楼主: 流水年华
[求助]:井字梁
发表于 2003-8-8 11:08:13 | 显示全部楼层
不防考虑一下采用长沙(丘则友)的现浇空心无梁楼盖,
跨度大需要加一些预应力筋.
发表于 2003-8-8 14:09:45 | 显示全部楼层
圈梁做大,再做轻钢屋顶,压型钢板的那种!轻,也省钱啊!
发表于 2003-8-8 17:12:37 | 显示全部楼层
个人认为采用井字梁结构不是最好。对于此屋面,我认为采用预应力比井字梁要好。当然还可以考虑采用轻钢屋盖。
对于屋面,梁上鄱导致屋面排水不畅,虽说可以留设过水洞,但实际使用是没有人保证琮水洞的畅通。而在屋面设计时留水荷载又是如何考虑。
对于这样一个屋面,设计荷载达到10KN/M^2,我认为偏大。即便是考虑找坡,屋面保温,应在7.0KN/M^2左右(恒载标准值)。建议可否考虑结构找坡并减轻荷重。
如是要做井字梁,应在四周设卧梁,并对抗扭予以充分考虑。柱宜采用框架柱。
发表于 2003-8-9 19:36:41 | 显示全部楼层
最初由 sunhuyi 发布
[B]不防考虑一下采用长沙(丘则友)的现浇空心无梁楼盖,
跨度大需要加一些预应力筋. [/B]
我也赞同此种做法,做井子梁实在太大了
 楼主| 发表于 2003-8-10 17:56:24 | 显示全部楼层
感谢各位。经过我据理力争,甲方终于同意把结构形式改为框架。
但还是不同意用预应力梁和网架。还要做同样的井字梁,不过这次我算算,应该没问题。
呵呵,不过这样我以很满足了。多谢各位给我的提醒。本身搞结构就难呀。不过有了小东,我们心里也有了底。
发表于 2003-8-10 18:11:35 | 显示全部楼层
同意17楼意见
发表于 2006-5-7 18:30:50 | 显示全部楼层
如果用混凝土的屋面,荷载实在是有点大,而且梁高大,内部高度难保证,为什么不采用排加结构,用轻钢屋面呢?
GMT+8, 2026-11-3 18:24 , Processed in 0.460915 second(s), 37 queries , Gzip On.
