查看: 698|回复: 0
[转贴]:实用小工具介绍 ---- 墙生轴网
发表于 2002-6-12 10:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于建筑图,绘制很自由。通常有可能出现这种可能,往往先画了墙线,后画轴网。可以利用这个小工具解决。
屏幕菜单: 平面轴线----墙生轴网
图元特性: 轴线——DOTE;红——1 ;LINE,ARC
功 能:
根据已有的单线墙或双线墙生成正交轴网和弧线轴网。
用双线墙生成的轴网,轴线取墙中心线。如取到多方向的墙线,按同方向数量较多的一组为基准生成轴网。如没有取到正交墙线,则生成单向轴网。与弧墙相关的直墙需过弧心才生成轴线。
如生成的轴网不符合要求,用户可使用[直线轴网]中的「图中选数据」功能,取出已生成轴网进行修改。
GMT+8, 2026-11-2 23:10 , Processed in 0.435950 second(s), 32 queries , Gzip On.
