楼主: coolzhb
[2005-04-08]:(免费)文字修改大师V10.1最新升级!
发表于 2005-5-8 20:05:54 | 显示全部楼层
有个建议:文字旋转功能是不是可以通过选定一条直线来确定角度.使文字与导线平行!
发表于 2005-5-9 07:11:14 | 显示全部楼层
下不了,太令人失望了
请楼主发给我
Wyc912@sohu.com
发表于 2005-5-11 12:38:00 | 显示全部楼层
哦挺好的,可惜我现在下不了啊
发表于 2005-5-11 17:36:23 | 显示全部楼层
开始能在R14、R2002中加载,只要运行了R2006(或R2005),在R14、R2002中就不能加载了?请教楼主是什么原因??
已领礼包: 8779个
发表于 2005-5-12 18:57:55 | 显示全部楼层
在2006上不能运行,楼主能不能想想办法?
发表于 2005-5-12 19:48:59 | 显示全部楼层
不错的功能,支持!!!
发表于 2005-5-13 10:20:35 | 显示全部楼层
好东西,我正好用上了!谢谢
 楼主| 发表于 2005-5-14 21:51:00 | 显示全部楼层
最初由 zuicai 发布
[B]在2006上不能运行,楼主能不能想想办法? [/B]
能具体一点,是安装版本还是非安装版本,手工加载可以吗?
我的人说可以?我没有2006,现在还是不知道!
发表于 2005-5-20 09:42:36 | 显示全部楼层
要是在同一台机上装了2002和2005
那么就会出现在05上面能用
在02上面不能用的现像
怎么办?
 楼主| 发表于 2005-5-20 16:16:43 | 显示全部楼层
分别安装到不同的目录中试试!
发表于 2005-5-21 16:20:06 | 显示全部楼层
这个对我很有用,谢谢!
发表于 2005-5-23 18:13:47 | 显示全部楼层
我花了一下午的时间看完了本帖的全部内容,看得也不是太仔细。
我也有一点建议,但愿前面都没有提出。
能否让程序实现将文本沿着一定的方向(比如文本自身的方向,或与文本自身的方向成一定角度的方向进行移动,就象文本沿着自身的插入点进行旋转那样)进行移动。
比如说我要将一些文本加前缀,加前缀后文本的中心就变化了,现在要将所有的这么加前缀的文本中心移到没有加前缀前的中心位置。
说了这么多,也不知道我说明白了没有,但愿表达清楚了。
 楼主| 发表于 2005-5-24 08:30:34 | 显示全部楼层
最初由 lt_zzy 发布
[B]我花了一下午的时间看完了本帖的全部内容,看得也不是太仔细。
我也有一点建议,但愿前面都没有提出。
能否让程序实现将文本沿着一定的方向(比如文本自身的方向,或与文本自身的方向成一定角度的方向进行移动,... [/B]
我能明白您的意思,这个是一个小的功能,我已经编过一个小程序,有空集成到文字修改大师中就ok了。我以前这个功能用在构件平面图对构件编号的长度进行修改后,位置移动了,再移回来。
发表于 2005-5-24 08:52:18 | 显示全部楼层
我是新来的,没有币不能下载,哪位好心人可以给我发一份,我的邮箱是grj1998@sina.com
发表于 2005-5-24 09:51:59 | 显示全部楼层
前面的帖子提到过滤功能,我这两个星期一直在用文字修改大师和选择易,我认为这两个东东相结合真是太好了。个人认为文字修改大师可以去掉过滤功能。
GMT+8, 2026-10-17 13:55 , Processed in 0.628066 second(s), 53 queries , Gzip On.
