查看: 643|回复: 2
[转贴]:个性化设置总动员
发表于 2003-8-1 17:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
历史的脚步已经跨入讲究个性、张扬自我的年代。因此,按照自己的爱好,对Windows 98的诸多特性进行一番个性化设置、使之完全反映出自己的性格特征和操作风格就成了相当一部分CFan们孜孜追求的目标。除了最常见的对“桌面”诸选项(背景、外观、屏保等)以及“开始”菜单等的定制以外,想想看,还缺少哪部分?任务栏?资源管理器?系统内部?对,就让我们对Windows 98来个个性化设置总动员,以便让电脑的每一位使用者都知道你是这与众不同的系统的主人。当然,这所有的设置基本上都需要祭出“Regedit大法”,所以这里请你注意啦:
一、在修改前一定要对注册表进行备份以防不测; 二、有的修改需要重新启动系统才能生效,有的则不需要,视具体情况而定(凡下文中没有特别说明的,则视为不需要重新启动,但有的可能需要按F5键刷新一下)!而重新启动系统又有两种方法:其一是重新启动计算机(即“开始/关闭系统/重新启动计算机”,包括按住Shift键的快速重启),其二是重新启动Explorer,其实现方法是:按下Ctrl+Alt+Del,在弹出的“关闭程序”对话框中选择Explorer(注意:不是“资源管理器”),然后单击“结束任务”,当Windows 98询问是否要关闭计算机时选择“否”,然后等上几秒钟,系统还将弹出一个“可能程序忙”的对话框,这时单击“结束任务”按钮,屏幕刷新一下后,所做的修改也就生效了 ;三、本文中所有HKEY_CURRENT_USER的设置是对应于所有用户的,若要针对当前登录用户,则可在HKEY_USER \ .DEFAULT子树相应的目录下进行修改;四、本文中所有涉及到的DWORD键值都可修改为同名的二进制键值,并把其值相应修改为“01,00,00,00”(对应于DWORD的“1”),效果不变。
一、 让系统在启动时即一鸣惊人、卓尔不群 1、 制作独具个性的启动和关闭画面。通常情况下,Windows 98在启动时先用C:logo.sys(该文件实际上是位图BMP文件)作启动封面,若没有该文件则使用Io.sys内含位图(即蓝天白云加微软旗帜及Microsoft Windows 98字样)。而Windows 98 在关闭时则分别调用C:\Windows\logow.sys文件和C:\Windows\logos.sys文件,前者即“Windows正在关机...”,后者即“现在可以安全地关闭计算机了”。据此我们可以把自己喜欢的位图BMP文件分别另存为以上三个文件以作为Windows 98的启动封面和关闭封面,使Windows 98更具个性化。但有一点要注意:上述三个“徽标”(logo)文件都是位图文件,大小要求是宽度×高度等于320×400象素,256色,而在显示时Windows 98则将其放大到满屏。对于不符合上述大小的位图,或者其颜色数不是256色(比如16色或24位颜色位图),如果另存为上述三个“徽标”文件,Windows 98在启动和退出时将不再使用这三个文件,而且启动时也不再使用C:io.sys内含位图。
2、 让系统启动时给你打声招呼。除了修改Windows 98的启动封面以外,我们还可以让系统启动时友好地打声招呼,告诉你系统已经准备就绪、欢迎使用等(见附图1)。当然啦,如果你不希望别人使用你的计算机而又不好意思加上开机密码,你也可以把上述提示信息改为措辞严厉的警告信息(见附图2),让“道行”不深的非法入侵者还没有进入系统就被可怕的警告信息吓得逃之夭夭。方法是:在注册表的HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Winlogon位置下新建一个名为“LegalNoticeCaption”的字符串值,其键值取为“热烈欢迎”(说明:这是信息框的标题);再新建一个名为“LegalNoticeText”的字符串值,其键值取为“欢迎使用鲁成岩的计算机。如有任何问题,请与6082244联系!”(说明:这是信息框的文本内容)。然后重新启动系统就可以了。
二、 让“任务栏”闪亮登场 “任务栏”位于屏幕的底部,默认方式只显示“开始”菜单、“快速启动”工具栏、QuickRes设置图标、中文输入法和系统时钟4项内容。另外,当启动若干个应用程序以后,它们的名字将显示在“任务栏”中(也即所谓的“任务按钮”)。
1、 自定义“任务栏”
(1) 修改“任务栏”的显示属性。比如,我们可以改变“任务栏”的大小(最大为屏幕显示区域的一半、最小则为一根细线)、位置(将“任务栏”移到屏幕的上、下、左、右边缘)、属性(总在最前、自动隐藏、显示/隐藏“快速启动”工具栏、输入法指示器以及时钟等)等,也可以打开/关闭“任务栏”上“单击这里开始”的动画箭头,其方法是:在注册表的HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer位置下新建一个名为“NoStartBanner”的二进制值并赋值为“01,00,00,00”即可。
(2) 为“任务栏”添加工具栏,这包括系统已定义好的几个工具栏(比如“地址”、“链接”、“桌面”工具栏等)和自定义的工具栏(比如“控制面板”等),并且可以设置这些工具栏是否显示标题和文字以及查看方式等,其详细的设置方法不再赘述(可参见《电脑爱好者》2000年第1期《任务栏大变脸》一文)。
(3) 另外,如果你觉得任务栏上因快捷图标设得太多而有点拥挤,我们还可以为Windows 98多添加几条任务栏,其方法是:打开“开始”菜单,使用鼠标左键选取“程序”下的任一程序组,然后将其直接拖动到屏幕的上(左、右)方后放开,便可在该位置多出一个任务栏来,而且同样可设置该任务栏“总在最前”或“自动隐藏”等属性,也可以改变上面快捷图标的大小。至于(2)中所说的那几种工具栏,更可以直接拖动到屏幕的边缘并使其变成所谓的“任务栏”(这里再告诉你一个小秘密。在打开“任务栏属性”对话框时,如果先按住Ctrl键,你看见了什么?居然多出了一个名为“桌面栏选项”的选项卡,但在此你却无法进行任何操作。果真Windows 98还没有最后完成便被匆忙地推向了市场?Maybe!参见附图3)。
2、 自定义“开始”菜单
(1) 先对“开始”菜单动动小手术。比如,以大图标或小图标显示“开始”菜单、添加/删除/重命名“开始/程序”菜单中的应用程序、对“开始”菜单中的项目重新进行排列(比如按名称排序)等等,方法当然也很简单,在任一菜单项上单击鼠标右键再选取相应的命令即可(注意:“先按住Ctrl键再拖动即为复制”的真理在这里同样有效)。
(2) 清理“开始”菜单中的各选项。如果你的电脑是由自己使用,而且没有上网,估计你很可能对“开始”菜单中的“注销...”、“收藏夹”等选项不很“感冒”;或者,如果经常有CFan不经允许便使用你的电脑,并轻易地通过访问你的文档历史列表而窥探了你的秘密,那么你对“文档”选项可能也是深恶而痛绝;又或者,那个初级CFan进入你的注册表胡乱修改一通后便“关系系统/重新启动计算机”,以致系统再也无法重新启动了,相信你对“关闭系统”选项也是一定要删之而后快的。确实,“开始”菜单下的“收藏夹”、“文档”、“设置”、“查找”、“运行”、“注销”、“关闭系统”等选项都可以隐藏起来(请参考《电脑爱好者》99年第4期《改改改——WIN98注册表秘技》一文)。
这里再补充几点:
一、隐藏“设置/任务栏和开始菜单”(这样,即使你在“任务栏”上拼命地单击鼠标右键并选择“属性”也调不出来“任务栏 属性”对话框了,见附图4)、“设置/文件夹选项...”、“设置/活动桌面”以及“设置/Windows Update...”选项的方法是:在注册表的HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer位置下分别新建四个名为“NoSetTaskbar”、“NoFolderOptions”、“NoSetActiveDesktop”以及“NoWindowsUpdate”的DWORD并赋值为“1”即可(需要重启系统。如果再把“设置/控制面板”和“设置/打印机”也一并隐藏掉,则等于把“设置”选项隐藏掉); 二、隐藏“查找/用户...”、“查找/使用Microsoft Outlook...”以及“查找/在Internet上...”的方法是:在注册表的HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ explorer \ FindExtensions \ Static位置下分别删除名为“WabFind”、“OutlookFind”和“InetFind”(这是对IE 4而言,IE 5的则是“WebSearch”)的主键即可;
