查看: 1164|回复: 7
[求助]:理正使用中的问题
发表于 2003-7-29 16:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 在平面布设备时,选择设备后点插入点时,有时会重生成(所有的图形消失一会再出现),如果图比较大的话,这个过程会较长。
2 用热键放大图形,经常会出现失效,用acad命令放大,过一会有正常了,莫名其妙!
发表于 2003-7-29 16:43:26 | 显示全部楼层
有用!1
发表于 2003-7-30 12:11:39 | 显示全部楼层
1. 是使用最新版本吗?老版本有此问题,新版中应该已经解决了。
2. 在一些理正命令中,热键放大图形的功能被屏闭起来,原因是受AutoCAD的限制,热键可能导致程序错误。
 楼主| 发表于 2003-7-30 13:06:24 | 显示全部楼层
lz_lel_30519 是不是最新?
理正电气里怎么看的见版本号?
发表于 2003-7-30 13:28:59 | 显示全部楼层
最新的是:
http://www.xdcad.net/down/list.p ... tpage=1&setid=0
 楼主| 发表于 2003-8-1 10:19:59 | 显示全部楼层
安装新版本需不需要把旧版本的理正电气卸载?
发表于 2003-8-1 10:41:54 | 显示全部楼层
可以不卸载。
发表于 2003-8-1 10:42:35 | 显示全部楼层
不用卸载,覆盖安装就可以!
GMT+8, 2026-11-5 04:25 , Processed in 0.482773 second(s), 46 queries , Gzip On.
