查看: 1139|回复: 15
[求助]:声卡驱动求助
发表于 2003-7-31 21:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,我把xp格掉了,换装98。主板、显卡,网卡都装好了,都很正常。声卡也装上去了,但系统就是不认,没有声音,另外我还有一个硬件“pci universal bus"的驱动怎么也找不着,无法安装,是不是要让系统认声卡,必须要安装次硬件的驱动呢?此硬件又是什么东东?从那可以弄到其驱动?(我用的是新蓝的机子,主板等驱动也是从其配备的光盘上安的,但这个硬件的驱动我怎么也找不着),本人对硬件方面的知识基本上是一窍不通,还网各位指教!
发表于 2003-7-31 23:05:59 | 显示全部楼层
什么芯片组的主板?
发表于 2003-7-31 23:30:32 | 显示全部楼层
打个电话问下经销商啊
 楼主| 发表于 2003-8-1 10:53:04 | 显示全部楼层
intel
发表于 2003-8-1 10:59:00 | 显示全部楼层
主板驱动安装可能不对,参考硬件(主板)说明书。
 楼主| 发表于 2003-8-1 11:51:59 | 显示全部楼层
我现在软盘的符号还没看到,是不是软区驱动没装?
发表于 2003-8-1 17:54:39 | 显示全部楼层
晕,我建议换个机器,哈哈
已领礼包: 24个
发表于 2003-8-1 20:39:09 | 显示全部楼层
未安装主板芯片组驱动程序,
intel,via,nVidia,sis...
 楼主| 发表于 2003-8-1 22:18:56 | 显示全部楼层
声卡装上了,但是没有声音
发表于 2003-8-1 23:40:57 | 显示全部楼层
听朋友反应过有这个问题,发生是CMI8738,已安装驱动完毕,就是没声,但看DVD有声。如果没法知道是什么声卡的话,只有开机箱看看了,再到www.mydrivers.com下载最新的FOR XP的驱动试试。
 楼主| 发表于 2003-8-2 00:04:33 | 显示全部楼层
用realplay可以播放图象,就是没有声音,系统也没发出什么错误信息。真的搞不懂是什么原因,头疼!
发表于 2003-8-2 00:09:29 | 显示全部楼层
应该是声卡的问题。或者声卡未插好,也会这样,插拔一下试试。
 楼主| 发表于 2003-8-2 08:16:03 | 显示全部楼层
但以前用的还好好的,就是现在重装后不行
发表于 2003-8-2 08:28:39 | 显示全部楼层
最初由 h_y_wen 发布
[B]我现在软盘的符号还没看到,是不是软区驱动没装? [/B]
1、是否买了软驱(我有个表弟说系统没有找到软驱把我叫了去……)
2、是否正确安装了软驱,接好了电源线和数据线,尤其数据线不能接反
3、cmos里面是否屏蔽了软驱
4、是否使用超级兔子、优化大师之类的东东修改注册表屏蔽了软驱
5、叫经销商上门服务
发表于 2003-8-2 09:39:33 | 显示全部楼层
1. 如果状态栏里没有音量图标,看看设备安装有没有问题。见附图
2. 如果状态栏里有音量图标,到控制面板—〉声音和媒体(媒体),看看这地方设置有没有问题。
GMT+8, 2026-11-4 23:18 , Processed in 0.602006 second(s), 61 queries , Gzip On.