三、隐藏“关闭系统”中的“重新启动计算机并切换到MS-DOS方式”选项的方法是:在注册表的HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ WinOldApp位置下新建一个名为“NoRealMode”的DWORD并赋值为“1”即可(见附图5)。
(3) 光会清理“开始”菜单可不行,我们还可以把系统文件夹添加在“开始”菜单中。那么什么是系统文件夹呢?我们知道,在桌面上和“我的电脑”中存在着一些特殊的文件夹,如“回收站”、“控制面板”等,由于不能用常规方法对它们进行修改或删除,所以一般把它们称之为“系统文件夹”。这里以“控制面板”为例,把它添加在“开始”菜单中的方法是:鼠标右键单击“开始”菜单,选“打开”,然后新建一个文件夹,输入如下长文件夹名“控制面板.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”,“{}”中的串值为“控制面板”的标示符(详见下文),它告诉Windows 98,该项是一个特殊的“开始”菜单项,它在“开始”菜单上显示“控制面板”。完成后,再打开“开始”菜单看看,上面是不是多出了一个“控制面板”?这样我们就可以从中快捷地访问“控制面板”中的各项内容了。“我的电脑”、“网上邻居”、“控制面版”、“打印机”、“拨号网络”、“预订文件夹”、“URL历史记录文件夹”等都可以按照同样的方法添加在“开始”菜单中,其各自的标示符参见下文。
(4) 改变“开始”菜单的响应速度。当我们单击“开始”菜单的下一级菜单时,发现它反应很迟钝,总是要有点延迟才能完全展开。如果你也是个急性子,则可以把它的延迟给去掉,方法是:在注册表的HKEY_CURRENT_USER\Control Panel \ desktop位置下新建一个名为“MenuShowDelay”的字符串值并赋值为“0”即可将子菜单的响应速度设置为最快(注意:该值的单位为毫秒,值越大,菜单反应速度越慢。比如,值如果设为“60000”,则必须等待一分钟后才能弹出下级菜单。当然,如果你愿意,也可以把它的值设为任一个负值,但这样一来,你必须单击一下鼠标左键才能弹出相应的下级菜单来。不过要注意:修改后还同时影响到“资源管理器”等系统程序的菜单弹出方式,但对Word等普通的应用程序则没有影响)。
(5) 定制开始菜单各选项的图标。如果你也是个“喜新厌旧”的人,相信你对“开始”菜单下那一成不变的呆板的图标外观早就已经心生厌恶了,那好,我们就来给它“美美容”(如图6所示):首先准备好9个32×32的位图(颜色数不限),然后在注册表的HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ explorer \ Shell Icons位置下新建一个名为“19”(对应“开始”菜单下“程序”选项的图标)的字符串值,并赋值为欲采用的新图标的完整路径。用同样的方法依次建立“20”(对应“文档”)、“21”(对应“设置”)、“22”(对应“查找”)、“23”(对应“帮助”)、“24”(对应“运行”)、“27”(对应“关闭系统”)、“43”(对应“收藏夹”)、“44”(对应“注销”)。退出注册表编辑器后还无法立即看到效果,因为Windows 98缓存了“开始”菜单的图标。重新启动计算机并切换到MS-DOS方式后,删除系统目录下一个名为“ShellIconCache”的文件(注意:命令行格式是:Deltree /Y ShellI~1)。再重新启动计算机,你就可以看到你的修改结果了。由于此时新的图标都已被缓存进ShellIconCache文件中,所以把注册表中新添加的信息以及上述图标文件全部删除也不影响效果,而要恢复默认效果,只需删除ShellIconCache文件后再重新启动即可。另外,如果此方法能和《电脑爱好者》99年第22期《我的新“开始”》一文中介绍的方法结合起来使用,则效果更佳(请参考《电脑爱好者》99年第17期《Windows图标修改大法》一文)。
3、 自定义“快速启动”工具栏。该工具栏中一共包括了四个用于快速启动应用程序的图标,即“查看频道”、“启动Internet Explorer浏览器”、“启动Outlook Express”以及“显示桌面”。要启动其中的某个应用程序,只需用鼠标单击其图标即可,非常方便。当然,也可以对其做一番个性化设置,比如,把某些最常用的应用程序加进该工具栏,方法如下:从“我的电脑”或“资源管理器”中将应用程序文件用鼠标左键拖放到任务栏的“快速启动”区,然后松开手,这样就建立了该程序的快捷图标;而要删除某一图标,单击鼠标右键选“删除”命令即可。
4、 显示/隐藏QuickRes设置图标。该设置中包含了当前显示系统能够支持的所有配置类型,可用它在不同的分辨率和颜色数组合中进行快速切换。如果想显示/隐藏该设置图标,可在“显示 属性”对话框下单击“设置”选项卡,然后在“高级...”属性对话框中选取/清除“在任务栏显示设置图标”复选框。不过,如果当前使用的Windows 98是由Windows 95升级而来,并且在Windows 95中已经安装了PowerToy工具中的QuickRes,那么即使取消了上述复选框,它在启动时仍将出现在任务栏上,这时的取消方法是:在注册表的HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurentVersion \ Run位置下,从“Taskbar Display Controls”的键值中删除“QUICKRES_RUNDLLENTRY”即可。
5、 自定义中文输入法
(1) 对输入法进行微调。用鼠标左键单击“任务栏”中的“En”图标将显示出系统默认的几种中文输入法,比如微软拼音、智能ABC、全拼、双拼、区位、郑码等。我们可以根据需要删除一些自己不使用的输入法,以加快系统的启动速度,或者安装一些适合自己使用习惯的输入法,如五笔型码输入法等。
(2) 重新调整输入法的排列顺序。不知你有过这样的经历没有?你根据自己的需要安装了五笔型码输入法,但不幸的是,该输入法恰好被排在了其他所有输入法之后,以致使用起来非常不便,需要按Ctrl+Shift键进行多次切换才能调用。那么,可不可以把输入法的排列顺序重新调整一下呢?答案当然是肯定的:在注册表的HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Control \ Keyboard Layouts位置下存放着各输入法所对应的主键,比如英语(00000409)、全拼输入法(E0010804)、双拼输入法(E0020804)、郑码输入法(E0030804)、智能ABC输入法(E0040804)、区位码输入法(E0050804)、表形码输入法(E00C0804)、微软拼音输入法(E00E0804)以及王码五笔型输入法(E0200804)等,而在HKEY_CURRENT_USER \ keyboard layout \ preload位置下则是系统已经安装的输入法的主键及键值,其主键为自然数,其默认键值则为上面所列的与各输入法相对应的主键。要想改变这些输入法的排列顺序,只需将对应的主键和键值做一下调整即可。
(3) 定义自己的输入法。根据Windows 98的编码规则编制出扩展名为TXT的源码文件后,我们还可以通过系统提供的“输入法生成器”生成扩展名为MB的词库文件和扩展名为IME的输入法文件,以定义一个富有个性的输入法。 6、 自定义系统时钟的显示方式。我们可以让Windows 98按照自己的方式来显示系统时间,比如,把自己的名字放在时钟旁,这样,该台电脑的每一位使用者就都知道你是系统的主人啦(见附图7)。设置方法是:在“控制面板”中,双击“区域设置”图标,再选择“时间”选项卡,然后就可以对时间样式和分隔符等分别进行设置了(见附图8)。其原则是:h、m、s分别代表时、分、秒;H或HH代表24小时制显示时间,而h或hh代表12小时制显示时间;单字符H、h、m、s表示当时、分、秒为一位数时不显示前导零,而相应的双字符则表示显示前导零;t表示用单字母代表AM或PM,而tt则表示用双字母代表AM或PM;如果要显示文本,则可在文本前后加上半角单引号(');分隔符可用“:”、“%”或“/”等;“AM”、“PM”处也可分别设置,比如“LCY”、“鲁成岩”等,这样,12点之前,在任务栏右边系统时钟旁将显示“LCY”,而12点之后则显示“鲁成岩”。比如,假设时间样式是“tt H:mm:ss '欢迎'”,如果是在下午4点16分,系统时钟将显示为“鲁成岩 16:16 '欢迎'”,而假如时间样式是“hh/mm/ss tt”则显示为“04/16 鲁成岩”(当然,这一步的操作也可以通过注册表来完成:在HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ International位置下,字符串值“sTimeFormat”对应于“时间样式”,“s1159”与“s2359”则分别对应于“上午”和“下午”,对它们的值进行修改就可以了)。
