,特别是嵌岩桩的沉降计算结果和实测结果都很小,基本可以忽略不计。
非要算可以按照有限元算,但是结果很不可靠
GMT+8, 2026-11-4 17:44 , Processed in 0.917366 second(s), 60 queries , Gzip On.
