查看: 2434|回复: 4
[求助] [LISP程序]:求助,如何判断重线
发表于 2003-7-29 08:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样使用LISP程序检查图形中有无重线,断点问题。如果逐点比较,是否会和两条线的交点有冲突。而且图形比较复杂的话,运行起来比较慢。谁有比较好的方法,教我一下,谢谢先
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-29 08:58:57 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:求助,如何判断重线
最初由 alpr 发布
[B]怎样使用LISP程序检查图形中有无重线,断点问题。如果逐点比较,是否会和两条线的交点有冲突。而且图形比较复杂的话,运行起来比较慢。谁有比较好的方法,教我一下,谢谢先 [/B]
1. 把选择集里面的LINE按照角度,角度相同(0-PI)的线放入一个表中
  1. [font=courier]((角度1 LINE1 LINE2 ... LINEN)(角度2 LINE1 ... LINEN)...(角度N LINE1 ... LINE2))[/font]
复制代码
角度相同的线才有可能是有重线.
2. 循环处理上面的表中的每一子表, 每个子表LIST1, 对角度相同的LINE实体, 求一个固定点(比如图形最低点)到每个LINE的距离,距离相同的LINE在组织一个表:
  1. [font=courier]((距离1 LINE1 .... LINEN) ... (距离N LINE1 ... LINEN))[/font]
复制代码
   上面得到的子表是角度相同的,并且一个固定点到这些LINE距离相同的LINE的表, 只有这个表中的所有LINE才有可能有重线.
3. 处理上面的表, 把每个LINE根据组码10,11得到在角度方向的排序. 固定下相同角度,距离垂直方向点距离相同的, 角度方向上从左到右的实体表.
4. 根据算法判断相邻的两个线是否重线.比如一个线的10点是否在另一个线的10,11之间,重线有两种情况,一个是完全在另个线内, 另一个是部分在另一个直线内(新的LINE是两个LINE的总长.
上面是思路, 在写图形程序, 排序的应用很重要, 只有我们让程序能唯一确定了实体的位置, 那么我们就可以做我们想做的事了.
 楼主| 发表于 2003-7-29 10:20:37 | 显示全部楼层
谢谢,有点深,我慢慢做一下,有问题还得麻烦
发表于 2014-9-24 11:42:52 | 显示全部楼层
感触颇深,赞赞赞赞赞赞32个赞赞
发表于 2016-12-11 11:17:24 | 显示全部楼层
很好的思路,谢谢了。真心需要。100个赞
GMT+8, 2026-11-2 21:42 , Processed in 0.460876 second(s), 40 queries , Gzip On.
