查看: 2511|回复: 25
[讨论]:现在框架中的填充墙用的都是什么的墙体材料?
发表于 2003-7-29 12:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
空心砖(粘土)  ??
还有以后墙体材料的发展趋势是往那个方向?
已领礼包: 85个
发表于 2003-7-29 23:45:37 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:现在框架中的填充墙用的都是什么的墙体材料?
最初由 阿源 发布
[B]空心砖(粘土)  ??
还有以后墙体材料的发展趋势是往那个方向? [/B]
加气砼砌块,页岩空心砖等等,反正不可能用实心砖,更不可能用粘土砖。
粘土砖国家已经不允许用了。实心砖用于填充墙,那你的框架梁中的钢筋一定很大很粗。
发表于 2003-7-30 00:20:39 | 显示全部楼层
空心砖和多孔砖
 楼主| 发表于 2003-8-1 14:08:58 | 显示全部楼层
还有其他的吗?
发表于 2003-8-3 12:04:59 | 显示全部楼层
粘土空心砖
发表于 2003-8-3 12:12:04 | 显示全部楼层
陶粒砼空心砌块、内墙隔板。
发表于 2003-8-3 17:36:48 | 显示全部楼层
轻质砌块,粉煤灰都可以,一般要看当地有些什么材料。
已领礼包: 85个
发表于 2003-8-3 18:35:55 | 显示全部楼层
最初由 ehz 发布
[B]粘土空心砖 [/B]
粘土实心砖在各大城市已经禁止使用了,粘土空心砖不久的将来也将逐渐被禁止使用。
发表于 2003-8-4 11:57:06 | 显示全部楼层
空心砌块
粘土实心砖极少用
已领礼包: 9个
发表于 2003-8-5 21:41:41 | 显示全部楼层
外墙宜用粘土多孔砖,不宜用用加气混凝土或粉煤灰等请质砌块,因它们用于外墙对防止渗水不利,内墙可以用这些轻质砌块.
 楼主| 发表于 2003-8-7 17:50:03 | 显示全部楼层
10 楼的朋友,你说的那些,有在条文上规定吗?
已领礼包: 9个
发表于 2003-8-8 21:48:36 | 显示全部楼层
这不是条文上的规定,这是根据我这几年参加过多次危房鉴定总结出来的结果,在我们这儿,非承重外墙一般是用KM系列的粘土多孔砖,如果能保证施工质量,一般情况下是不会渗漏的,比使用其他轻质材料效果要好的多.
发表于 2003-8-27 22:53:58 | 显示全部楼层
根据需要一般是空心砖,也有粘土实心砖做填充墙的
发表于 2003-9-26 15:12:01 | 显示全部楼层
北京地区用陶粒砌块或陶粒圆心板
发表于 2003-9-26 15:17:06 | 显示全部楼层
还是陶粒砌块好
GMT+8, 2026-11-3 14:22 , Processed in 0.505892 second(s), 58 queries , Gzip On.
