查看: 51909|回复: 345
[2005-04-08]:(免费)文字修改大师V10.1最新升级!
发表于 2003-7-31 11:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. [FONT=courier new]
  2.                      文字修改大师 ctt v10.1-2005.04.08
  3.                         上海宝钢工程技术公司 周海兵
  4.                        [email]coolzhb@163.com[/email]
  5.                                      qq:17878212
  6.      ***************************************************************************
  7.                           程序修改更新纪录一览表
  8.      ***************************************************************************
  9.           2000.03.28,新加统计功能
  10.      2000.03.30,完善替换及选择物体功能
  11.      2000.03.31,完善输入功能
  12.      2000.04.13,完善局部替换功能
  13.      2001.02.13,完善字符输入功能,即可以输入空格号
  14.      2003.04.30,完善添加字符括号
  15.      2003.06.15,完善计算功能,可以计算负数和控制有效位数,及其它的容错
  16.      2003.07.01,修改了求和取整的错误
  17.      2003.07.02,修改了undo的功能
  18.      2003.07.08,增加删除括号的功能,增加了缺省输入
  19.      2003.07.09,增加了字母改大小写,增加了过滤功能
  20.      2003.07.31,增加了文字的比例字高,文字的倾斜度和文字旋转角度的控制
  21.      2003.08.11,过滤层改输入为点取,完善美化了部分的缺省输入,简化小数位数控制
  22.                 程序代码,方便了操作,增加了帮助的输出,增加了循环操作
  23.      2003.08.12,增加了文字清点统计功能,列为选项t,将原求和归并到数值计算中
  24.      2003.08.21,增加了简化快捷的单步命令,用于文字修改大师的高级用户,也给用户
  25.                 自定义命令成为可能。简化命令省略了文字过滤步骤,程序运行更快捷
  26.                 集成了计算功能,计算功能更强大
  27.      2003.08.27,增加了删除前后缀,以及后面有空格时加后缀的优化处理,
  28.                 文本统计的文件输出,文字排版的斜向和水平向排版,合并括号处理
  29.      2003.09.19,增加了字体的设置
  30.      2003.09.23,调整了文字替换的选项,将输入文字替换和点取文字替换分开,
  31.                 使操作更方便,修改了点取文字出错的bug,钢筋字符的简化输入
  32.      2003.09.24,增加了统计结果的图形表格输出
  33.      2003.11.17,增加文字对齐到线选项,修改了cttrw初始化的bug,增加了工具条图标
  34.      2003.12.02,增加尺寸处理的选项,包括比例尺寸值,改固定值和还原尺寸值
  35.      2003.12.04,增加了图块的统计输出,包括文本文件和图形的输出,增加了部分有用提示
  36.      2003.12.18,增加自动编号功能,尺寸的加减,文字打断和合并功能(v9.0-共3788行)
  37.      2003.12.27,修改了文字打断的bug,修改了自动编号的bug,增加了对字母的编号功能,
  38.                 修改了尺寸修改的bug,增加了文字改上下标的功能,增加等分行距的功能,
  39.                 修改了cttrl的运行和初始化bug,合并的前后缀处理,
  40.                 增加了undo选项,优化了部分程序的bug,修改了帮助显示(v9.1-共4232行)
  41.      2004.01.01,修改了程序的bug和一些缺省数值,美化了统计的输出功能(v9.2-共4258行)
  42.      2004.01.04,修改了程序的各种出错可能,增加了回车选中前一选择集,调整了文字对齐
  43.                 功能,自动进行文字行列和矩阵对齐,具有相当的智能性(v9.3-共4860行)
  44.      2004.01.28,修改了程序的出错函数和程序undo的处理(v9.4-共4928行)
  45.      2004.02.21,修改了自动编号的bug(v9.5-共4924行)
  46.      2004.03.02,增加了直接回车选中物体后,高亮选择集,图块选择中的小bug
  47.      2004.04.07,根据ll_j的ce修改了相应的模块,可以处理前后含有空格的文字(v9.6-共4990行)
  48.      2004.04.11,安装程序支持r2005的修改
  49.    2004.07.18,修改了自动编号中bug,增加了自身计算的dimzin的
  50. 设置,增加了文字前后加序号功能(目前仅对数字和单字母编号)
  51. (v9.7-共5160行)
  52.     2004.10.08,将括号功能合并到前后缀中;增加了设置文件ini,
  53. 能自动记住小数位数的设置,是否进行过滤,缺省为进行过滤,
  54. 将$Filter设成false即可;增加了设置文件修改命令ctt_set;增加了
  55. text转成mtext功能;将对话框版本ddcht合并到文字修改大师中,
  56. 命令为ddctt;修改了循环替换和其他的一些bug(v9.8-共8090行)
  57. 2004.12.31,修改了ctt中文字连接中过滤直接会车出错退出的bug;增加了单个修改文字命令dde;增加了连续修改文字dded命令;并进行了dde,dded和ddctt无缝连接,更新了帮助文件(v9.9-共9393行)
  58.    2005.01.27,增加了cttf自身计算中对带有前后缀字符数字支持;完善了部分提示
  59. 2005.03.03,更新了文字修改大师的帮助文件,修改了角度转换时小数位数不能存盘的bug(v10.0-共9686行)
  60.      2005.04.08,增强了cttf自身计算对含有前后缀文字的支持,增加了"-"为连接符或为负号的选项;
  61. 增加了cttc中求和生成的文字属性匹配源字符属性;修改了部分提示;
  62. 安装程序支持AutoCAD 2006(v10.1-共9830行)
  63.               升级推荐等级 ★★★★
  64. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  65.      安装程序的第二部分见2楼,非安装版本下载见3楼
  66. [/FONT]
复制代码
 楼主| 发表于 2003-8-5 16:45:19 | 显示全部楼层
支持R2005!!!