三、 给电脑的“脸面”——桌面也化化妆
1、 自定义“桌面”诸选项,比如背景、屏保、外观、效果(动画显示窗口、菜单和列表、使用活动桌面等)等等,这是初级CFan都知道的事情,就不用我再多说了吧?
2、 全面定制桌面上的快捷方式
(1) 去掉新建快捷方式时自动添加的“快捷方式”字样。每当你要新建一个快捷方式时,系统总是故作聪明地添加上“快捷方式”这几个字,真有点儿画蛇添足之嫌疑。如果你也不喜欢,当然可以把它Kill掉,方法是:在注册表的HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer位置下,把一个名为“link”的二进制值的值修改为“00,00,00,00”即可。
(2) 去掉快捷方式图标中的小箭头。很多CFan都说:快捷方式图标上的那个小箭头真是个碍眼的小东西。如果你也这么认为,那么让我们来去掉它。一般来说,桌面上的快捷方式有两种类型,即.LNK(指向Windows程序的快捷方式)和.PIF(指向MS-DOS程序的快捷方式)。其相应的删除方法是:在注册表的HKEY_CLASSES_ROOT \ lnkfile位置和HKEY_CLASSES_ROOT \ piffile位置下各有一个名为“IsShortCut"的字符串值,它即表示在桌面的快捷方式图标上增添一个小箭头,所以把它分别删除就可以了。
(3) 用自己的图标更换快捷方式中的小箭头。如果你喜欢,我们还可以用自己的图标来替换那个难看的小箭头,方法是:在注册表的HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ explorer \ Shell Icons位置下新建一个名为“29”的字符串值,并赋值为欲采用的新图标的完整路径即可。
3、 完全修改桌面上的系统文件夹。虽然系统文件夹不能用常规方法进行修改,但要个性化设置Windows 98,它们当然也不能例外,下面就来看一下我们的“完全修改大法”。不过在修改之前,我们必须先了解一下桌面系统文件夹在注册表中的位置和标示符:HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ explorer \ Desktop \ NameSpace下(下文简称“桌面注册表位置”)定义了桌面上包含的系统文件夹的标示符,比如“我的电脑”({20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D})、“网上邻居”({208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D})、“回收站”({645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E})、IE({871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D})、“我的文档”({450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103})、“我的公文包”({85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D})等。而事实上,IE、“我的文档”和“我的公文包”可用普通方法进行修改,所以下文不再叙述。
(1) 从桌面上删除系统文件夹。要删除“网上邻居”,需进入HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer,新建一个名为“NoNetHood”的DWORD并赋值为“1”(需要重启系统);要删除“回收站”,直接从上述“桌面注册表位置”删除其对应的标示符即可(而要删除“我的电脑”,笔者把传说中的几种方法都试了一遍,结果都不奏效。而另据资料记载,桌面上唯一不能删除的图标就是“我的电脑”,或许事实果真如此?这点还望高手指教)。
(2) 重命名系统文件夹。“我的电脑”和“网上邻居”都可以直接重命名(在图标上右击,选“重命名”即可);要重命名“回收站”,只需要修改HKEY_CLASSES_ROOT \ CLSID中“回收站”标示符的默认键值即可。
(3) 修改系统文件夹的图标和提示信息。在HKEY_CLASSES_ROOT \ CLSID下,分别找到各系统文件夹的标示符,其下面有一个名为“DefaultIcon”的主键和名为“InfoTip”的字符串,这也即该文件夹的图标和提示信息,分别进行修改即可(如果只是单纯修改“我的电脑”、“我的文档”、“网上邻居”以及“回收站”的图标,也可以在“显示属性”对话框的“效果”标签页中完成。参见附图9)。
(4) 禁止系统文件夹的提示信息。在注册表的HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Advanced位置,把名为“ShowInfoTip”的DWORD值修改为“0”即可。 (5) 为系统文件夹增添鼠标右键功能。上述对系统文件夹的“删除”、“重命名”操作需要进入注册表才能完成,既麻烦又不安全。其实,我们完全可以把这些操作增添进鼠标右键菜单中。以“回收站”为例,其方法是:在注册表的HKEY_CLASSES_ROOT \ CLSID \ {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} \ ShellFolder位置,有一个名为“Attributes”的二进制值,修改其值即可达到目的。具体值为:“01”复制、“02”剪切、“10”重命名、“20”删除、“40”属性,如果需要多个功能,把这些值直接相加即可。比如,值设为“73”即代表“复制、剪切、重命名、删除、属性”,其效果见附图10。
4、 把“关闭系统”命令放在桌面上。对注册表做了一点修改,Windows说:“要重新启动系统才可生效”。于是你“开始/关闭系统/重新启动计算机/是”地一路点下去(为了能快速重启,你还必须眼疾手快地同时按住Shift键),真麻烦,可不可以把相关的命令做成快捷方式放在桌面上,只要双击它就一切OK呢?答案当然是肯定的:在桌面空白处右击,选择“新建/快捷方式”,在命令行中输入“C:\Windows\Rundll.exe User.exe,ExitWindowsExec”,并命名为“快速重启”,然后单击“确定”即可。如果你想快速关机,则可以在命令行中输入“C:\Windows\Rundll.exe User.exe,ExitWindows”。
5、 把“控制面板”中的各项目也放置在桌面上。除了从“控制面板”中直接把各项目拖放到桌面上以建立快捷方式以外,我们还可以试试下面这个办法(以建立“系统属性”快捷方式为例):在桌面空白处右击,选择“新建/快捷方式”,在命令行中输入“C:\Windows\Rundll.exe Shell32.dll,Control_RunDLL Sysdm.cpl,,0”,并命名为“系统属性”,然后单击“确定”即可。其他各项目当然可如法炮制啦。 6、 让桌面成为你的“烘焙鸡”。在Windows 98中最明显的变化是集成了IE 4.0的活动桌面(Active Desktop),允许用户选择自己喜欢的Web频道并改变Windows 的外观,这样整个系统看上去就像一个Web浏览器。你可以将活动桌面放置到屏幕上的任何位置,并可以象处理其它窗口一样调整它的大小。而且当你不使用它时,它的窗口边界将隐去,从而使得桌面和背景无缝地结合到一起。当然啦,如果你有兴趣,也可以通过单击“文件夹选项”按钮来自定义桌面风格,比如Web风格、传统风格或者两者的混合风格等。另外,如果你没有上网而又想做个人网页,则可以把你创建的那个别具一格的HTML文件作为Windows的壁纸来使用,这同样可以使桌面完全反映出你的个性和才华来。方法是:假设你网页文件的名称是“个人网页.htm”,请把它拷贝到壁纸文件夹中(通常是C:\Windows\Web\WallPaper文件夹。注意:该文件拷贝到别的文件夹,如C:\Windows或者C:\Windows\System中都无效)。然后用鼠标右击桌面,选择“活动桌面/自定义桌面...”(或者选择“属性”并单击“Web”选项卡),确认选中了“按Web方式查看活动桌面”;然后选择“效果”选项卡,并选中“按Web页查看桌面时隐藏图标”;再选择“背景”选项卡,从“墙纸”列表框中选择“个人网页”HTML文件做壁纸,最后单击“确定”。怎么样,你的桌面是不是已经变成了你的个人站点?
