楼主: coolzhb
[2005-04-08]:(免费)文字修改大师V10.1最新升级!
 楼主| 发表于 2003-9-22 17:10:07 | 显示全部楼层
最初由 xyz 发布
[B]如果统计的结果能直接写入图形中,就更好了! [/B]
好吧,有需要我下次给整上就是了!
 楼主| 发表于 2003-9-23 07:56:51 | 显示全部楼层
最初由 ydf7332462 发布
[B]能否加进点取写带前(或后缀)(或前后缀)缀的序号文字 [/B]
能否详细点说明你要达到的效果,如操作步骤,或贴个图也行!
发表于 2003-9-26 22:20:09 | 显示全部楼层
如:WL-1a  WL-2a  WL-3a...          WL-2  WL-4  WL-6...            1a  3a  5a
    给递增值,定初值,default可重(不允重时自动调增其它), 点哪写那
发表于 2003-9-27 08:36:13 | 显示全部楼层
最初由 ydf7332462 发布
[B]如:WL-1a  WL-2a  WL-3a...          WL-2  WL-4  WL-6...            1a  3a  5a
    给递增值,定初值,default可重(不允重时自动调增其它), 点哪写那 [/B]
论坛中有一个“终于搞定了01COPY成0203这种形式”里面的程序能做到。
发表于 2003-9-27 09:49:47 | 显示全部楼层
楼主好!我感觉你的程序的优点是对大量数据的同一操作的处理,但是有时候我们又要对文字分别单独处理,比如修改内容,能不能一次选中多个文字在同一个对话框中进行修改,这样不用每次一个个选择文字了。
 楼主| 发表于 2003-9-27 12:01:09 | 显示全部楼层
最初由 pandoit 发布
[B]楼主好!我感觉你的程序的优点是对大量数据的同一操作的处理,但是有时候我们又要对文字分别单独处理,比如修改内容,能不能一次选中多个文字在同一个对话框中进行修改,这样不用每次一个个选择文字了。 [/B]
这个想法有的意思,但我觉得不常用,再说用cht也可以实现你的要求!你不妨试试!我的程序主要是针对批量操作。
发表于 2003-9-29 20:50:53 | 显示全部楼层
回复lsj60912,01COPY成0203似非我求
不是copy,直接写
 楼主| 发表于 2003-10-1 10:12:24 | 显示全部楼层
最初由 ydf7332462 发布
[B]回复lsj60912,01COPY成0203似非我求
不是copy,直接写 [/B]
copy和直接写有什么区别吗?ydf7332462所指的copy不是cad自带的copy命令,而是用程序写出的类似的命令,但是能实现copy后的文字自动增加数值!如:A1,copy后成A2,即是你要的效果呀!
发表于 2003-10-10 21:35:23 | 显示全部楼层
谢谢。再提个建议,要是“选择替换”能把选择的先后次序和cad中的matchprop选择实体的先后次序统一最好了。
发表于 2003-10-12 21:35:18 | 显示全部楼层
80F:"A1,copy后成A2",图上需要的位置上无有A1呀
 楼主| 发表于 2003-10-13 08:28:54 | 显示全部楼层
最初由 ydf7332462 发布
[B]80F:"A1,copy后成A2",图上需要的位置上无有A1呀 [/B]
我想不需要,不然叫什么copy呀!
 楼主| 发表于 2003-10-16 09:52:37 | 显示全部楼层
最初由 2002zjp 发布
[B]建议楼主能提高更简单的简化命令。那么一定更棒! [/B]
更简单的简化命令是什么意思,简单的话,有可能和自己的程序的命令重合,你可以在acad.pgp中定义就是了呀!
发表于 2003-10-16 14:08:02 | 显示全部楼层
谢谢提示。成功定义acad.pgp
ss,        *cttrw
建议将此办法写到说明里
 楼主| 发表于 2003-10-16 14:18:42 | 显示全部楼层
最初由 2002zjp 发布
[B]谢谢提示。成功定义acad.pgp
ss,        *cttrw
建议将此办法写到说明里 [/B]
好的,下次升级时,一定加到说明当中。
我原以为只种设置大家都知道的,没想到还真有人为此困惑过。呵呵!
请大家有什么要求和建议,多多跟贴!
发表于 2003-10-16 15:01:33 | 显示全部楼层
我用matchprop时的选择习惯(目标和参照对象的先后)和cttrw的选择习惯正好相反。
不知楼主有没有统一的意思。上次提过一次找不到了。
GMT+8, 2026-11-7 00:48 , Processed in 0.520218 second(s), 54 queries , Gzip On.