第二部分解压包下载,安装程序支持14-2006!
 楼主| 发表于 2003-8-8 15:02:39 | 显示全部楼层
  2.      文字修改大师 ctt V10.1-2005.04.08
  3.           非安装版本程序升级下载
  4.   [/FONT]
复制代码
发表于 2003-8-12 19:32:03 | 显示全部楼层
有字符串截取吗?就是选一段文字,截取其中一截,在别的地方生成。
 楼主| 发表于 2003-8-13 13:20:31 | 显示全部楼层
Re: 如何安装
最初由 fengchenxue 发布
[B]如何安装到程序中,让它起做用 [/B]
通过appload,根据cad版本选中不同的ctt版本进行加载。
如让cad自动加载,
  1,cad14中,在cad的搜索目录中,一般在atuo cadr14或其support下找到acad.rx并编辑,在文件末尾加上ctt.arx即可
  2。cad2000以上版本,在acad2000doc.lsp中加入(load "ctt")
最方便的是,直接将文件托放到cad窗口中。
   ctt启动程序!
 楼主| 发表于 2003-8-18 17:10:57 | 显示全部楼层
最初由 chenhang1203 发布
[B]怎么我的没有对话框呢? [/B]
那是我贴的界面,程序原来是一个外国人编得,需要注册才能使用,我修改了部分程序的结构加上了汉化,适合了我们使用。搞得差不多了,看看反应如何,要的人多得话,我会考虑贴出来。不知道各位以为如何?
已领礼包: 8644个
发表于 2003-8-18 17:42:33 | 显示全部楼层
呵呵,是ddedtext的dcl文件吧?版本老了些,新版本的更全面。不过这样也足够了。
发表于 2003-8-18 18:04:59 | 显示全部楼层
属性、块内文字修改可用我编的程序edtext.vlx(对话框编辑)
“AutoCAD使用技术”
 楼主| 发表于 2003-8-19 08:34:04 | 显示全部楼层
最初由 liuyj 发布
[B]呵呵,是ddedtext的dcl文件吧?版本老了些,新版本的更全面。不过这样也足够了。 [/B]
是ddchttext的对话框。你说的ddedtext的新版本哪儿有呀?
发表于 2003-8-19 10:38:57 | 显示全部楼层
软件设计中“求和”里的小数保留存在BUG,小数位数是由“数值”中确定的,在“求和”里怎样修改都没用,请作者看看这个问题,请修复。。。
 楼主| 发表于 2003-8-19 10:41:42 | 显示全部楼层
最初由 chenhang1203 发布
[B]软件设计中“求和”里的小数保留存在BUG,小数位数是由“数值”中确定的,在“求和”里怎样修改都没用,请作者看看这个问题,请修复。。。 [/B]
我试了,没发现你说的问题,大家再试试,有问题的话,我更新附件即可。
发表于 2003-8-19 12:12:58 | 显示全部楼层
在我这里确实是这样的,求和里设置小数为数没用,一定要在数值中设置才行,你看看
 楼主| 发表于 2003-8-19 13:36:45 | 显示全部楼层
最初由 chenhang1203 发布
[B]在我这里确实是这样的,求和里设置小数为数没用,一定要在数值中设置才行,你看看 [/B]
根据你说的情况,我下载后,自己试了一下,确实如你所说的情况。现在我已经将附件(第一贴)更新了!
再次谢谢chenhang1203朋友!
 楼主| 发表于 2003-8-19 14:05:40 | 显示全部楼层
最初由 chenhang1203 发布
[B]不客气,可是你改好了,我要再下,又得花一个币哦,你赚大了,呵呵 [/B]
回复一个不就赚回来了呀,关键是程序对你有没有用,能不能提高效率呀!你们买我才有完善程序的动力呀!
发表于 2003-8-19 14:23:49 | 显示全部楼层
那你快改啊,没改好的东西我花了个钱买了,虽然我能挣回来,可是你却用没改好的挣了个钱啊,我到不哎计较这个,只是你刚才编的确实没弄好,弄好了短信通知我一下,谢谢
GMT+8, 2026-11-7 00:48 , Processed in 0.604696 second(s), 61 queries , Gzip On.