7、 禁止改变桌面墙纸。经过上一步的辛勤劳动后,你的桌面确实完全反映出你的才华和个性了,可惜,如果别人在使用这台电脑时只要随意一改……所以还需要把这些成果固定下来:在注册表的HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ ActiveDesktop位置新建一个名为“NoChangingWallPaper”的二进制值(或DWORD值)并赋值为“01,00,00,00”(或“1”)即可禁止改变桌面墙纸(见附图11)。
8、 在桌面上显示版本号。你的Windows 98是4.10.1998还是4.10.2222(SE)?如果能在桌面上显示出版本号可就一目了然了,其实,这也很容易:在注册表的HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ desktop位置下新建一个名为“PaintDesktopVersion”的字符串值并赋值“1”即可(需要重启系统)。
9、 隐藏鼠标右键菜单中“活动桌面”项。活动桌面功能虽然使桌面漂亮了许多,但对CPU处理速度的影响也是最为明显,而且研究也表明:活动桌面是Windows 98系统性能下降的主要根源。因此,如果你追求“速度第一”,那么还可以通过禁止使用活动桌面以提高系统反应速度:在注册表的HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer位置新建一个名为“NoActiveDesktop”的二进制值(或DWORD值)并赋值为“01,00,00,00”(或“1”),这不但可以隐藏鼠标右键菜单中的“活动桌面”项,还可以同时隐藏“显示属性”对话框中的“Web”选标签页(见附图12)。
10、 把桌面清理成一张白纸(蓝天白云纸?)。大事不妙,我的桌面怎么空空如也,所有的图标都被清理得一干二净,就连鼠标右键都不能用了?嘿嘿,先别忙着说“末日来临”,请看看注册表中的小秘密:在HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer位置下新建一个名为“NoDesktop”的二进制值(或DWORD值)并赋值为“01,00,00,00”(或“1”)即可达到上述效果(需要重启系统,参见附图13。当然,清空桌面后,如果再把“开始”菜单中的“运行...”、“关闭系统...”等命令一并隐藏掉,然后喊你的朋友来看一看,他的嘴巴是不是变成了大大的“O”形?)
四、 靓丽逼人的“爱伊”(IE)和“哦伊”(OE) 注意:下述所有操作,除非特别说明,否则均适用于IE 5、OE 5和IE 4、OE4 1、 修改IE的标题栏。IE的默认标题栏当然是“Microsoft Internet Explorer”,其实,你也完全可以把你的名字或你喜爱的任何文字添加到这个标题栏里,其方法是:在注册表的HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Internet Explorer \ Main位置下新建一个名为“Window Title”的字符串值并赋值任意文字(比如“欢迎使用鲁成岩的浏览器”等)即可。
2、 给IE的工具栏换换背景。IE的工具栏背景一直都是一成不变的灰色,看的时间长了,让人的心情都不好,最好也给它换一换,方法是:在注册表的HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Internet Explorer \ Toolbar位置下新建一个名为“BackBitmap”的字符串值,把你中意的某一BMP文件的完整路径赋值给它就可以了,比如“C:\ My Documents \ Lover.bmp”等(注意:该操作可同时影响IE、OE和资源管理器)。
3、 隐藏IE 5的“文件”菜单。“文件”菜单留着并没有什么坏处,可你为了要个性化,当然必须把它隐藏起来。方法是:在注册表的HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer位置下新建一个名为“NoFileMenu”的DWORD并赋值“1”即可(注意:该操作可同时隐藏安装了IE 4或IE 5的系统中资源管理器的“文件”菜单)。 4、 定制IE 5的“工具”菜单。既然是要“定制”IE,当然也就不用讲什么理由了,比如“工具”菜单下的“显示相关站点”以及“Internet选项...”这两个命令你就可以痛下杀手来删除它们,方法是:同样在注册表的上述位置新建一个名为“NoFolderOptions”的DWORD并赋值“1”即可(注意:该操作可同时隐藏安装了IE 5的系统中资源管理器的“查看”菜单下的“文件夹选项”命令。以上四项的修改结果见附图14)。
5、 定制IE 5的“帮助”菜单。“工具”菜单都可以定制,“帮助”菜单就更不在话下了,比如删除该菜单下的“每日提示”、“Netscape用户”、“教程”以及“发送反馈意见”等几个命令,方法是:在注册表的HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Policies \ Microsoft \ Internet Explorer位置下分别新建四个名为“remove tip of the day”、“remove netscape help”、“remove tutorial”、“remove feedback”的DWORD并赋值为“1”即可。
6、 改变IE的“e”字动画图标。IE右上角有一个小图标,当你上网浏览时,它就在那里转动个不停。如果你想对它也个性化,我们当然也有办法:首先准备好两个256色,大小各为22×22和38×38的位图,比如Small.bmp和Large.bmp,然后在注册表的HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Internet Explorer \ Toolbar位置下分别新建两个名为“SmBrandBitmap”和“BrandBitmap”的字符串值,其值则分别为“Small.bmp”和“Large.bmp”及其完整路径即可(注意:该操作将同时影响OE右上角的“e”字图标)。
7、 改变IE 5的“链接”字样。在IE菜单条的下面,有一个名为“链接”的工具栏,其中定义了一些热门频道。如果你喜欢,我们也可以给它动动小手术,方法是:在上述注册表位置下,有一个名为“LinksFolderName”的字符串,改动它的值即可(比如“指向俺的频道”等。以上三项的修改结果见附图15)
8、 关闭OE的启动画面、修改OE的标题栏(请参考《电脑爱好者》99年第14期《IE和OE技巧各两则》一文)。
9、 隐藏OE 5“工具”菜单下的“申请新帐号/ Hotmail...”命令。在OE 5中提供了对Hotmail帐号的完善支持(即能够读取Hotmail邮件并对Hotmail收件箱和文件夹进行管理),但是如果你没有什么该死的Hotmail帐号(远在天边、慢如蜗牛呀),则可以把该选项去掉,方法是:在注册表的HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Outlook Express位置下新建一个名为“Disable Hotmail”的DWORD并赋值为“1”即可。
10、 最后再告诉你一个小秘密。如果你在撰写新邮件时懒得启动OE,你不妨在“开始”菜单上添加一个“新邮件”命令,方法是:鼠标右键单击“开始”菜单,选“打开”,在“C:\Windows \ Start Menu”文件夹下新建一个快捷方式,其命令行为“mailto:”,名称为“新邮件”,完成后,在“开始/程序”菜单上将多出一个“新邮件”选项,单击它就可以直接撰写新邮件了。当然,如果你只是偶尔一用,也可以在“开始/运行”框中键入“mailto:”以快速打开“新邮件”窗口。
