楼主: zip
[教学]:VIZ4练习,如果大家需要的话我发教程
 楼主| 发表于 2003-8-1 21:21:32 | 显示全部楼层
TO sunyaer
没有错,你是否用WINRAR3。0以上版本解压?
发表于 2003-8-3 21:33:01 | 显示全部楼层
To zip
首先十分谢谢您的答复. 既然map.part1.rar 和map.part2.rar 是一样的, 您为什么说"贴图共分两个文件包"呢?用一个不就得了.我想是我没理解好,请再解释一下.
我用的是WINRAR 3.00
 楼主| 发表于 2003-8-4 00:59:41 | 显示全部楼层
7.继续:
木纹材质,注意1处我没有把他调低因为木纹贴图较暗,打低了看不清楚
2出是材质的色溢值,一般来说,大面积的物体这个值不要太高,否则其本身色调会严重影响周围物体,一般像墙体,地面,天花的色溢值大概在0.2-0.6之间。
 楼主| 发表于 2003-8-4 01:09:55 | 显示全部楼层
TO sunyaer:
      不用谢。这两个文件是WINRAR的分卷压缩所形成的 ,因为本论坛对附件大小有限制,你可以看看快速回复栏有这个提示,“上传附件[最大: 512000 字节”。我的贴图一共是七个文件,一个压缩包放不下,你可能用WINRAR分别双击这两个文件,看到都一样,那你试着把其中一个移到其他目录,你会发现文件无法解压的。
8、不锈钢材质,给材质加RAYTRACE 的反射贴图,一般高光不锈钢反射值在50-90
  亚光要低一些,并在BUMP贴图栏加一个灰度纹理贴图
 楼主| 发表于 2003-8-4 01:19:11 | 显示全部楼层
9、玻璃
     建筑渲染中玻璃是比较头痛的材质,由于VIZ4的光能传递,所以我们在设定材质时尽量接近真实,透明度打的较低。注意红线处的数值。有人喜欢在REFLECTION 贴图栏里加RAYTRACE贴图,这里我没有加,大家可以加上,但数值不要太高10-40,否则像镜子就不真实了
 楼主| 发表于 2003-8-4 01:22:49 | 显示全部楼层
10、其余材质大家自己看
       现在我们可以开始打光了,先打一盏太阳光如下图,各参数不变,注意SUN的位置,关掉OMNI灯。
 楼主| 发表于 2003-8-4 01:38:08 | 显示全部楼层
11、开始渲染,看看效果,打开RENDER菜单下的RADIOSITY,有几个地方要勾选,如下图
       单击SETUP按钮会弹出右边的渲染菜单
1为光能传递的程度,一般出正图80%以上就够了,我们在调光阶段打到50-60%就可以了
2为对图像进行迭代,我理解为优化,一般会使图像更细腻,出图打到2-5,调光时打到0,以缩短传递时间
3为网格细分,值越小,光能传递效果越好,但传递时间变长。这里打到10CM
4由于是白天场景并有阳光,所以两个选项都选上
 楼主| 发表于 2003-8-4 01:40:10 | 显示全部楼层
12 传递后结果如下:我们发现太暗,阳光也太弱,没关系,SKY LIGHT还没有加上
 楼主| 发表于 2003-8-4 01:43:45 | 显示全部楼层
13、在场景中加入SKY LIGHT,即 IES SKY,这种光角度没有要求,只要存在场景中,他就会发生作用,与入射角度无关,如下图:
 楼主| 发表于 2003-8-4 01:48:25 | 显示全部楼层
14、关掉IES SUN,重新进行光能传递(在RADIOCITY面板里点RESET ALL按钮即可重新传递),得到好像是阴天下的场景,可能有一点亮,我把倍增系数打到了6.0
 楼主| 发表于 2003-8-4 01:50:30 | 显示全部楼层
15、这时打开IES SUN,再进行光能传递,参数设置如下:
 楼主| 发表于 2003-8-4 02:14:58 | 显示全部楼层
16、得到以下的图:
 楼主| 发表于 2003-8-4 02:21:23 | 显示全部楼层
17、阳光有点偏暗,可以加大IES SUN的值,我加到了130000。大家自己可以分别改变SUN和SKY的值试试。前几天比较忙,发了一半停了几天,斑竹见谅。
个人水平有限大家凑合着看看,一起探讨、进步。
发表于 2003-8-4 07:23:38 | 显示全部楼层
已经弄明白了
To  zip
我现在已经弄明白了.看了您发贴的时间, 真是感激万分,为晓东空间有象您这样的热心人感到骄傲.
对于您的教程, 我已经保存在电脑上了, 还没来得及练练,因为这几天在升级我的破电脑.
不知您能否留个e-mail地址, 说不定哪天出差到您的地方还能和您聚一聚.呵呵, 开玩笑. 我的e-mail是: sunyaer@163.net
不过, 说真的, 我倒真想跟您学一学室内三维设计, 不管您是要收晓东发的爱心币还是人民银行发行的人民币.
发表于 2003-8-6 00:59:14 | 显示全部楼层
很好 真的谢谢了
GMT+8, 2026-11-3 19:23 , Processed in 0.836637 second(s), 54 queries , Gzip On.
