查看: 803|回复: 5
[试用]:理正电气引线命令一个很奇怪的现象
发表于 2003-7-28 16:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用单向引线 或者上下引线 后你只要将任意的箭头转向以后,该箭头的大小与别的不一样了!奇怪~~~
发表于 2003-7-28 22:29:26 | 显示全部楼层
用什么命令将箭头转向?给一个DWG图的例子好吗?
 楼主| 发表于 2003-7-29 12:01:25 | 显示全部楼层
见图:你们是有意这样做的吗?如果是的话我不赞同!一看就觉得不对称!
发表于 2003-7-29 16:26:18 | 显示全部楼层
我的不是这样啊,但是引线的细线很长,很难看
发表于 2003-7-31 09:29:57 | 显示全部楼层
原因是用新版修改老版本的图。比较粗的箭头是老版本的。如果希望改正,可用AutoCAD的图块插入命令,将原来的箭头替换掉。
 楼主| 发表于 2003-7-31 10:12:34 | 显示全部楼层
哦原来这样呀!我确实是用过3.0画过此图!因为需要同别人交流!谢谢qun
GMT+8, 2026-11-3 00:34 , Processed in 0.459220 second(s), 43 queries , Gzip On.