五、 身手不凡的“资源管理器”
1、 使修改立时生效。每次在资源管理器中复制或增加了什么东西,都要选择“查看/刷新”命令或是按下F5键才能看到改变的结果,否则你做出的操作不会立即地显现出来,烦不烦人呢。要解决这个问题,你可以试试下面的技巧,以便把Windows设置成自动刷新:在注册表的HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Control \ Update位置下,有一个名为“UpdateMode”的DWORD,把它的值从“1”改为“0”即可(需要重启系统)。
2、 给硬盘“改头换面”。在“我的电脑”或“资源管理器”中,所有的硬盘符都是同一付面孔,既单调又呆板,看得时间长了,不免心生厌恶。其实,根据自运行文件AutoRun.inf的特性,我们完全可以给不同的硬盘定制上不同的图标(图16)。AutoRun.inf文件的一般格式是: [AutoRun] Open=bin\AutoRun.exe Icon=bin\AutoRun.ico 其中第一条命令指定所要运行的程序,第二条命令指定所要使用的图标,可为任意路径下的图标文件(*.ICO)、位图文件(*.BMP)或EXE及DLL文件中所包含的图标资源。这样,只要我们在每个硬盘的根目录下都建立一个AutoRun.inf文件,使其只包含第二个命令行,即Icon命令行即可达到给硬盘“美容”之目的。至于何处能找到好看的图标,别着急,好多EXE和DLL文件中都隐藏着大量的图标呢,比如仅仅Windows \ System目录下的Shell32.dll文件就隐藏着将近八十个图标。你可以在AutoRun.inf文件中这样直接调用:“Icon = C: \ Windows \ System \ Shell32.dll,13”,它表示使用Shell32.dll文件中的第14个图标(小地球仪)。如果想知道EXE或DLL文件都有哪些图标,可以建个快捷方式,然后右键单击,选“属性/快捷方式/更改图标/浏览”,再逐个打开上述类型的文件进行浏览选择吧(可参考《电脑爱好者》99年第8期《Autorun.inf制作及妙用》一文)。
3、 让文件夹也“旧貌换新颜”。硬盘美好容,文件夹当然也应该“旧貌换新颜”,来个千姿百态、争奇斗艳,否则不公平(再说啦,文件夹的显示界面老是清一色的白底黑字,简直让观者都要昏昏欲睡了)。可以用如下几种方法来“装扮”文件夹:
(1) 给不同的文件夹以不同的背景(甚至是将自己绘制的GIF图用作背景)。在“资源管理器”中,先选取某一文件夹,然后“查看”菜单上选择“自定义文件夹...”并单击“选择背景图片”,下面便可以在列表框中选择 C:\Windows 文件夹下的BMP和GIF文件作为当前文件夹的背景了(当然也可以通过“浏览”按纽选择其他文件夹下的图片文件),同时也可以在选择文件夹中的文字及其背景的颜色。(见附图17。可参考《电脑爱好者》99年第7期《Windows 98的个性化》一文)
(2) 给不同的文件夹换上不同的图标。在文件夹下建立一个名为Desktop.ini的系统配置文件,其中包含一个名为[.ShellClassInfo]的节,节下加入一行:IconFile=Happy.ico(或Happy.exe),这个IconFile即表示你自己所要设置使用的图标,可为任意路径下的图标文件(*.ICO)、位图文件(*.BMP)或EXE及DLL文件中所包含的第一个(注意:第一个)图标资源。然后请进入MS-DOS窗口,将上述文件夹设置为“系统”属性。方法是:在命令行下,键入“Attrib +S 文件夹名”后回车。再关闭DOS窗口,并选一下资源管理器中的“查看/刷新”菜单命令或直接按F5键,怎么样,你的文件夹是不是具有了一个与众不同的图标?(见附图18)
(3) 使用“缩微图”查看方式,可直接在浏览窗口中将图像文件、HTML文件等类型文件的内容(图像、页面等)以缩小的比例显示出来(请参考《电脑爱好者》99年第8期《Win 98的部分隐含功能》一文)
(4) 全面定制Windows 98的系统文件夹。每次想进入系统文件夹(C:\Windows和C:\Windows\System)时,系统都要絮叨一句:“修改该文件夹的内容可能导致程序运行不正常”,右边还跟着几个傻呼呼的齿轮造型,烦不烦人呢?想不想把它也修理一下?请先用“记事本”打开C:\Windows目录下的Folder.htt文件看看(嘿嘿,这其实就是一个用HTML编写的代码文件),有没有发现一些眼熟的东西?怎么修改这些内容可就全看你了。而要替换那几个齿轮造型也简单,先制作一个大小为314×331的GIF文件,并命名为Wvlogo.gif,然后存到C:\Windows\Web文件夹下(不好,该文件夹下已有同名文件,打开看看,是不是齿轮造型?呵呵)。而要改变窗口左上方的那一小片蓝天白云,则可再制作一个大小为182×237的BMP文件,并命名为Wvleft.bmp,然后存到上述文件夹即可(该改变将同时影响到所有文件夹。另外请注意:该文件夹下还有不少好东东,你可要仔细地揣摩一番哟。参见附图19)。
4、 干脆,给所有的文件夹都“美美容”。除了桌面上的系统文件夹以外,“我的电脑”中也存在着几个系统文件夹,如“控制面板”、“拨号网络”等,它们一般位于注册表的如下位置:HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ explorer \ MyComputer \ NameSpace(下文简称“电脑注册表位置”),其相应的标示符为:“打印机”({2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D})、“控制面板”({21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D})、“Web文件夹”({BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F})、“拨号网络”({992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48})、“计划任务”({D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF})等。按照本文第二条第2款所说的方法,我们也可以分别对这些图标进行修改。另外,按照第一条第2款所说的方法,我们还可以随意更改软驱、硬盘、光驱、文件夹的图标(“3”对应所有关闭的非系统文件夹、“4”对应所有打开的非系统文件夹、“6”对应3.5"软驱、“8”对应所有硬盘、“11”对应光驱),其设置效果见附图20(请参考《电脑爱好者》99年第17期《Windows图标修改大法》一文)。
