楼主: coolzhb
[2005-04-08]:(免费)文字修改大师V10.1最新升级!
 楼主| 发表于 2004-7-2 11:31:42 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]我在CAD2002上不能用呀?我用的是安装版的! [/B]
cttsetup.lsp中的(arxload "ctt.vlx")因为(load "ctt.vlx")下一版本修改一下。或下载附件覆盖到安装目录中的同名文件!
一楼的附件已经更新!
发表于 2004-7-3 20:39:46 | 显示全部楼层
把统计之后的数据写入图中,能再按大或小的顺序排列一下,就更好了!
发表于 2004-7-12 17:41:39 | 显示全部楼层
程序很有用,提一点意见
绘制表格的时候
*** 输入左上角点:
*** 图形比例<2>: 100
图形比例每次都是<2>: ,可否记住上次输入的数值作为缺省值(比如我上次输入的100)?
还有就是觉得统计跟绘制表格的过程还是复制了一些,需要确认的步骤多了些,可否独立出来,
尽量简化些,现在统计一次需要右键回车4~5次,其实都是使用缺省的值。。。
还有一个BUG,当使用 序号I 的时候,
输入起始编号<1> :1.
如果输入1.  ,可以生成
1.
2.
3.
这样的效果,如果输入A,可以产生
A
B
C
这样的效果,都很正常,是需要的效果
但是如果输入A.[/COLOR] 出来的效果是
A.
1.
2.
但是我想要的效果是[/COLOR]
A.
B.
C
希望改进
 楼主| 发表于 2004-7-13 16:27:52 | 显示全部楼层
回楼上的,我缺省的图形比例读你图纸的dimscale
第二次问题我调试中有方现,所以我在说明中说明了,只适用单字母,关于你说的要求,我尽量修改试试!
发表于 2004-7-30 13:12:02 | 显示全部楼层
我想看看它是否能自行列出表格.
发表于 2004-7-30 14:53:56 | 显示全部楼层
我上传一张出错图,不知道CAD本身还是文字修改大师的?
谢谢!
发表于 2004-7-30 17:30:19 | 显示全部楼层
好用的东东,谢谢老大!!
 楼主| 发表于 2004-7-31 11:21:16 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]我上传一张出错图,不知道CAD本身还是文字修改大师的?
谢谢! [/B]
我还没碰到过,应该是CAD外挂的问题,可能是系统的注册表发生了混乱,而CAD中途退出,没有写如注册表!
可以用排除法,先将大师卸载,在安装,如果问题依然,那就应该不少大师惹的祸!
 楼主| 发表于 2004-8-9 11:54:36 | 显示全部楼层
最初由 madman 发布
[B]怎么下不了啊 急 [/B]
不会呀,其他的朋友好像可以的呀!
发消息给我你的email,我发给你!
发表于 2004-8-12 09:19:11 | 显示全部楼层
在CAD2005下用“相互计算”命令,出错提示如下:
cttc Can't open external message file for geomcal.
是否“geomcal.arx”与2005不兼容的缘故,有没有解决办法?“相互计算”是文字修改大师最有用的命令之一,如果在2005下不能用,怪可惜的。
请coolzhb长老帮忙,谢谢!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-15 19:38:07 | 显示全部楼层
最初由 ywx0576 发布
[B]在CAD2005下用“相互计算”命令,出错提示如下:
是否“geomcal.arx”与2005不兼容的缘故,有没有解决办法?“相互计算”是文字修改大师最有用的命令之一,如... [/B]
“相互计算”是在ce的基础上修改的,新的版本应该是支持R2005的。程序调用“geomcal.arx”,这在R2005目录下是存在的。
 楼主| 发表于 2004-8-16 08:37:18 | 显示全部楼层
最初由 ywx0576 发布
     我特试验了一下,完全可以在R2005中使用,请看演示!
发表于 2004-8-24 12:06:58 | 显示全部楼层
[iframe h=600]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=244195[/iframe]
对不起了,楼主怕你看不见,所以转帖了!
谢谢!
 楼主| 发表于 2004-8-24 16:17:27 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]对不起了,楼主怕你看不见,所以转帖了!
谢谢! [/B]
挺热心的同志,但那时V9.6版本以前的小bug,现在的版本是V9.7已经无此问题!
发表于 2004-8-26 14:24:53 | 显示全部楼层
文修大师是一款非常好的软件。
但是对于文字对齐,它只能对齐CAD字体,天正字体却不行,
而我画图时,多半使用天正,能否将软件再开发一下
无论使用天正或CAD字体,或二者均有时,都可以横竖对齐,我非常需要此功能。若是能够再和块,线对齐功能,那么这个软件就太好了!一定是天下无双,至少值10个币。
GMT+8, 2026-10-17 13:55 , Processed in 0.523235 second(s), 53 queries , Gzip On.
