查看: 1008|回复: 8
[求助]:关于倒角的另一个问题!
发表于 2003-8-2 07:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*3 *-*3
发表于 2003-8-2 08:36:50 | 显示全部楼层
按常规,左边不需要倒角,右边就是您图中的方案2。
其实,如果没有配合需要,可直接标注:锐边倒钝,1x45d即可指导加工了...
 楼主| 发表于 2003-8-2 08:43:15 | 显示全部楼层
对不起,陈老师!我问的是那个才是这两个倒角的正确方法!那是一个光学镜片 !
发表于 2003-8-2 08:49:38 | 显示全部楼层
我倾向于:0.2x0.2的方法,不主张0.2x45d的方法。
 楼主| 发表于 2003-8-2 09:06:13 | 显示全部楼层
0.2x0.2?您的意思是这两种方法都在用,是不是?
发表于 2003-8-2 09:13:07 | 显示全部楼层
不是,就是您的图中左右两个方法中的左边
发表于 2003-8-2 13:34:46 | 显示全部楼层
我认为只要满足需要,两种方法都可以。
另标注是为了达到可加工条件下的需要的最佳化。
发表于 2003-8-5 19:52:58 | 显示全部楼层
条条大路通罗马,不过多学新技术,会更有兴趣
发表于 2003-8-6 08:25:30 | 显示全部楼层
1、倒角问题没有争论的必要,主要看你的用途,还有就是合理性。
2、我看楼主的制图水平,实在不敢恭维,这么简单的图还有漏线的现象。
GMT+8, 2026-11-22 09:44 , Processed in 0.398971 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
