查看: 601|回复: 9
[求助]:关于天正5.0面积计算
发表于 2003-8-2 16:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前天正3.0在R14下面可以用PL线画出,来出拉,计算房间面积,现在在5.0下面不能使用这个功能,我想请教是否有新的方法啊?PL线拉出来还可以用吗?谢谢!
发表于 2003-8-2 17:20:49 | 显示全部楼层
我也不知道天正5怎么计算段一封闭线的面积
发表于 2003-8-2 19:29:38 | 显示全部楼层
对于封闭曲线,使用【list】就可以看到面积了~~~
如果是用Tch5做的图,在屏幕菜单【房间屋顶】中可以看到更多算面积的办法~~~
发表于 2003-8-3 10:50:39 | 显示全部楼层
全部显示为选择对象:
                  LINE      图层: 图别、阶段
                            空间: 模型空间
                   颜色: 随层    线型: DASH
                   句柄 = 15395
                自 点,X=-122981.5000  Y=-43393.0000  Z=   0.0000
                到 点,X=-122981.5000  Y=-41393.0000  Z=   0.0000
          长度 =2000.0000,在 XY 平面中的角度 =     90
                  增量 X =   0.0000,增量 Y = 2000.0000,增量 Z =   0.0000
                  LINE      图层: 图别、阶段
                            空间: 模型空间
                   颜色: 随层    线型: DASH
                   句柄 = 15394
                自 点,X=-120981.5000  Y=-43393.0000  Z=   0.0000
                到 点,X=-122981.5000  Y=-43393.0000  Z=   0.0000
          长度 =2000.0000,在 XY 平面中的角度 =    180
                  增量 X =-2000.0000,增量 Y =    0.0000,增量 Z =   0.0000
                  LINE      图层: 图别、阶段
                            空间: 模型空间
                   颜色: 随层    线型: DASH
                   句柄 = 15393
我不知道哪个是面积??
发表于 2003-8-3 18:31:53 | 显示全部楼层
封闭曲线才会有面积呀,但线条又怎么会有面积这个概念呢~~~
发表于 2003-8-3 19:35:09 | 显示全部楼层
用area不行吗?我是菜鸟。。。。。。。。。。。。。
已领礼包: 85个
发表于 2003-8-3 21:09:39 | 显示全部楼层
最初由 forlian 发布
[B]全部显示为选择对象:
                  LINE      图层: 图别、阶段
                            空间: 模型空间
                   颜色: 随层    线型: DASH
                   句柄 = 15395
           ... [/B]
只有封闭曲线{多义线、圆、面域等}才会有面积,你用的是直线命令做的,是不会有面积的。
发表于 2003-8-6 19:36:59 | 显示全部楼层
用pl描一遍,然后用li查看。
或是做成region。。。。。。。。
发表于 2003-8-7 14:04:55 | 显示全部楼层
要这么复杂的啊?
我只会用AREA
发表于 2003-8-7 14:12:42 | 显示全部楼层
挨个点呗!
挨个点呗!
GMT+8, 2026-11-4 22:38 , Processed in 0.522632 second(s), 50 queries , Gzip On.