5、 给“我的电脑”充实力量,真正体现其作为用户管理和维护系统核心的价值 (1) 把桌面系统文件夹放进“我的电脑”中,比如把“回收站”放进“我的电脑”中。方法是:在“电脑注册表位置”下新建一个主键,键名取为“回收站”的标示符即可。 (2) 把任一应用程序放进“我的电脑”中。由上述系统文件夹的标示符构成我们可以知道,每个Windows 98对象都在注册表中拥有一个自己独立的ClassID。这是一个16字节的长整值,由32个十六进制数组成,按8-4-4-4-12的方式排列,并放在一个大括号中。基于此,我们可以把任一个应用程序放进“我的电脑”中,方法是:首先,在HKEY_CLASSES_ROOT \ CLSID下新建一个主键标示符(比如{00000111-1100-0010-8000-00AA00389B71}),其默认键值随意(比如“俺自己的记事本”),当然也可新建一个名为“InfoTip”的字符串值和一个名为“DefaultIcon”的主键,以加入提示信息和图标;然后再新建一个名为“Shell”的主键,其下依次建立名为“Open”、“Command”的主键,“Command”的默认键值为“C:\Windows\Notepad.exe”;最后再在“电脑注册表位置”下新建一个主键,键名即为刚才新建的标示符。退出注册表编辑器后,打开“我的电脑”,双击“俺自己的记事本”看看,够爽的吧?(以上两项的修改结果见附图21)
6、 定制个性化的“新建...”菜单。通过鼠标右键菜单中的“新建”命令可在不打开相应应用程序的前提下迅速创建各种类型的空白文件。但美中不足(美中不足或许也是微软一贯的特点吧)的是:要么“新建”菜单中的文件类型太少,要么因为新安装的应用程序能够自动更新“新建”菜单而使之变得臃肿不堪。想对“新建”菜单进行修改以使之更符合你的要求吗?我们还是先来看看其中的原理吧:在注册表根键HKEY_CLASSES_ROOT中包含了文件扩展名及与应用程序的关联以及应用程序和OLE等信息,其中有些主键的下面包含一个名为“ShellNew”的子键,正是它决定了该文件类型在“新建”菜单中的表现。“ShellNew”子键中可以包含如下四种设置:“NullFile”字符串:其值总是一个空的字符串,作用是让Windows 98创建一个指定文件类型的空文件,效果等同于在应用程序中创建一个空文件;“FileName”字符串:作用是让Windows 98通过创建其他文件的备份来创建一个新文件,在C:\Windows\ShellNew目录中包含了此类文件的原形,比如“Word.Document.6”下“ShellNew”中的“FileName”=“Winword.doc”;“Command”字符串:作用是通过执行特定的命令来创建新文件,可以带参数,比如“.lnk”下“ShellNew”中的“Command”=“RunDLL32 AppWiz.Cpl,NewLinkHere %2”;“Data”二进制值:Windows 98在创建新文件时会将这些二进制值拷贝到文件中。通过以上分析,定制“新建”菜单的方法是: (1) 将常用的文件类型添加到“新建”菜单中。只需在注册表中找到该文件类型所对应的扩展键名,为其增添一个“ShellNew”子键,并为其加入以上四种设置中的任意一种即可,当然,平时最常用的是增添“NullFile”值。 (2) 从“新建”菜单中删除不需要的文件类型。只需在注册表中找到相应的文件扩展名,然后将其下的“ShellNew”子键删除即可。 (3) 让同一个应用程序拥有多个“新建”菜单项。有时,可能你希望能用同一个应用程序创建不同类型的文件,比如,用Word既创建空白文档又创建模板文件,这也同样可以实现:在注册表中为“.dot”主键增加“ShellNew”子键,并将“Command”的值设为执行文件Winword.exe所在的位置即可(附图22和23即为本人定制前后的“新建”菜单)。
7、 定制个性化的“发送到...”菜单。在鼠标右键菜单中有一项“发送到...”命令,其中包括了“3.5英寸软盘”、“我的公文包”、“桌面快捷方式”等选项,如能加以巧妙利用,则有事半功倍之功效,比如建立桌面快捷方式等。另外,我们还可以定制一个颇具个性化的“发送到...”菜单(见图24): (1) 删除某一个选项,比如“邮件接收者”等,方法也很简单,直接进入C:\Windows\SendTo文件夹进行删除即可。 (2) 将“回收站”加入发送菜单。直接从桌面上将“回收站”图标拖入上述SendTo文件夹窗口即可建立“回收站”的快捷方式。这样,在将某一选定对象发送到“回收站”时,系统将不再要求确认而直接删除。 (3) 将某个特定的目录加入发送菜单,比如D:\Picture,以便把网上下载的所有图片文件都放在此处。方法是:在SendTo文件夹窗口的空白处单击鼠标右键,选择“新建/快捷方式”,在命令行中键入“D:\Picture”,然后输入快捷方式的名称即可。 (4) 将“记事本”加入发送菜单。系统中存在着众多不同类型的文本文件(如*.bat、Autoexec.dos、Config.sys、*.log、*.prv、*.bak、Msdos.---等),要想查看或修改这些文件的内容,除了用关联的办法来分别建立这些文件与“记事本”的对应关系以外,我们还可以直接把“记事本”加入“发送到”菜单,这样使用起来更为方便快捷。方法是:在SendTo文件夹窗口中,单击鼠标右键,选择“新建/快捷方式”,在命令行中键入“C:\ Windows \ Notepad.exe”,并为快捷方式指定名称为“记事本”即可(当然,也可以直接把Notepad.exe文件拖放到SendTo文件夹中)。
8、 废掉鼠标右键菜单。我在桌面上点、点、点,咦,鼠标右键菜单怎么不出来?难道这该死的右键又坏掉了?其实,是我把鼠标右击快捷菜单给禁止了,其方法是:在注册表的HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer位置下新建一个名为“NoViewContextMenu”的DWORD并赋值为“1”即可。此时不论是在桌面上右击(包括桌面空白处和图标上)还是在“资源管理器”中右击都看不到快捷菜单了,但如果右击“任务栏”……不行,“任务栏”的右击菜单也应该一并禁止掉,其方法是:在上述位置新建一个名为“NoTrayContextMenu”的DWORD并赋值为“1”即可。
9、 隐藏驱动器。每个人都有自己不希望为外人所知的小秘密,相信你也不例外,可惜Windows 98并不是一个安全的操作系统。那么,是不是自己硬盘上的所有东西都要让别人一览无余呢?在失望之前,我们不妨先试试下面这个方法:隐藏某个私有的驱动器(如D或E等)(请参考《电脑爱好者》99年第11期《如何隐藏驱动器》一文以及99年第14期《如何真正隐藏驱动器》一文)。
10、 让位图文件以自己的缩微图作图标。ACDSee32最吸引人的地方当属其缩略图展示功能,当我们在大量的图片中寻找有用的信息时,这种方式可以节省大量的时间。其实Windows 98也有类似的功能,不过由于它自带的画图只支持位图BMP,因此也就只能实现BMP的缩微图显示了,方法是:在注册表的HKEY_CLASSES_ROOT \ Paint.Picture \ DefaultIcon位置下,将其默认的键值修改为“%1”即可(需要重启系统)。
六、 在系统内部也做点手脚 1、 和比尔老兄“对对眼”,做一回微软的OEM。用过原装机的朋友都知道,原装机厂商总喜欢在系统的某些地方做点手脚,以显示出自己的与众不同,比如在“系统属性”对话框的“常规”选项卡里一般就都有厂商的名称、标志及其技术支持信息(也即OEM信息)。其实,我们也可以把自己的一些个人信息加进去,让自己也做一把微软的OEM,这对做兼容机的朋友来说不但实用,也很有趣。设置方法是:新建一个大小为180×120象素的256色位图文件,内容可为自己喜欢的图案标志或个人名称,用它来替换为系统目录C:\Windows\System下的Oemlogo.bmp文件(该位图将显示在“制造厂商”的下面)。然后打开上述系统目录下一个名为Oeminfo.ini的文件。该文件主要包括OEM厂家名称、产品型号、技术支持信息以及一些附加的OEM信息,如产品的序列号等,其中OEM厂家名称和技术支持信息是必需的。在文件中可以使用“;”或“REM”作为注释符号。下面就是该文件的一个例子: [General] Manufacturer = 梦幻工厂 Model = 梦幻系列微机(一号) [OEMSpecific] SubModel = 6688ABCD SerialNo = 12345678 OEM1=专利产品,严禁仿造! [Support Information] Line1 = 技术支持请参阅用户手册。 Line2 = 服务热线电话:(0531)6082244 Line3 = 24小时为您服务! 其中,Line可以加多行,也可以给“=”右边的部分加上双引号,但要保持数字连续。完成了以上操作以后,再次打开“系统属性”对话框看看,你是不是已经成了微软的OEM了?(见附图25)
