查看: 1299|回复: 3
[文章]:空调制冷量
发表于 2003-7-30 13:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调匹数,原是指输入功率,包括压缩机、风扇电机及电气控制部分。因各生产厂家设计的差异,同等匹数不同品牌的空调,其输出的制冷量也不同,所以一般制冷量是以输出功率来计算。
    一般来说:一匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,所以一匹制冷量为2000大卡*1.162=2324(W),这里的(W)即表示制冷量,其它匹数以此类推。
    一般情况下,我们都把2200W-2600W称为1匹,3200W-3600W称为1.5匹,4500W-5100W称为2匹。
    一般家庭在设计所需空调制冷量大小时,考虑的因素除房间面积外,还因考虑其它因素,如:电视、电灯、冰箱等电器每瓦功率要消耗制冷量1(W),门窗的方向也要损耗部分制冷
量,东面窗150(W)/每平方米,西面窗280(W)/每平方米,南面窗180(W)/每平方米,
如是楼顶及西晒的话,也要适当增加制冷量。
发表于 2003-8-2 17:10:55 | 显示全部楼层
“东面窗150(W)/每平方米,西面窗280(W)/每平方米,南面窗180(W)/每平方米”中每平方是指地面积还是窗面积,窗面积的话未免太大了吧
发表于 2003-8-7 14:28:01 | 显示全部楼层
当然是窗面积,上面说的估计只是概算指标,
而且不同的窗也不一样,好的铝合金窗肯定要比一般钢
窗省冷量.
发表于 2003-8-7 17:46:47 | 显示全部楼层
正而八经的算肯定没有那么那么的大吧
GMT+8, 2026-11-3 01:31 , Processed in 0.450241 second(s), 38 queries , Gzip On.
