楼主: coolzhb
[2005-04-08]:(免费)文字修改大师V10.1最新升级!
 楼主| 发表于 2003-10-16 15:28:52 | 显示全部楼层
最初由 2002zjp 发布
[B]我用matchprop时的选择习惯(目标和参照对象的先后)和cttrw的选择习惯正好相反。
不知楼主有没有统一的意思。 [/B]
你已经第2次发贴提出此问题,我的想法是,修不修改都无伤大雅,我看过了asde,他也是这样的顺序,我就和其统一了。
如果大家都认为有必要的话,我会考虑提供两种选择顺序的程序,让用户根据自己爱好去选择!
文字修改大师的目标:便捷、实用、全面!
发表于 2003-11-1 14:25:59 | 显示全部楼层
菜单文件加载不了
?不清楚什么原因?
 楼主| 发表于 2003-11-4 12:12:57 | 显示全部楼层
最初由 zzt21963 发布
[B]菜单文件加载不了
?不清楚什么原因? [/B]
用menuload加载呀,我的一直可以用的,要不,你把ctt.mus中的内容加到你的acad.mus中,建议你搜索菜单自定义等方面的内容看看!
发表于 2003-11-4 15:54:34 | 显示全部楼层
这程序和XDSOFT软件有重复吗?
 楼主| 发表于 2003-11-4 16:34:51 | 显示全部楼层
最初由 cooldream 发布
[B]这程序和XDSOFT软件有重复吗? [/B]
好多功能,xdsoft都有,但我把它们集合在一起了,使用起来更方便
发表于 2003-11-4 17:28:23 | 显示全部楼层
我苯,我下载的东西是无属性文件 243KB,无法加载,大虾们帮我搞定一下吧
 楼主| 发表于 2003-11-5 08:09:09 | 显示全部楼层
最初由 不川一夫 发布
[B]我苯,我下载的东西是无属性文件 243KB,无法加载,大虾们帮我搞定一下吧 [/B]
我的附加是rar的,你下载后确保文件的扩展名为rar,在用winrar3.2解压。
发表于 2003-11-6 18:24:34 | 显示全部楼层
ctt中的相互算功能不知道为什么不能正常运行,键入C后,本想运用其功能来将第一行的数据减去第二行数据的差值填在对应的第三行的数据中,可是运行之后没有反应,不知道是不是还有下载什么插件程序,恳请coolzhb解答,最好贴一个关于相互算功能运用的教学实例,在此有劳你了!谢谢!
 楼主| 发表于 2003-11-7 07:51:41 | 显示全部楼层
最初由 duely 发布
[B]ctt中的相互算功能不知道为什么不能正常运行,键入C后,本想运用其功能来将第一行的数据减去第二行数据的差值填在对应的第三行的数据中,可是运行之后没有反应,不知道是不是还有下载什么插件程序,恳请coolzhb解答?.. [/B]
应该你没有加载geomcal.arx(acad目录中有)的问题,看我的说明就可以明白的。
发表于 2003-11-7 23:56:35 | 显示全部楼层
友情提供文字修改大师图标菜单
发表于 2003-11-7 23:57:26 | 显示全部楼层
菜单和图标
 楼主| 发表于 2003-11-8 11:21:45 | 显示全部楼层
最初由 zhynt 发布
[B]友情提供文字修改大师图标菜单 [/B]
zhynt 朋友想得真周到,谢谢你对文字修改大师的支持!我下次升级加上,让更多的朋友使用!
发表于 2003-11-17 14:31:52 | 显示全部楼层
对你的程序我提两个建议!
我非常喜欢其中的数字统计,为我统计材料表加快了很大的速度·
感谢!
建议:
1.在数字统计时,能不能按数字的大小排序列出来。
2.能不能加上右键菜单,这样输入的快些(其实这个很容易作到)。
 楼主| 发表于 2003-11-17 17:39:35 | 显示全部楼层
  1.   [FONT=courier new]
  2. [QUOTE][i]最初由 xyxhl 发布[/i]
  3. [B]文字替换cttr不大好用! [/B][/QUOTE]
  4.     谢谢提醒,程序已升级!
  5. ==========================================================
  6. [QUOTE][i]最初由 2002zjp 发布[/i]
  7. [B]建议加入圆圈数字的功能。比如像加括弧一样。 [/B][/QUOTE]
  8.     圆圈数字的功能可以实现的,但需要字体的支持!好建议!
  9. ==========================================================
  10. [QUOTE][i]最初由 2002zjp 发布[/i]
  11. [B]我非常喜欢其中的数字统计。。。。[/B][/QUOTE]
  12.     排序我试试加上,好建议!
  13.     但右键菜单还是你自己加吧,不然武断改变用户的右键菜单,
  14. 不大人性化!
  15. ==========================================================
  16.     下面是zhynt友情提供文字修改大师图标菜单,我稍做了修改。
  17.     一并表示感谢!
  18.   [/FONT]
复制代码
 楼主| 发表于 2003-11-17 17:57:15 | 显示全部楼层
最初由 zhiyongfan 发布
[B]这个软件可不可以加装在繁体CAD系统里面? [/B]
没试过!可能可以,不知道会不会出现乱码!
GMT+8, 2026-11-7 00:47 , Processed in 0.489177 second(s), 53 queries , Gzip On.