2、 对“控制面板”也痛下杀手。“控制面板”中包含了很多项目设置图标,通过它们可对系统的诸多属性进行修改。而且同时,我们对“控制面板”本身也可以进行个性化设置,比如让某些图标不具备启动相应程序的功能等,这可以防止其他用户因恶作剧而随意修改你的“个性化”设置(比如在其中加入他的标记等),其具体的设置方法是:分别进入注册表的下列相应位置,在右侧窗口中单击鼠标右键,选择“新建/DWORD值”,然后把各新值更名为以下的各个名称,再将其值设置为“1”,即可得到相应的效果。 (1) HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ System位置:“NoDevMgrPage”(隐藏“系统属性”中的“设备管理器”选项卡)、“NoConfigPage”(隐藏“系统属性”中的“硬件配置文件”选项卡)、“NoFileSysPage”(隐藏“系统属性”中“性能”选项卡下的“文件系统...”按钮)、“NoVirtMemPage”(隐藏“系统属性”中“性能”选项卡下的“虚拟内存...”按钮。以上四项的效果参见附图26)、“NoDispCPL”(禁止使用“控制面板”中的“显示”图标,参见附图27)、“NoDispBackgroundPage”(隐藏“显示属性”中的“背景”选项卡)、“NoDispscrsavPage”(隐藏“显示属性”中的“屏幕保护程序”选项卡)、“NoDispAppearnacePage”(隐藏“显示属性”中的“外观”选项卡)、“NoDispSettingsPage”(同时隐藏“显示属性”中的“效果”、“Web”、“设置”三个选项卡。以上几项联合使用后的效果参见附图28所示)、“NoSecCPL”(禁止使用“控制面板”中的“密码”图标,参见附图29)、“NoPwdPage”(隐藏“密码属性”中的“更改密码”选项卡)、“NoAdminPage”(隐藏“密码属性”中的“远程管理”选项卡)、“NoProfilePage”(隐藏“密码属性”中的“用户配置文件”选项卡。其相应修改效果参见附图30)。 (2) HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ ActiveDesktop位置:“NoComponents”(隐藏“显示属性”中的“Web”选项卡)、“NoAddingComponents”(禁止“Web”选项卡下的“新建...”按钮)、“NoDeletingComponents”(禁止“Web”选项卡下的“删除”按钮)、“NoEditingComponents”(禁止“Web”选项卡下的“编辑”和“重置”按钮)、“NoClosingComponents”(禁止关闭桌面上的某一活动内容。以上几项的效果参见附图31所示)。 (3) HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Network位置:“NoNetSetup”(禁止使用“控制面板”中的“网络”图标,参见附图32)、“NoNetSetupIDPage”(隐藏“网络”中的“标识”选项卡)、“NoNetSetupSecurityPage”(隐藏“网络”中的“访问控制”选项卡)、“NoFileSharingControl”(隐藏“网络”中“配置”选项卡下的“文件及打印共享...”按钮。以上三项的修改效果参见附图33)、“NoEntireNetwork”(隐藏“网上邻居”中的“整个网络”图标)、“NoWorkgroupContents”(隐藏“网上邻居”中的当前工作组图标)。 (4) HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer位置:“NoPrinters”(据说该键的作用是禁止使用“控制面板”中的“打印机”图标,但笔者经多方试验,发现该方法行不通)、“NoAddPrinter”(禁止使用“添加打印机”命令)、“NoDeletePrinter”(禁止使用“删除打印机”命令,参见附图4)、“NoPrinterTab”(隐藏打印机属性对话框中的“常规”和“详细资料”选项卡,参见附图34)。 (5) 另外,如果你愿意,你还可以把某些图标(比如“密码”)从“控制面板”中去掉(不显示),方法是:打开系统目录下的Control.ini文件,在[don't load]节下加入如下一行password.cpl = no即可。这里要注意一下CPL文件与图标的对应关系:比如Appwiz.cpl对应于“添加/删除程序”,Desk.cpl对应于“显示”,Netcpl.cpl对应于“网络”,Sysdm.cpl对应于“系统”,Findfast.cpl对应于Office 97的“文件检索”等。 3、 为应用程序指定不同的声音。在Windows 98中,不同的事件(如清空回收站、打开/关闭程序、启动/退出Windows等)都有不同的声音与之相关联。虽然我们可以改变事件所对应的声音设置或者是使用自己的声音文件,但不论打开的是什么程序,其发出的声音都是一样的。如果你想独具个性,则可以分别为不同的应用程序指定不同的声音。当然啦,要为一个程序指定声音,必须先把它添加到“事件”列表中。方法是(以Word 97为例):启动注册表编辑器,依次进入HKEY_CURRENT_USER \ AppEvents \ Schemes \ Apps,新建一个名为“Winword”的主键,并将其默认的键值修改为“Microsoft Word 97”(注意:该内容将在“事件”列表中列出)。然后再在“Winword”下新建几个主键,其名称为“Open”、“Close”、“Maximize”、“Minimize”、“RestoreDown”、“RestoreUp”、“MenuPopup”,分别代表打开程序、关闭程序、最大化、最小化、还原小、还原大、菜单弹出等事件(请参考HKEY_CURRENT_USER \ AppEvents \ Schemes \Apps \.Default键值)。完成后,退出注册表编辑器并重新启动计算机。然后再打开“控制面板”中的“声音属性”对话框,我们可以看到“Microsoft Word 97”字样已出现在“事件”列表中,下面就可以按照常规的方法分别为各类事件指定声音了(参见附图35)。
4、 让系统“改换门庭”。这明明是我的电脑嘛,系统属性里怎么写着“注册为:张三李四王五”?让朋友看了,真是不够面子。赶快痛下杀手改之,让系统也“弃暗投明”吧(请参见《电脑爱好者》99年第5期《让Win 98“易主”》一文)。如果你觉得仅仅改完这一点还不过瘾,还想让所有“关于Windows 98”的对话框中出现的不再是Windows 98,而是任何你所喜欢的“我的Windows 98”或其它有意思的名字,我们也一样可以做到:在注册表的HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion位置下有一个名为“Version”的字符串,把它的值修改为你喜欢的名字(比如“我的视窗 98”)即可(见附图36)。
