查看: 1467|回复: 10
[求助]:有关surfer的问题
已领礼包: 70个
发表于 2003-7-29 01:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用全站仪采集得到地形特征点坐标和高程,使用surfer8绘制等高线,得到的图形范围始终是一个矩形范围;如何使得图形范围与实际边界一致(超出边界的部分不画)?surfer8是否有计算土方量的功能?
发表于 2003-7-29 22:12:17 | 显示全部楼层
1、菜单grid->b;ank 将形成的grd文件用bln文件blank掉。
2、计算土方就是计算体积,用grid->volume即可
3、surfer可以计算面积、体积、但要详细阅读其关于面积和体积的说明,对号入座,切记!
已领礼包: 70个
 楼主| 发表于 2003-7-30 23:06:46 | 显示全部楼层
谢谢iamwangli的指点。再请教一个问题:
surfer的grd文件是不是一种矩形格网数据?实际上我们采集的离散点当中好多是地形特征点,希望直接采用这些离散点构三角网绘制等高线;如果仅仅使用由这些离散点内插得到的规则格网数据生成等高线,会丢失地形特征。
发表于 2003-7-31 06:53:03 | 显示全部楼层
我也有同感!
发表于 2003-8-2 11:28:25 | 显示全部楼层
它是基于克里金的算法,规格矩形的算法有很多优点,特别是程序实现较为容易,特别是生成等值线显示时,你所说的是地质中的三角绘图法,程序上也较易实现,但我没见过,想自己编一个,但是时间太少,效果是否好也未可知,因此一直没动手。如果你有强烈需求,编程也可以的话,完全可以编一个,将显示放到autocad中实现,这样工作量较小。在我们这,根据自己的需要,编了不少小程序,如生成横剖面图、求包络线、绘制岩性柱、消除闭合差等。而且对于你的描述,我们是这样实现的:用surface2000生成等值线,在dfdraw中加载散点,将线和点显示在一起,根据实际地质情况,进行修改,机器成图和手工修改相结合,对于地质专业,效果是比较好的。你可以将surfer生成的等值线export成dxf,在autocad加载,再将散点值标到autocad里(这个我不会,autocad用的很少),进行修改,应该可以满足要求。我们单位用的surface和dfdraw都是双狐公司的产品,我们用的很好,在其它帖子里,我推荐大家用用,特别是以点、线、字为主的地质专业人士,但有人认为我是用心的,其实只是我的工作体会,推荐使用,并没用其它目的,欢迎讨论,特别是地质、石油方面的。
发表于 2003-8-2 11:36:21 | 显示全部楼层
最初由 iamwangli 发布
[B]它是基于克里金的算法,规格矩形的算法有很多优点,特别是程序实现较为容易,特别是生成等值线显示时,你所说的是地质中的三角绘图法,程序上也较易实现,但我没见过,想自己编一个,但是时间太少,效果是否好也未可... [/B]
没有人认为你是来推销的,多讲一些,最好有图表一类,对大家也是一种借鉴和拓宽一下眼界和思路。
发表于 2003-8-2 20:41:28 | 显示全部楼层
我是学石油地质的,特长是盆地模拟,作图只是输出的一种方式。个人认为surfer是十分优秀的作图软件,但是编辑能力较差,通过dxf输入到其它专业绘图软件autocad、Coraldraw、Mapinfo进行后期编辑是一种解决方案,毕竟地质问题不能完全靠机器解决,人的干预是必不可少的。
已领礼包: 70个
 楼主| 发表于 2003-8-5 00:09:55 | 显示全部楼层
对于野外测图而言,测量得到一些离散点的坐标和高程,希望生成的等高线与这些高程点不要存在任何矛盾。但实际上,surfer首先利用某种插值方法根据离散点内插得到一定间距的矩形格网点,再根据矩形格网点绘制等高线。这样就不可避免地造成某些等高线与原始离散点的高程出现矛盾,尤其在高差变化比较剧烈的区域(试验证明了这一点)。如果利用离散点直接构造不规则三角网绘制等高线,则不会出现任何矛盾。这可以说是surfer的一个缺点吧。
发表于 2003-8-6 20:39:37 | 显示全部楼层
surfer的确是这样处理的,我们的要求没你们那么精确,并不要求一定一样。我觉得机器成图,手工修改是比较现实的做法,希望你试试看。
已领礼包: 70个
 楼主| 发表于 2003-8-9 08:15:44 | 显示全部楼层
我现在就是这样做的。用surfer画的图作为参考,大体趋势和走向都是对的,在地貌简单地区也和高程点符合得不错,有问题的地方手工编辑。
发表于 2003-8-9 12:32:39 | 显示全部楼层
最初由 gyl 发布
[B]我现在就是这样做的。用surfer画的图作为参考,大体趋势和走向都是对的,在地貌简单地区也和高程点符合得不错,有问题的地方手工编辑。 [/B]
贴个实际应用的例子上来,让我们也学学。
GMT+8, 2026-11-3 19:23 , Processed in 0.625497 second(s), 52 queries , Gzip On.
