查看: 2855|回复: 6
[求助]:关于在arx程序里面应用多线程?
发表于 2002-6-10 18:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在计算的过程中用进度条来显示完成的进度。
现在应用辅助线程显示进度条。但不知道,arx里面怎样来实现?我用AfxBeginThread();创建了一个线程。但是就是不能同步,等计算都结束了,才显示进度条。不知道是什么原因。请指教!
或者有别的方法能实现功能也行。谢谢!
 楼主| 发表于 2002-6-11 07:09:32 | 显示全部楼层
版主救急阿!
发表于 2002-6-11 21:10:42 | 显示全部楼层
ARX里有例子!
发表于 2002-6-11 21:59:48 | 显示全部楼层
你恰恰不应该用多线程
 楼主| 发表于 2002-6-14 07:22:34 | 显示全部楼层
请问那应该用什么方法呢?请指教!
arx里面的例子又是哪个呢?
 楼主| 发表于 2002-6-14 07:24:14 | 显示全部楼层
回复的这么笼统,不是等于没回?
发表于 2002-6-14 09:53:30 | 显示全部楼层
最初由 colemanyang 发布
[B]回复的这么笼统,不是等于没回? [/B]
如果你想显示进度条在状态行,那么ARX有现成的,见:
acedSetStatusBarProgressMeter
Include File
rxmfcapi.h
int
acedSetStatusBarProgressMeter(
    const char* pszLabel,
    int nMinPos,
    int nMaxPos);
pszLabel         Progress meter抯 label
nMinPos         Minimum position of the progress meter
nMaxPos         Maximum position of the progress meter
This displays an option label and a progress meter on the AutoCAD status bar. Pass NULL or an empty string for the label if no label is desired.
Returns 0 if it successfully creates the label and progress meter; otherwise, returns -1.
acedSetStatusBarProgressMeterPos
Include File
rxmfcapi.h
int
acedSetStatusBarProgressMeterPos(
    int nPos);
nPos         Positive value within range to set current position or negative value to add an amount to the current position
Call this with a positive value within the range specified to set the current position of the status bar. Pass a negative number to add an amount to the current position (relative).
acedRestoreStatusBar
Include File
rxmfcapi.h
void
acedRestoreStatusBar();
Restore AutoCAD's original status bar.
GMT+8, 2026-11-22 10:35 , Processed in 0.340631 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