5、 让“记事本”也潇洒一把。在Windows 95中,记事本一直都是同一个“面孔”(一种字体),想改变吗?可没那么容易。而到了Windows 98,好了,“编辑”菜单下面终于出现了一个“设置字体...”命令,可用它比较容易地改变字体以及粗体、斜体和字体大小了。既然字体都可以随意用了,那么想不想再给它加上删除线甚至下划线,让“记事本”也潇洒走一回(参见附图37)?方法是:打开注册表,进入HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Notepad,在此你会看到许多DWORD值,其中“lfStrikeOut = 1”表示删除线;“lfUnderline = 1”表示下划线等。另外,如果你想用“记事本”写日记,并且希望每次打开文档时“记事本”都能自动把当前时间和日期添加到文档尾部,请在文档的第一行最左侧键入.LOG(注意:必须是英文句点,且为大写字母),然后保存文档即可。 6、 给Media Player也动动手术。Media Player是一款通用的多媒体播放机,如果能给它也动动手术,那当然很“酷”啦。 (1) 更改标题:HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Policies \ Microsoft \ WindowsMediaPlayer位置下新建一个名为“TitleBar”的字符串值,并赋值为“欢迎使用我的播放机”; (2) 更改导航栏上的“Web 事件”按钮:在上述位置新建一个名为“ShowCaseButton”的字符串值并赋值为“我的频道”(见附图38)。
7、 定制弹出菜单的对齐方式。在默认情况下,Windows应用程序中各弹出菜单的对齐方式是左对齐(见附图39),如果你愿意,当然也可以把它修改为右对齐(见附图40),以显示出你的与众不同来,其方法是:在注册表的HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ desktop位置下,修改一个名为“MenuDropAlignment”的字符串值,当其值为“1”时菜单右对齐,当其值为“0”时菜单左对齐(需要重启系统。该方法对“系统”级的应用程序,比如“资源管理器”、“Internet Explorer”等似乎无效)。
8、 限制用户的使用权限,使其只能运行指定的程序。总是有一些初级CFan到你的电脑上来动手动脚,不让用吧,面子上抹不开;让用吧,可搞不好就让系统一塌糊涂甚至是彻底崩溃。所以最好是对他的使用权限大大地限制一把,让他只能运行寥寥可数的几个小程序(比如Word等),方法是:在注册表的HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer \ RestrictRun位置下新建几个字符串值,名字可随便起,比如1、2、3或a、b、c等,其值则为允许用户执行的程序的文件名(不需要路径),比如“Regedit.exe”或“Explorer.exe”等。然后在HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer位置下新建一个名为“RestrictRun”的DWORD值,其键值设为“1”,不必重新启动即可使设置生效了,用户若想执行不在列表内的程序,则会看到如附图4所示的信息。(警告!!使用该方法时一定要注意:如果你允许执行的程序不包括Regedit.exe,那么你要想取消这种限制可就大费周折了。因为此时通过双击REG文件以修改上述键值的方法也行不通了。怎么办?依小生之经验,似乎只有在DOS下用Scanreg.exe恢复以前不受限的注册表了!)
9、 或者干脆,让系统启动后只能运行某一个程序。如果你平时只使用某一个程序做一种工作(比如用Word写文章等),而且你希望使用你电脑的人也只能使用这一个程序,以免他随便安装你不喜欢的软件或者是更改你的个人设置,那么我们可以指定让系统只能运行某一个特定的Windows 应用程序。其方法是:打开系统目录下的System.ini文件,在[boot]节下你将看到如下一行:shell = Explorer.exe。将等号后面的Explorer.exe改成你要唯一运行的某一应用程序的名称及其完整路径即可,比如:shell = C: \ Program Files \ Microsoft Office \ Office \ Winword.exe。重新启动后你会发现,系统自动打开了Word,而桌面上却空空如也,任务栏也不翼而飞了,因此你根本不可能再调用其他任何的应用程序!此时退出系统的唯一方法是:按Ctrl + Alt + Del键调出“关闭程序”对话框,然后单击“关机”按钮(见附图41)。 以上给大家介绍了通过修改注册表来完全定制Windows 98的方法。可能有的朋友要问了:你是怎么知道这些的呢?嘿嘿,本来是天机不可泄露,不过今天,俺倒愿意破一次例:一、自己心灵手巧(?!)且对各类软件的操作技巧很感兴趣,没事就到注册表里东游西逛,经过xxx次当机以及重装系统后当然就偶有发现啦;二、博览群书以及中、英、日、法、德、俄等等诸语言站点,取其精华,去其糟粕;
三、参考一些很好用的注册表修改工具,对其进行反向工程(Reverse Engineering)(比如,对其修改前后的注册表内容进行比较等等,这才是最重要的一招,因此,俺在这里要对上述所有作者表示最真诚的谢意)。本文最后所附就是这些常用的注册表修改工具及其下载网址,如果你也有兴趣,不妨试试看,包你满意。 本文写到这里,夜已经很深了,俺也应该休息了。于是俺退出Word,然后顺手按下机箱面板上的Power按钮,伴随着Windows 98动听的关机音乐响起,俺象一根木头般倒在了床上,呼噜...呼噜...。咦,你怎么又揪着俺的耳朵把俺吵醒了?什么?关机要选“开始/关闭系统/关闭计算机”而不是直接按下Power,要不就是非正常关机了?呵呵,看来还有最重要的一招忘记告诉你了。还记得ACPI是什么吗?对,就是“Advanced Configuration and Power Interface”,也即“高级配置和电源接口”的意思。如果你的机箱是ATX机箱,使用ATX电源,且主板支持ACPI功能,那么我们就可以实现按下Power即为正常关机的美梦。方法是:在安装Windows 98时一定要带参数安装,安装命令行是:Setup /pj,其中的参数“/pj”即为安装ACPI程序(注意:这可是一个隐含功能哦!你用“Setup /?”是查不到的,而且Windows 98的默认安装是不安装它的,不知微软为何要故弄玄虚)。安装完成后,在“控制面板”中打开“电源管理”属性对话框,内容是不是比原来多出了好多(见附图42)?请单击“高级”选项卡,在“按下计算机的电源按钮时”下拉菜单中选“关机”,那么按下Power就可关机;如果选“休眠”(怎么?没有这一项?请单击“休眠”选项卡中的“启用休眠支持”,见附图43),那么按下Power时机器将自动进入休眠状态,也就是实现“关闭系统/将您的计算机转入睡眠状态”的功能;而如果选“等待”(该项要求主板必须支持STR,即Suspend To RAM),则可以实现快速启动Windows 98了。怎么样,也够爽的吧?
发表于 2003-8-2 08:22:58 | 显示全部楼层
按这么改一回可真够累的
发表于 2003-8-2 08:39:48 | 显示全部楼层
个性化,就是自己找罪受~~~
GMT+8, 2026-11-5 02:14 , Processed in 0.555266 second(s), 36 queries , Gzip On.
