楼主: coolzhb
[2005-04-08]:(免费)文字修改大师V10.1最新升级!
发表于 2004-4-14 21:01:26 | 显示全部楼层
我装上这个程序后,我以前自己编的程序运行总出错,看来这个程序与我的程序不兼容,可能是函数名重了,请楼主能不能把自己的程序的函数名改的有特点一点,以逸同别人的程序冲突!
发表于 2004-4-16 07:38:50 | 显示全部楼层
昨天我又发现一个问题,
我的2002的菜单只除下一部分了,好几个菜单项目没有。
发表于 2004-4-24 12:27:55 | 显示全部楼层
看一看这个“文字替换”能否借鉴   (软件帖子在论坛上有,这里借用)
发表于 2004-5-10 07:52:25 | 显示全部楼层
同一张图形
在A机器 文字截取功能无法实现,而另一机器可以。
A机器却可在另一图形实现文字截取,不知为什么?
发表于 2004-5-11 16:54:07 | 显示全部楼层
最好在第一贴里附上功能介绍。程序暂下不了了,赚够10个再回来。
发表于 2004-5-20 17:13:48 | 显示全部楼层
要是有属性 和 扩展数据 多好!能否取选择易之长
发表于 2004-5-31 11:11:49 | 显示全部楼层
2002下的菜单加载确实有问题!
希望钢筋功能能加入三级钢!
 楼主| 发表于 2004-5-31 17:59:03 | 显示全部楼层
最初由 ydf7332462 发布
[B]要是有属性 和 扩展数据 多好!能否取选择易之长 [/B]
    属性是我一直想加上的,但是还没有研究透,总归是努力的方向,单属性还好办一点,多属性如何判断,如何一个一个处理,类似的程序很多的,我主要是想批量操作!
  选择易是我常用的好工具,编得真的不错!
回bsq:2002菜单有什么问题,我好像没发现!是少几个选项,因为文字修改大师经常更新,就懒得弄了,我一般敲命令的,说实话,cad菜单我几乎不用,太慢!等以上相对稳定了在修改修改了!再说你自己可以修改的呀!三级钢筋是不是%%132呀,如果大部分人是的,我就加上,反正我的字体是!
发表于 2004-6-1 11:02:18 | 显示全部楼层
为什么对齐命令不好用
发表于 2004-6-1 21:48:57 | 显示全部楼层
多属性时,可否先处理指定属性,或显示属性
发表于 2004-6-4 09:54:32 | 显示全部楼层
最初由 coolzhb 发布
[B]
    属性是我一直想加上的,但是还没有研究透,总归是努力的方向,单属性还好办一点,多属性如何判断,如何... [/B]
2002下的菜单加载不上,可能是我的cad的问题,但不影响使用;
谢谢你为我们提供一个这么好的工具,我的三级钢用的也是%%132
发表于 2004-6-25 14:43:11 | 显示全部楼层
原先的版本也比较好用,这个我来试一下。
发表于 2004-6-26 13:38:11 | 显示全部楼层
要是有属性就好!能处理单属性就很好了,不用多属性这么全
 楼主| 发表于 2004-6-29 08:24:57 | 显示全部楼层
程序最新升级V9.7,升级内容为:
2004.07.18,修改了自动编号中bug,增加了自身计算的dimzin的设置,
          增加了文字前后加序号功能(目前仅对数字和单字母编号)(v9.7-共5160行)
另外:为什么大家都说对齐命令不能用,能不能具体一点,我的同时们用得很好呀!
发表于 2004-6-29 23:13:29 | 显示全部楼层
原来的功能就很强大了
现在是越来越好了
GMT+8, 2026-10-17 13:55 , Processed in 0.595697 second(s), 53 queries , Gzip On.
